Течёт рулевая рейка(((
Привет, господа "Бывалые"!)) Тема такая, было решено делать рейку, т.к. бежало масло, еще и появился какой-то стук. Приехал в сервис, переговорил со спецами, сориентировали меня на переборку рейки, проточку вала, замену масла. Осмотрелся в сервисе, стояла GL после ремонта рейки, по словам спецов переделали их миллион, так что успокоили. После недели созвонов и внушений отдали авто с восстановленной рейкой. По итогу, пыльники в масле, после дня эксплуатации уровень ушел, в крайнем положении руля стучит и гудит, до ремонта сего не наблюдалось, и самое неприятное, то что авто дизельное стало гудеть как трактор!!!((( Вопрос, могли ли эти бракоделы при ремонте повредить глушитель и должен ли гудеть и щелкать механизм в крайнем положении!? масло пока на контроле...
данный ремкомплект на 320 2000 года выпуска подойдет?
в оригинальном комплекте ZF для рейки дорестайла 4 сальника,два из них одинаковых
размеры написанные на сальниках-
28х38х7 -2 штуки ,но на них еще одеты фторопластовые кольца,эти сальники на саму рейку
26х37х7 это сальник вала рейки
20х30х5 тоже сальник вала
вот что надо для переборки рейки дорестайла
смазка и две втулки слева в ремкомплект не входят
или мне необходим вот этот ремкомплект?
чего никто не в курсе?
очень не хочется что-нибудь не то заказать)хелп
кста рейка не течет есть не большой люфт, в одном сервисе порекомендовали ремонтировать, в другом менять на новую (типа она не ремонтируется icon_mad.gif )
признавайтесь какой ремкомклект покупать)
И еще вопросик, левую втулку вала внутри корпуса реки чем доставали?
Недавно тоже рейку перебирал. Слева (по ходу движения) сняв стопорное кольцо пару раз аккуратно!!! ударил по рейке бруском деревянным и втулка выпала. Справа втулки нет сальник стоит в посадочном в корпусе рейки. Тут понадобится отвёртка гинекологическая icon_biggrin.gif ну или электрод в крайнем случае. Гнём сальник отвёрткой и выбиваем наружу валом.
Перебираю рейку, слева втулка с сальником выпала без проблем, а вот внутренний правый сальник сидит мёртво... уже осталось от него только пластиковое кольцо и не хочет вылезать.... скотина.... посоветуйте как его вытащить.... мож нагреть....?
а в золотник вообще стоит лезть? в ремкомплекте то всё есть, но как его разобрать, что то не доходит....
модеры - темку в рейки перенесите
