Всем привет!
У меня американец дорестайл.
В комманде есть пункт "AUX". Я решил, что значит можно подключить айпод через AUX. Выход, как я понял, в бардачке около CD - чейнджера. Нащупал там какую-то резиновую пимпочку не снимаемую. Поковырял там, выкрутил какую-то пластиковую заглушку с резинкой на конце. Получается аукса в машине нет?
Можно его как-то установить туда?
Ты ее выкрутил, а там провод есть?
Просто я тоже ее нашел и начал ковырять, а она(зараза такая) внутрь впала. Пальцем нащупал провод под обшивкой, конец которого закрывает эта заглушка. Если это и правда AUX, то смена Команда переносится на неопределенный срок)
Провод никакой не увидел там.
Ну так что, кто-нибудь посоветует, где можно AUX установить и сколько это стоит?
Ардио' , эрта в инете глянь
Спасибо!
Прочитал кучу тем про aux,так и не понял в чем дело..как вывести этот чертов выход?(2007год магнитола audio20.в бардачке все перерыл ничего нет пару заглушек,от ковырял -пустота.ЗАРАНЕЕ благодарен!
Не могу понять в магнитоле написан aux а где его найти не знаю ????
В бардачке слева гнездо.
Ребят, кто может подсказать , есть ли у меня aux. Голова Audio 20. Слышал что он есть на всех автомобилях, но вот почему то у себя я его найти не могу. В бардачке и в подлокотнике нет ничего. Передний правый порог тоже разбирал и ничего не нашел(
В бардачке там где книжка от машины лежит с левой стороны посмотри.
В бардачке слева дырка круглая есть,а в ней торчит заглушка(
  В 08.09.2014 в 12:58, Mixxx сказал:
...извините, но здесь не форум экстрасенсов.  :blink:    Если на  заводе что то дополнительное устанавливалось, то это "что то", будет прописано в карточке данных авто по  ВИН номеру...если Вы не первый хозяин, то не исключено, что предыдущие хозяева "что то" из дополнительного устанавливали и в карточку данных не внесли... и так-же могли "что то " ненужное демонтировать...
СООТВЕТСТВЕННО!!   Вам нужно показать машины специалисту по телематике....или к экстрасенсу... ;)
А в 163 аух в стандартном аудио  30 можно вывести?)
Здравствуйте,подскажите в 164 2008 года, вывод aux в бардаке есть, подключаю телефон,в меню выбираю aux, а звука нет
Я подключаю MP 3 плеер играет норм, телефон как то не пробовал. Попробуй тоже может он просто телефон не видит.
Да нужно будет попробовать, спасибо
У меня в бардачке выход aux , подключаю и тел и плеер все работает отлично. Для перехода на камонде на aux надо зажать и держать примерно 3 - 4 сек кнопку сдченджера. На дисплее загорится aux выход и пользуйтесь )
У меня на втором ряду в блоке климата два выхода 3.5 (для левого и правого пассажиров) с крутилками громкости. Под ними нарисованы значки наушников. Сказали что это выходы AUX. Подключаю телефон кабелем в один из выходов. В команде выбираю Audio-->AUX. Звука нет. Громкость везде крутил - не помогает. Кто знает, как это решить? Американец 2008г. Команд родной. С бардачка слушать желания нет вообще.
Выходы, а не входы.
На выходах подключать надо наушники!!!
Аукс - это вход.
Протяни из бардачке провод как все и слушай как все где угодно.
А если FM трансмистер в прикуриватель сзади включить, к нему подключить телефон по usb(музыка должна воспроизводиться 100%), то где найти режим воспроизведения через прикуриватель? Звучит дико смешно, но все же..
Иногда сзади еще пассажиры бывают, чтоб они свою музыку могли включать
Покупаешь блютус передатчик, подключаешь его к аукс и ездишь.
Смотреть на алиэкспрессе.
Самый дешевый вариант протянуть назад провод. В любом телефоне есть выход и никакого колхоза и затрат. Зачем усложнять себе жизнь?
Ребят подскажите мне тоже
Американец 6 год w164 3.5 с audio 20. В бардачке пусто, оптики нет.
Трансмиттер - крайний вариант. До него хотел бы узнать можно ли как то задействовать аух?
Машнитола поменять на ntg2 или redpower
у него оптики нет :)
