искры как не было так и нет
Добрый вечер форумчане.Дабы не плодить темы,спрошу в этой,хотя вопрос немного другой.Сегодня мой Емеля еще один финт выкинул,перестал заводится.Топливный насос качает,бензин подаётся,искры нет!Поменял ДПКВ,эффект нулевой,искры как не было так и нет.Подскажите куда копнуть...очень не хочется эвакуатор до сервиса заказывать
  • - 1
Уважаемые модераторы!Большая просьба перенести тему в раздел бензиновых двигателей.Спасибо.
питание на катушках проверь
предохранитель 26 и 11
Оба предохранителя живые,но на 26 нет питания...
Теперь каким-то чудесным образом появилось и питание,и искра.Но все равно не заводится...АКБ заряжен,давление в рампе есть,искра тоже...пару раз схватывал,но не завёлся...возможно такое что свечи залил и из-за этого сейчас не заводится?
Тему можно закрыть,проблема решена.Дело было в переломившемся проводе в блоке предохранителей.
Кстате были похожие проблемы. Все эти проблемы из-за того что, кто-то туда лазил, например сигнализаторщики и своими кривыми руками там все передергали.
Вы как в воду смотрите.На машине стоит дополнительная сигналка Starline,бывший хозяин ставил.Провод переломлен был тот который идет с реле блокировки этой сигнализации,его в жгут не уложили,а бросили так и в него упирался блок предохранителей.
Каждую неделю такие приезжают(не только МЛь), счас стоит 210й, снимаем блэкбаг, сглючило реле, да и человеку "оно" уже порядком надоело.
