Comand Servise Mode скрытые возможности команда
диагностическое сервисное меню команда на примере W163 европеец comand 2.0. это меню будет полезно для выяснения причин ошибок с системой команд. изменить что-либо из этого меню нельзя.
чтобы войти с сервисное меню нажмите SYS. поворачивая правую ручку выберите Aux
нажмите на правую ручку.
меню Aux
удерживайте одновременно клавиши MUTE, 1 и 3 в течении примерно 10 секунд
попадаем в сервисное меню
для выхода из сервисного меню и для возврата на предыдущий экран используйте кнопку RET
меню Versions
это меню отображает версии программного и аппаратного обеспечения команда
самый полезный для нас экран Infos здесь отображается информация о заряде батареи, видимых в данный момент спутниках и поступает ли импульс от датчика скорости
меню Tuner
здесь мы возвращаемся в экран FM/AM, но с дополнительной строкой, где отображается частота радиостанции и сила сигнала в диапазоне 0-10
еще одно интересное меню Diagnosis
здесь можно посмотреть список ошибок и также есть возможность их стереть, а также элементы конфигурации D2B
экран со списком ошибок сначала показывает ошибки, которые покажет дилерский Star Diagnosis. удерживая кнопки MUTE и 1 переключаемся на внутреннюю информацию об ошибке. MUTE и 4 возврат к первоначальному списку. MUTE и 0 очищает список ошибок.
у меня была одна ошибка
Смысл SAE-кода в списке ошибок можно найти ниже
поле Type является частью кода ошибки и в списке ошибок (COMAND Error Codes) отображается после символа /. так например для ошибки B1736/2 в колонке SAE-Code будет отображаться B1736. в колонке Type будет 0x0002.
колонка Cnt говорит, сколько раз произошла ошибка
колонка State отображает была ли ошибка ранее Previously или есть неисправность в данное время Active.
список D2B Components показывает, что фактически Actually подключено по волоконно-оптическому каналу и как система настроена Configured на этом канале/шине. Если устройство было правильно настроено дилером Mercedes, то опции должны соответствовать друг другу, и соответствовать тому, что установлено у вас в автомобиле.
трехзначный номер означает следущее:
1C8 COMAND
108 Digital BOSE AMP
190 CD Changer
0F0 Phone
0F1 CTEL2 (e.g. 2nd phone in S class)
1F8 Voice Recognition
1B0 Satellite Radio Module (USA)
0E0 Teleaid Control Module (USA)
меню CONFIGURATION
на этом экране отображается, какие устройства настроены на вашем Команде
список опций:
TV-Tuner TV tuner is enabled – enables TV button on US units
Telephone (expand) Enables SMS functionality on phones
Telematic Enables TCS (nothing to do with TMC)
Telematic over D2B ditto
Analogue Bose Tells system analogue Bose amp connected
Combi-Self-Aligned Tells COMAND whether the instrument cluster will self centre any text that is sent to it or not
и наконец, в нижней строке блок из шести буквенно-цифровых знаков (шестнадцатеричное значение hexadecimal) 20 0D 08 в нашем случае
вот определения некоторых значений этой настройки
первый Байт (20)
Bit 7 (MSB) Analogue Bose
Bit 6 SMS Sending disabled
Bit 5 Always Set
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1 Telematics (EU) / Starguide (USA)
Bit 0 (LSB) TV tuner
второй Байт (0D)
Bit 7 (MSB) Telematic via D2B
Bit 6 Telephone with expanded functions
Bit 5 Instrument cluster with self centering text (combi self aligned)
Bit 4
Bit 3 Always Set
Bit 2 Always Set
Bit 1
Bit 0 (LSB) Always Set
третий Байт (08)
Bit 7 (MSB)
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3 TV disabled at speeds > 10km/h
Bit 2 TV disabled at speeds > 2km/h
Bit 1 TV disabled if not in Park / Neutral
Bit 0 (LSB) TV disabled if handbrake off
кроме того на нижней строке есть значение Radimpuls, которое сообщает Команду сколько передать импульсов на вращение колеса, эта величина также в шестнадцатеричное формате hexadecimal, поэтому 30 означает 48. имейти в виду, что в некоторых машинах данные скорости посылаются по CAN шине, поэтому в некоторых машинах значение может быть установлено в 0.
ps
сильно не пинайте я не волшебник, а только учусь.
если вам понравилось и желаете знать больше, то прошу пани сюда http://mercupgrades.com
COMAND Error Codes
список DTC кодов ошибок, которые может генерить Команд
B1000 Control Unit A40/3 (COMAND) is faulty
B1002 Internal CAN databus error (RB Can)
B1003 Interior CAN databus error (CAN ;)
B1010 The supply voltage of the control unit is too low
B1730 Excess temperature of CD player
B1734 No speed pulses from traction control module
B1736/1 Fault in reading CD-ROM drive – general CD read error, navigation CD unreadable
B1736/2 Fault in reading CD-ROM drive - CD data block read fault. (may not need to replace unit)
B1736/4 Fault in reading CD-ROM drive – read error CD timeout reading data block
B1736/8 Fault in reading CD-ROM drive – Check CD in player (may not need to replace unit)
B1736/16 Fault in reading CD-ROM drive – Check CD in player (may not need to replace unit)
B1738/1 Navigation Fault: GPS report not received
B1738/2 Navigation Fault: GPS aerial short to positive or ground
B1738/4 Navigation Fault: GPS aerial open-circuit
B1761 Cable fault: short circuit of switching line Ant ON
B1762 Fault in CAN communication with A40/3n2 (Navigation processor)
B1765 Component A40/3 (COMAND) is faulty
B1766 Lost Navigation data
B1767/0 Navigation parameter missing – number of teeth of ABS pulse rotor not configured
B1767/1 Navigation parameter missing – wheel size / height ration
B1769/4 Internal traffic data memory: Function software – Fault
B1769/010 Internal traffic data memory: Fault in communication with CTEL or Teleaid
B1779 Fault in CAN communication with TV Tuner
B1780 Fault in CAN communication with Instrument Cluster
B1795 Fault in CAN communication with EIS control module
N1111/x No data transfer between D2B master and D2N component. The component at location x reports a fault in the D2B ring
N1112 No data transfer between D2B master and D2B predecessor component possible
N1113 No D2B data transfer possible, position can not be located
N1114 Address initialisation of the D2B master faulty
N1115/x A D2B component could not be integrated in the system – The component at location X reports a fault in the D2B ring
N1116/x Failure of D2B component in position X in D2B ring
N1132 At least one button is sticking for longer that 120 seconds
N1141 Set/Actual configuration of D2B ring differs
N1204/1 Telephone fault with dynamic navigation -No GSM signal detected
N1204/2 Telephone fault with dynamic navigation -No portable recognised
N1204/4 Telephone fault with dynamic navigation -No PIN entered
N1204/8 Telephone fault with dynamic navigation – Directory fault
Note, N1204/xxx errors are only logged if TCS has been enabled (i.e Telematic Via D2B in the configuration register), and will be logged if the phone has been disconnected etc.
http://ardio.ru/dtclib.php
круто!молодца!!!многим поможет...
мне нет(((у меня нет такой машинки...
Вопросик - где находится кнопка MUTE?
Мерсолюб
зачеркнутый динамик на левой стороне от экрана
Спасибо!
Мерсолюб
А у меня такой стоит! Это тоже Comand? По нему где можно почитать? Хочу AUX!!!! У меня правда еще ТВ-ресивер стоит, но я не могу найти куда его засунули! Вчера пол машины перевернул!
Dafler
с виду, как тоже команд, но официально называется MCS и сильно отличается от команда. шли на американцах. делали их Alpine
как у него выход в сервисное меню неизвестно
А на форуме нет обсуждения по данному девайсу?
Мне бывший хозяин отдал мануал по MCS, но я с английским не очень. Если только кому на перевод отдать, то мануал будет!
Dafler
попробуй отсканировать мануал по MCS, выложи в нет, а там может быть кто и осилит.
Dafler
Пошел в машину достал мануал по MCS. Красочная и бестолковая книжечка, ничего там про диагностику нет. Расписаны функции навигации, телефона, CD и кассеты. В конце немножко страниц про настройку цвета панели, вкл/выкл ночного режима и все... Печально конечно, но эта балалайка бестолкова icon_smile.gif
Интересно что за ресивер и зачем он нужен? Эта модель не была предназначена для воспроизведения видео сигнала.
Ресивер фирмы Абсолют спешл фор Мерседес. телек показывает даже при движении. Слушаешь радио, если с пульта включаешь телек то он все глушит и переключается на ТВ. Я знаю что у таких ресиверов есть еще доп входы для подключения DVD и AUX. Вот хотел AUX сделать и не могу его найти.
Т.е. правильно ли я понял что на MCS Alpine, у вас показывает телевизор?
mcs_163_2.jpgПолучение информации...
ага! icon_smile.gif вечером фото выложу, картинки и пульта если нужно конечно, а если найду ресивер еще и DVD будет показывать
Правда помех много в движении, надо усилитель поставить к антене.
Может фото и скан книжки по эксплуатации MCS перенести уже в новую тему? Эта вроде про Comand...
меню Aux
В меню SYS для этого заходить совсем не надо
Ресивер фирмы Абсолют спешл фор Мерседес. Я знаю что у таких ресиверов есть еще доп входы для подключения DVD и AUX. Вот хотел AUX сделать и не могу его найти.
...точно не помню,но у меня есть такое радио со встроенным AUX входом,в своё время делали стенд...
D_Godunov
Красава.
Модераторам и админам советую закрепить тему
  В 15.01.2013 в 14:38, Sam. сказал:
от команда нужно двд,
ДВД 2.0 воспроизводить не будет...
как можно законнектить с чейнджером не по оптике.
Если в нем оптика, то не по оптике чейнджер не подсоединить...
и аукс
AUX можно сделать самому, добавив 4 провода в основной разъем...
команд может диагностировать самого себя
Команд диагностирует себя, ошибки можно посмотреть через инженерное меню. Другие системы он не тестирует.( кроме завязанных на него) Выдает косвенные ошибки подключения чейнджера, телефона и тд...
Я что то так и не понял а что на мой как он там МКС можно телик сделать?????????????????
  В 17.01.2013 в 18:38, Кирыч 79 сказал:
А оно тебе надо?))))
