Я сегодня не завёлся
Дизель не завёлся сегодня.
Ещё раньше были потуги не завестись при температурах 4-6 тепла.
Но сегодня напрочь отказался.
Такое ощущение что топливо не поступает.
Думаю что вода подмёрзла в топливном фильтре или ещё что. Хотел поменять его, но так и не доехал.
У кого-нибудь что-то похожее было?
А может и солярку летнюю продали на БП?
Как-то рановато для замерзания солярки:)
Если летняя, то подмёрзет. Если зимняя то будет жидкой.
Завтра-послезавтра обещают около нуля - попробую завестись и повезу а сервис смотреть всё по кругу.
Свечи накаливания поменяй
А не должна была лампочка загореться о неисправности? Или бывает, что они для компа живые, а для солярки уже нет?
Лампочки все штатно горят. Лампа контроля свечек тоже горит и гаснет.
То есть ещё вчера он работал и было бы странно, если бы вот так рубанулся. icon_sad.gif
Хотя у меня так было на атмосферном дизеле 2.3, но там реле копеечное.
Какие в районе щукино, строгино, волоколамске шоссе?
Я на Vaneo заправлялся на лукойле - тоже зимой всё ок было.
Съезжу на сервис - напишу по результатам.
для солярки действительно очень рано соляра начнёт мёрзнуть после 10-15 это у тебя так что то свечи тоже не причём если они не работают просто чуть дольше крутить придётся у тебя чё то так чё у тебя за мотор хоть 2.7,3.2,4.0, какая машина
впервую очередь действительно меняй фильтр его меняют на дизеле как и масло через 10т.км. а раньше были какие проблемы?
Масло заменено на синтетику 2000 км назад.
Были проблемы с заводкой при температуре 6 градусов тепла. Но блин уже две недели как часики.
Двигатель 270 CDI
Ещё вибрации слишком большие для дизеля есть. С этим тоже надо разбираться.
Ещё одна проблема - при наборе 1800 оборотов начинается мелкий зуд, длится до 2000 оборотов и затем пропадает.
я сам на 270 езжу у меня их два штуки на втором жена ездит к
фильтр как знаешь но лучше поменял бы да и судя по твоим проблемам тебе нужно продиагностировать форсунки топливные и вакумные трубки и все воздушные патрубки похоже на их умирание отсюда незаводка и колбасня
Вакуумные трубки это где?
везде по моторному отсеку и распостранённая проблема регулятор давления топлива в конце рампы на двух болтах изнашиваются резинки есть рем комплекты 500р у меня на днях было вообще по нулям до усрачки крутили
из стандартного
-негерметичность магистралией низкого давления
-неисправен регулятор давления
-форсунка(и) сливают в обратку
А по чем форсунки на мерс и как часто выходят из строя ?
Имею не большой опыт эксплуатации Каммон Рояля .
Двигатель может не завестись если аккума дохлая .Форсунки при напряжении меньше 10 вольт не открываются . Свечи накаливания много энергии берут , если батарея слабая , бывает стартер крутит а вспышек нету .
Попробовал покрутить сегодня. Посадил кумулятор.
На эвакуаторе доехали до сервиса, ждём вердикт, если он будет icon_biggrin.gif
Дизель говно. Хотя у меня на Vaneo 1.7 CDI уже два гона нормально всё, тьфу, тьфу icon_smile.gif
Хотя ездит она по Беларуси, а МЛ по Москве.
В Белоруссии никто с говенным топливом морочиться не будет. Расстреляют еще нахрен.
Может знаки припинания поставишь?
