Установка AUX в W164
VLC
3 минуты назад, mur сказал:
у тебя в настройках приемника  аукс есть? если нет надо активировать. для подключения надо использовать выход для наушников. провод аух аух.  будет звучать не очень громко. айпод интерфейс тоже  в той же теме нтг2.5 обсуждали.
Да, аукс в настройках есть.. Тему про нтг2.5 гляну, что-то забегался.
Позвонил сегодня ради интереса дилеру, готовы за 3000 продиагностировать только :)
Спасибо всем откликнувшимся! Буду продолжать разбирать этот вопрос.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
16 минут назад, DMusiiako сказал:
купи детям большую шоколадку на эти деньги. а так деньги на ветер. )))))))))))
30 минут назад, mur сказал:
Согласен полностью, потому смайлик и поставил в конце :) детей вот только пока нет)
Если кабель AUX точно рабочий, прозвони этот провод от команда до гнезда или попробуй как-нибудь напрямую к пинам прикоснуться.
айфон может не распознать аух. попробуй другой гаджет и не забудь громкость везде на мах сделать.
@Timax @mur . Тимур и Дмитрий, спасибо, что откликнулись! В общем, сегодня попробую подключить просто мп3 плеер. Если не будет работать, то прозвоню кабель. Но вот сейчас я думаю, что проблема скорее всего в нём самом.
У меня айфон работает через аукс
Command ntg 2.0
Я на ДРАЙВЕ
@naMercedese не только айфон, но и китайский плеер) и планшет, всё видит)
:wub:
через AUX только аудио можно передавать?
у меня между задними сиденьями DVD плеер для задних пассажиров с выводом на мониторы в подголовниках , как его можно заменить на какой нибудь универсальный всеядный плеер ? чтобы по месту встал ?...задолбало диски писать ....
Всем привет. Ковырял, случайно нашёл провод спрятанный за панелью климата. Для aux мелковат, меньше чем 3,5. Что это такое и куда оно тянется.
микрофон может
Конечно было бы понятнее если снять command. Но че то я очкую его снимать. К слову выходов под aux нет ни в подлокотнике, ни внизу под бардачком возле прикуривателя.
1 час назад, Fesslo сказал:
А как посоветуете проверить?
да хз, найти второй конец
1 час назад, Groznyi сказал:
Может зарядка для мобильника?
велика вероятность полчить кз, поэтому такой разъём используется для аудио, а не для питания
Изменено пользователем Meren
ауксом не может быть, так как два контакта, а для аукс нужно три, левый правый канал и земля, хотя в самопале кто ставил мог использовать для чего  угодно, но полноценный аудио вход не получил бы, так сказать моно звук бы был, а для микрофона само то ...может гарнитура какая нибудь была
11 часов назад, Fesslo сказал:
У меня на ( Хонде ) такой провод был, штекер тот что на фото, шел в навигатор,а второй конец (тюльпан) шел на магнитолу.
Засунь обратно
к сожалению это штатная приблуда .... найти бы распайку ее разьемов ....
а не под ногами правого пассажира штатное расположение в емеле двд?
ну и как бы компоненты намекают на то, что можно подключить любой медиаплеер, а там уже флешка с фильмами.
я тоже самое хотел сделать у себя, только у меня двд навалом всяких с мультиками и я голову себе не забиваю
Всем привет. Заказал кабель на али экспрессе для comand 2.0, пришло время его установить, а разъема такого в нем нет. Что делаю не так? На последнем фото сам кабель,
Как нет? На третьей фотке 12-ти пиновые разъёмы!
@Basic Получается кабель не тот? А можно как то этот кабель приколхозить туда?
Кирилл, а голова американская или Европа?
Создать учетную запись
