"заговорил" ГРМ... куда бежать?
а номер его не подскажите чтобы заказать? вин и авто в профиле..и как его сменить самому, что открутить..?
экзист выдает номер A 000 202 00 19, я ставил SWAG 30 03 0032 менятся легко, ослабляется ремень на натяжителе имеется гайка под ключ на 17, накидываете ключ, поворачиваете против часовой, вставляете в выемку штопор и ремень ослабляется, скидываете его и откручиваете данный ролик сняв с него крышку, там болтик длинный под торкс, ну и в обратной последовательности, ну и пару картинок дабы не запутаться и не забыть как устанавливается ремень
Подскажите номера частей из которых состоит к-т ГРМ. Номер натяжителя и цепи вроде нашел, но там еще вроде звездочки...?
WDC1631541A214843
В правой голове слышин шум цепи, что менять одну цепь или и все башмаки.
P/S То что можно пропустить одну цепь ничего не разбирая кроме двух клапаных крышек я знаю. Что поменять чтобы забыть о ее существовании.
Поменял цепь все стало тихо, заодно помыл вентиляцию картерных и машинка как внове родилась
Где менял сколько денег вышло?
У себя в гараже 2500 цепь, у комок нервов.
Подскажи менял только одну цепь? Примерно можешь описать как и что делал?
viewtopic.php?f=18&t=24572
У меня на 400 на холодную гремела цепь,поменяли цепь и натяжитель , все прошло,взяли 10р,недавно вскрыл сам голову,успокоитель на распредвале был лопнувшей,хорошо не попал в низ на коленвал,была бы жопа,таким слесарям на до руки в жопу заталкивать,щас делаю все сам.
Мужики может кто подскажет что делать. Ситуация следующая: Решил почистить систему вентиляции картерных газов и мск поменять заодно, также заодно свечи, ну и раз уж вскрыли, то и гидрики все тоже поменяли сразу, т.к постукивал мотор при работе. Все поменяли, собрали, завели, цепь шуршит-звенит ...с...ка. Причем первую секунду после запуска нет звуков, потом постоянно. сняли опять клапан. крышку, есть провис на цепи, в ручную крутанули, натянулась.... Собрали завели, таже ситуация 1 сек звука нет, потом опять. Сняли крушку, опять провис цепи. Что может быть?? Что посоветуете делать?? Менять цепь-натяжитель, или смысла нет впуливать $$$ дальше? А то расчитывал на чистку + мск где то  15 р получалась, добавил гидрики, свечи, уже 35 р вышло, еще сейчас цепь-натяжитель... еще 10-20 + получится, что то вообще нет настроения???
замените натяжитель и правильно выставьте метки. по правильному надо менять 2 звезды, цепь, натяжитель
Про шкив колена чето все молчат!  Его нужно менять на новый, либо просить у кого нибудь новый для выверки меток грм!
