Re: Установка прграмм EPC и WIS
8 минут назад, FSIN сказал:
Это как?
Стандалону и серверному варианту интернет не нужен!
@AlexandrKh а ксентри какого года?
2014
5 минут назад, AlexandrKh сказал:
2014
В СДнетКонтроле вис стандалоне или серверный вариант?
И где все светофоры зелёные на последней вкладке ключи к вис актуальные?
А епц работает?
1 минуту назад, FSIN сказал:
А епц работает?
Серверный
Светофоры в EWA Admin
Ключи актуальные (В EWA)
3 минуты назад, AlexandrKh сказал:
Серверный
Тогда точно локалхост должен быть в адресной строке.
Ява установлена?
4 минуты назад, AlexandrKh сказал:
Серверный
С епц та же история
Ява установлена?
Установлена
С епц та же история
В сетевых подключениях никакую сетевуху не отключал?
Ключи для епц и вис генерятся по сетевухе.
Изменено пользователем FSIN
32 минуты назад, FSIN сказал:
Не отключал
Только что, AlexandrKh сказал:
Не отключал
Как проверить ключи?
9 часов назад, AlexandrKh сказал:
Не отключал
Удалённо могу глянуть
Пишите в личку
Либо в Еве либо в админтуле.
Слушай, я что то не понял тебя, ты нажимаешь на иконку виса и у тебя открывается эксплорер? Так не может быть. Эксплорер открывается когда открываешь Еву, а не вис или епц.
Самвел...это все гадание...тут действительно надо смотреть по удаленке....ксюха последних лет конфликтует с висом... особенно когда "хус" работает...тогда тупо меняются порты в трех файлах...
1 час назад, police21063 сказал:
Если я правильно понимаю то разговор идет о версии 2014 года!
XUS там вообще не причем!
Если на компе стоит серверная версия (которая запускается через эксплорер) то из Ксентри к ней обращения не будет! Ксюша будет стучаться на сервер которого больше не существует!
А вот если поставить standalone то будет переходить! В Ксюше если мне память не изменяет есть в настройках переключение с каким ВИСом работать! Я обычно ставил standalone а ЕРС серверную без ВИСа!
20 минут назад, masterw220 сказал:
согласен не причем.....виноват исправлюсь...речь шла о возможных конфликтах....повторюсь в данном случае это не то.
4 часа назад, masterw220 сказал:
А где найти это переключение?
Как проверить версию Jawa? Может в ней дело
И ещё... В Еве строка - одна из записей санкционирования доступа недействительна. Проверьте, пожалуйста, санкционирование доступа
ну как проверить-просто: программ файлс- java....там увидишь какая версия установлена....НО...ставить лучше java...та которая идет вместе с евой....но если ты в еву зайти не можешь (не смешно) ...то и загрузить не получится...
Ты как туда всё-таки попал?
Или мы о разных вещах говорим или делай скриншоты!
ему надо просто установить anydesk....кто нибудь по удаленке посмотрит....
Я в Еву захожу, я в ВИС не могу
10 минут назад, police21063 сказал:
jre1.7.0_45
4 минуты назад, police21063 сказал:
У меня на ноуте со Старом нет интернета. И уже боюсь в сеть лезть, чтобы не сбить какие-либо настройки
Изменено пользователем AlexandrKh
Бляха муха или я что то не понимаю или ты так объясняешь))
Ева открывается в эксплорере, там иконки виса и епц, при нажатии на них Ява подгружает оболочку и программа вис или епц работает.
Из твоего описания так понял, что ты в Еву не можешь попасть где при входе логин admin и пароль.
Короче делай скриншоты, а ток мы до китайской Пасхи будем дискутировать))
4 минуты назад, FSIN сказал:
да блин))) что слетит??))) версия 2014 года....черный список??? не вопрос 2 файла.....и то этого не будет....ключи у ксюхи с дасом слетят????  так надо правильно по фиксить....не возможно советовать не видя как и чем система сломана.....
во!!! все понятно....джаву надо ставить, ту что в комплекте...все просто как мой чайник...добились)
5 минут назад, police21063 сказал:
1. джаву установить
2. санкционирование доступа
3. Без обид- сами не можете -  дайте удаленку вам сделают..
ушел из темы...не из вредности ...просто дела.
11 минут назад, AlexandrKh сказал:
Ключи слетели или закончились
