подтрескивание в районе шкива коленчатого вала
сначала грешил на ролик обводной, т.к. имелся люфт, поменял, симптомы цокания остались, скинул ремень, шум идет в районе шкива коленвала, неужели подшипник и такое попадалово, парни подскажите кто встревал с этим или сталкивался????!!!
я морально убит, и всего скорее материально))))))
я так понимаю там шестерня вот такая стоит, а как ее менять то и она ли это???
чтобы заменить эту звездочку надо разбирать мотор
я бы начал с замены цепи ГРМ
я бы начал с замены цепи ГРМ[/quote
Я тоже склоняюсь к тому что цепь гремит.
да я и сам не против за цепь,страхово что побрякивает у коленвалада я и сам не против за цепь,страхово что побрякивает у коленвала
парни подскажите достаточно ли при снятых клапанных крышках и малого поддона картера оценить состояние цепей грм,звёзд распредвалов и цепи масляного насоса???
Сделай комп.диагностику. она покажет растянута ли цепь. а визуально не увидишь.А к стати хрустеть может насос
насчёт насоса мож быть,т.к лязганье снизу и вибра отдаёт в поддон немного
Хрен его знает. Миха мне смотрел. там как то по зажиганию смотрят.
Степень растяжения цепи можно оценить по смещению сигнала датчика распредвала относительно датчика коленвала. Правда я не уверен что Старуха может проводить такие измерения на дорестайловых блоках управления двигателя. Проще двухлучевым запоминающим осциллографом померять. Смещение должно быть не более 7 градусов.
