Глючит блок управления задней печкой
Всем доброе время суток. W163 2001 рейсталинг. Помогите разобраться, или ткните в тему, а то я не нашел icon_redface.gif . Тупит блок управления задней печкой. Управление заслонкой и кнопка "авто" вроде работают, а скорость вентилятора не пашет, точнее ведет себя странно то работает, то нет, логику не отследил. Предыдущий хозяин просто вытаскивал предохранитель задней печки видимо срабатывала как попало. Ну и не работает индикация режимов работы. Все светодиоды живые, потому как при включении вилки они загораются, то все, то некотрые, при включении вилки картинка со светодиодами случайная. Было у кого нить такое, как решали?
Была точно такая же фигня, лечится за 15-20минут, покупаешь блок управления вентилятора (он не разборный и неремонтнопригодный, дело именно в нем) за 4500р меняешь и все Ок icon_smile.gif Bosch 9140010282 он гараздо надежнее оригинального Denso в котором собственно и проблема. Для замены нужно разобрать всю среднюю консоль, ничего сложного - одна отвертка и 15-20 минут работы по сборке/разборке. Удачи icon_smile.gif
У меня очередная проблема
тоже глюк вентилятора для задних пасажиров
Случился летом (я разобрал подлокотник и вытащил штекер с моторчика) просто про него забыл, а тут поменял термостат, доп. насос
Всопнил что отключал, опять разобрал и включил.
Сегодня утром машину так и не завел(сел акум.)
Задний вентилятор включаеться на всю скорость когда; на улице темнеет и включается подсветка приборов, и когда вытаскиваеш ключ из зажигания.
машина закрыта а вентилятор все пашет и пашет.
Что делать, что менять?
А еще подскажите где этот пресловутый предохранитель на этот вентилятор.
Вытащить на время, а то опять подлокотник разбирать нехочется.
На счет предохранителя заднего вентилятора, точно не помню, но кажется справа в салоне на доп.блоке в ногах переднего пассажира. А то, что когда блок глюканул задний вентилятор включается как и когда захочет, это печальный факт icon_sad.gif но по логике, при постановке на мерсосигналку не должен, она же размыкает все второстепенные цепи, вроде такая логика её работы, или я не прав?!
заметил что если машину закрыть, то моторчик работает еще пару часов и отключаеться
кто нибудь помогите !!
Блин. И у меня такая же фигня. Вот придет весна, буду искать блок управления задней печкой. Большущая просьба. Подскажите подробнее как разобрать эту среднюю консоль, что бы не накосячить
  В 25.01.2013 в 10:08, andrik1970 сказал:
если срочно, постучись к Бибияну в личку. Он поможет. Можно по скайпу (смотри его профиль).
а кто нибудь в курсе как там все устроено и для чего там два регулятора? один из них как мне кажется управляет приводом который находится в ногах водителя и поставляет больше или меньше воздуха. А вот что тогда делает второй?
Может кто знает? Поменял блок управления задней печкой и..... поставил а он дует. Куда лезть?
  В 25.06.2013 в 04:10, kuzmin сказал:
Как то не понятно объяснил... то ли я тупой.... ну не понял я этого поста.... :(
Глючит задняя печка, то есть живет своей жизнью, то работает, то нет. Потом вообще не отключалась! Заменил блок управления на задней печке. Как только подсоединил блок сразу включился вентилятор печки и всю тоже самое что и до замены. Кто еще может быть виноват?
а заслонку заднюю проверял?
Подскажите как должна управляться задняя печка ? У меня при включении задней печки она начинает дуть в лицо если выставить 22,когда 23 частично закрывается,24 начинает дуть только в ноги. Кнопки на заднем блоке походу не работают,горит auto и не выключается.
Кто то сталкивался с такой ерундой?
Такая ж проблема! Сначало включался и выключался когда хотел...сейчас вообще молчит...с чего начать решение проблемы?
@brabus166,Админ , кажется, выкладывал фото отчет по ремонту этой ботвы.
  В 21.09.2014 в 13:50, Dim651 сказал:
Спасибо,будем искать!
Если найдётся,кидайте сюда лишним не будет.
P.S. Платку которая управляет сзади климатом сегодня звонил мерял сопротивления,вроде все в норме.
  4el9ba сказал:
жми
Тем круто! А какие вообще причины замены? А то у меня произвольно включается сам и один раз не выключался даже после глушения двс. В плате причина?
Да, дело в блоке. Поменял сам тем летом на Hella. Стало все ровно. А то феерическая жизнь заднего обдува доставляла..
