да не вопрос, только в субботу я свалю на дачу до понедельника.
Как и все нормальные люди,я понимаю и немножко завидую!!!!!)))
Всем привет у меня происходят какие то странности !
Вентилятор радиатора работает одновременно с силой нажатия газа! :)
То есть чем сильнее я нажимаю газ тем быстрее крутится вентилятор :)))))
Это нормальна?
Эта нормальна, значит, вискомуфта рабочая. Радуйся и почитай про это устройство и принцип его работы.
У меня походу что то переклинело, и передние два вентилятора работают постоянно. Теперь надо разбираться. Пока просто выключил разъем-фишку принудитель вкл их
  В 18.07.2013 в 05:15, free сказал:
Скорее всего вышел из строя датчик температуры, у меня такое было на Audi, он включался и больше не выключался пока фишку не снимешь и заново не оденешь, поменял датчик и забыл что это.
Поменял вчера муфту. В качестве стопора использовал подточенный ключик на 10. Поставил сакс, собственно он же и стоял, только почему то немного другого вида. С учётом того, что перед этим были помыты радиаторы, запущен второй электро вентилятор, температура остановилась на пару миллиметров выше отметки 80. Надеюсь, что теперь всё будет ОК.
Заказал на Экзисте САКС 5080 руб.
Прочитал тему и подумал нафига я переплатил? Может надо было Аву брать за 1700р?
  В 23.07.2013 в 12:11, DILLER сказал:
у ребят на форуме я брал sachs за 3070 р., правда на 3,2
за 3 с копейками брал sachs
а я в эти выходные поменял Starke на Behr (Hella) за 3 тр. Мне kovax сказал, что моя старая муфта сдохла, я купил новую, покрутил ее руками, и не заметив разницы немного расстроился. А когда поставил ее, оказалось, что новая заметно тище, стало приятней разгоняться, второй день кайфую.
Кстати, старая муфта открутилась рывком одного ключа, без использования второго. Значит ее не затянули, как следует. Следите за тем, что вам делают под капотом.
А зачем её тянуть чтобы потом не открутить? Насколько я помню когда снимал свою муфту, у неё резьба обратная, тобишь при работе она закручивается.
  В 23.07.2013 в 13:29, t-55-2 сказал:
+1
2100 027 032 SACHS Муфта вентилятора системы охлаждения 1 5079,58 5079,58
Резьба на муфте нормальная правая, при наборе оборотов закручивается, значит при сбросе газа сила инерции муфты и крыльчатки будет пытаться ее открутить. Вис временно не работает у меня, подтвердить не могу, но подозреваю, что такая крупная резьба должна закручиваться немаленьким моментом, а у меня одной рукой открутилась. Открутившаяся муфта, думаю, под капотом изрядно дел может наделать.
Diller, обознался я , брал 10917998 SWAG. За 3 с копьем.
нет ребята я конечно понимаю о чем вы и все просмотрел в инете но проблема в том что когда я купил машину радиатора вентилятор таким образом не работал !!!! чем сильнее я давлю на газ тем сильнее работает вентилятор и у машины звук приобрел ужасный шум именно из за этого !!!
А мне в Экзисте давали цену 4500 и 2500 в рублях. На вопрос почему? ответили, что от разных поставщиков. качество мол не хромает...
  В 23.07.2013 в 14:42, Egr сказал:
У меня на вискомуфте резьба левая 100%(обратная) - так что пусть сам каждый смотрит при снятии как у него
  В 24.07.2013 в 04:54, dmitrich сказал:
Этого не может быть! Как одна и та же деталь может изготавливаться в разных вариантах? На моей муфте всё, как обычно - закручиваем по часовой, откручиваем против часовой.
@dmitrich,это нонсенс для МЛ,по крайней мере.Направление вращения шкива коленвала у Вас тоже обратное??????
Поставил вискомуфту.
Действительно резьба обычная, я ошибся.
Когда завёл, офигел от звука -) как самолёт.
V8 и так имеет очень приятный звук, но с работающей мефтой он только поинтереснее стал.
Температура чуток выше 80 градусов, это нормально? Раньше у меня было около 100.
post-5093-0-12345100-1375035069_thumb.jp
post-5093-0-34974900-1375035073_thumb.jp
post-5093-0-51207900-1375035078_thumb.jp
post-5093-0-08865900-1375035083_thumb.jp
брал вот такую
ATS CLU11222     за 1100р
Нормально по температуре.
@DILLER, сколько стоила муфта? На днях поставил себе такую же. Температура в норме. Стоила примерно 2700 в рублях. Интересно сравнить цены России и Украины.
Выше писал уже, брал в экзисте 5079 руб.
Видимо пропустил. Я свою тоже в экзисте брал. У нас экзист четыре разных цены даёт на сакс. На вопрос про качество сказали, что одно и то же, мол поставщики разные...
