Re: Установка прграмм EPC и WIS
Гость Hare
Помогайте. Установил епц и вис 09.14, епц стартует без проблем, вис же если через Эксплорер в пустую страницу уходил если через ксюху то выдает ошибку: 2173-11 Возникла ошибка! Wrong value at system.ewanet.standalonepath. Please check the GlobalSystemSetting_install.properties
Куда ей пнуть?
1 час назад, petr78rus сказал:
GlobalSystemSetting_install.properties сюда и пнуть
Если скажешь что именно то было бы вооще супер! Что в этом файле править?
3 часа назад, petr78rus сказал:
Так понимаю править этот раздел.  Подскажи что где вписать чтоб он ожил?
Изменено пользователем alex00
В каком варианте установлен вис?
стандалон или сервер?
если стандалон то нужно править в нескольких местах помимо того что указала система.
если серверный вариант, то ни из даса ни из ксентри вис не запустится
Только что, petr78rus сказал:
серверный. но и из ева нет он не запускается. переходит на пустую страницу.
посоветуй что лучше сделать?
15.11.2019 в 11:01, petr78rus сказал:
снес еву нет, поставил стандалоне, все заработало. спасибо!
Недавно записал краткую видео инструкцию по установке WIS и EPC
Помогу установить программы диагностики и ремонта для авто, грузовых, спецтехники
Добрый день. Вижу, что здесь отзывчивые форумчане. Извиняюсь, что затерся сюда не имея ML (у меня W211). Приобрел С4 с ноутом и установленными DAS и XENTRY. Машину видит. Пока учусь пользоваться. Нажимаю войти в WIS, открывает Internet Exploer, пытается подключиться к интернету... и все. И ещё, в проге с ключами, пишет действительны до 2020г. На ноуте дата 2018г. Может надо все программы переустанавливать? Очень этого не хочется
Изменено пользователем AlexandrKh
Дополнение
@AlexandrKh эта тема епц и вис. Зачем задавать вопросы по другим программам в этой теме? Так каша, в плохом смысле слова и получается, потом в таких темах чёрт ногу сломит.
По вису конкретней сформулируй вопрос.
А по другим программам задай вопрос в аналогичных темах или если таких нет, создай новую.
1 минуту назад, FSIN сказал:
Вис не открывается
7 минут назад, AlexandrKh сказал:
Вис не открывается
Ну давай "с клещами"))))
Что происходит после того как ты нажал на иконку виса?))
6 минут назад, FSIN сказал:
открывается интернет эксплорер и тишина...
28 минут назад, AlexandrKh сказал:
Что написано в адресной строке?
9 часов назад, AlexandrKh сказал:
прикольно)))...а может надо правильную дату и новые ключи? вису интернет не нужен....
В 04.12.2021 в 22:10, police21063 сказал:
диагностике ключи не нужны? Дело в том, что к машине комп подключается нормально
Сменил дату на правильную. Сгенерировал новый ключ (генератор скачал здесь). Выдает, что ключ не подходит для данного ID. XENRTY ругнулась отсутствует право доступа. свяжитесь с User Help Desk. Поставил снова 2018 г., XENTRY открылась
В 04.12.2021 в 13:29, FSIN сказал:
retalfactory.mercedes-benz.com/EWA-net/
38 минут назад, AlexandrKh сказал:
А должен быть http://localhost:9000/EWA-net
А в админтуле все светофоры горят?
Изменено пользователем FSIN
15 минут назад, FSIN сказал:
Все светофоры зеленые
6 минут назад, AlexandrKh сказал:
http://localhost:9000/EWA-net забил вручную, не подключается
Вставил ключ с другого генератора, XENTRY запустилась с настоящей датой
У вас установлена ЛОКАЛЬНАЯ версия EWA-net
Нажимая кнопку WIS в XENTRY у вас программа ломится на сервер retalfactory.mercedes-benz.com/EWA-net/ который теперь не существует! Теперь вис ОНЛАЙН находится по адресу WIS/ASRA PROD (daimler.com) но без логина и пароля вас туда не пустят!
Вы можете использовать установленый у вас WIS только в офлайн режиме но перехода из Ксюши не будет!
2 минуты назад, masterw220 сказал:
Спасибо за информацию)) А как мне открыть WIS? Ярлыков нет. Значок только в XENTRY
21 минуту назад, masterw220 сказал:
Это как?
Стандалону и серверному варианту интернет не нужен!
@AlexandrKh а ксентри какого года?
