Родила МЛ-ка в ночь не то сына, не то дочь))
и кто это сказал что туарег крепче? на сколько я знаю в туре до рестайла летела почти все вместе с электрикой, мнение автосервисов... а после рстайла вроде проблем меньше , но всеже они остались...
rikardo.79
я сказал, что туарег крепче чем х5.
а летела электроника - слышал, но в слухи не верю.
у друга был тур первых выпусков сразу, так он за первые пол года поменял, рычаги, шарики, тяги, наконечники и пару стоек, потом купил себе на пневмо, думал крепче будет, любил за город прокатится и на поля повылазить, преползал на пузе и гнутыми рычагами... другой катается на х5, так за год поменял плавующие, и наконечники, да и на дорогу он не очень смотрит, перед ямами не сильно тормозит...
также есть бокс с электрикой так там частенько приезжают и те и другие, но проблемы пустяковые, по турам, так подвеска пневмо любит дурить и насос с клапанами...
anton77rus
вот поэтому туарега и смотрю, он сильно крепче )))
только вот МЛ продавать жалко, думаю, буду стараться как и у тебя, взять второй авто.
Да, думаю, что ты прав…МЛ продавать не хочу, очень ее полюбил!
Очень хороший автомобиль. Как говорит мой брат «самый домо-дачный» )))
Вот к примеру, в МЛ по диагонали помещается любой профиль или доска длиной 3 метра, сиденья функционально раскладываются.
В Иксе максимум 2,6 метра + нельзя так практично разложить сидушки.
Багажник вместительнее, его загружать удобнее.
Д к тому же, кто продает МЛ, если все «детские болячки» устранены раз и навсегда?))
это какие детские болячки устранил, можно подробей...
Привет! Да тут можно много написать))
1. люфт в шаровых задних стоек
2. ABS,ESP,BAS мучали долго
3. скрип обшивок салона
4. дополнительный моторчик рециркуляции о/ж, моторчик охлаждения монтажного блока
5. ветровик люка (это из последнего)
5. музыка классная + шумоизоляция
6. антикоррозия два раза в два года с полным демонтажом подкрылков, мойкой днища и т.д.
7. резина и диски (кто видел, тот знает)
8. рейстайлиногвоая оптика
9. решетка типа БРАБУС
10. блок управления стеклоподъемниками+ЦЗ (оба)
В общем, проще сказать, что не сделал не же ли чем то, что сделал))
anton77rus
Ветровик новый заказывал или мерсосаморезами закрутил!?
anton77rus
Мерсосаморезы, безусловно, решение вопроса, но я всё-таки в конце зимы решил ее заказать из какой-то опы,типа Эмиратов.
Обошлось в районе 2500 руб и ожидание порядка двух месяцев. Но вот недавно пришла, в пакетике. Даже инструкию по монтажу не забыли положить.
Девайс работает,люк теперь не закрываю))
Понятно, вот тоже думаю с новья купить, парят меня эти шурупы не там где надо
про какие все шурупы говорят... у меня вроде все поднимается и опускается, про этот ветровик люка вы говорите который перед люком стоит???
rikardo.79
заберись на порог и глянь на люк открытый и все понятно станет )))
Судя по конструкции этого ветровика, менять его придётся часто)) Думаю, что единственный выход - раз в сезон обрабатывать эти пластиковые защелки силиконовой смазкой. Конструктивно они всегда находятся под напряжением.
Вообще, по-хорошему, странно, что Мерседес-бенц не внёс изменения в эту конструкцию...
