Тяжело поворачивается руль
На 270 бачек дорогущий (несколько тысяч!), его рекомендуется промывать. На 320 или 350 бачек стоит 400-500 рублей. В бачке есть фильтр, поэтому вот.
Те кто хочет реально сэкономить на ГУРе ... читайте профильные темы на других (не МБ форумах.. хотя и на Олд мерине они есть)... классический пример из жизни МБ... 140 кузов...  У меня лежат детали для этой переделки... но многие считают это колхозом.... вывод один... упертые ставят и работают только по ВИСу и с оригиналом....
  В 16.11.2014 в 20:19, БИБИЯН сказал:
Заинтриговали... :)
А можно поподробнее? У меня после замены рейки руль по прежнему тяжелый... Подозреваю, что насос плохо справляется...
@БИБИЯН, некоторое замертвление поворота руля после одного или нескольких оборотов в одну сторону и обратно (именно в этот момент) чем на ваш взгляд сказывается? ГУР, карданчик, рейка?
Изменено пользователем Nur-Ast
@Nur-Ast, Так просто не отвечу...каждая из причин подходит
это беда появилась после ремонта рейки
были заменены тяги, наконечники и бачок гура
почему мне кажется или из-за бочка (но если был бы из-за него то насос подревывал бы) или из-за того что карданчик не натянут до конца,
и еще может быть от того что регулировочный болт расслаблен?
вечер добрый . подклинивал руль в право . разорвал шланг обратки перед бачком , поставил инжекторный фильтр от ваз 2110 . немного покатался и беда ушла. вывод думаю один , менять бачек.
В общем история такая , подтекал бачек гур поставил новый ,новая жижа , стал после замены подклинивать после стоянки при троганье причем то в право то в лево потом все нормуль пока опять не постоит но не всегда ,крестовину смотрел все четко ?
а вообще разговаривал с челом типа шарющим. он матевирует тем что на выходе из насоса есть какойто клапан и он зависает от мелкой стружки либо грязи.
просто интерсно до замены бачка закусывания не было ?
У меня закусывал, поменял бачок, жижу и насос. Все так же закусывает. Осталось поменять крестовину и рейку(она всеравно подтекает и люфтит).
вчера был в магазине москва реутов DR BENZ НА СЧЕТ БАЧКА НА 270 СТОИТ 6700ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ НА320,350 ОТ 600 Р. Т.К. ЕСТЬ И КИТАЙ. ВОЗМОЖНО В ЭТОМ ПРИЧИНА?
На "тракторах" вроде как бачок моется и чистится самостоятельно
  В 22.11.2014 в 17:07, Omar сказал:
ну да, и моется и чистится.
  В 22.11.2014 в 21:37, Alex_nik сказал:
люди добрые help как ичем мыть бачек.?
Снятый бачок моется 647 растворителем или ацетоном
  В 28.11.2014 в 19:42, БИБИЯН сказал:
добро буду колдовать.
всем доброй ночи. подскажите... не заводил 5 дней сегодня завёл на улке -20 руль не свернуть. есть ли фильтр и как менять.
У тебя авто бензин - фильтр стоит в бачке, поэтому  бачок просто меняется на новый (стоит около 500-600руб)
Есть у меня версия, что у тебя на морозе соскочил шланг с ГУРа (открой капот и посмотри) - тогда замена шланга (или старый одеть и затянуть еще одним хомутом -я затягивал пластиковой кабельной стяжкой -пластиковый хомут), долить жижу и прокачать  от воздуха поворотами руля вправо -влево.
Потом правда при случае лучше поставить новый шланг и забыть на годы..
  В 29.12.2014 в 03:04, dmitrich сказал:
сегодня ездил к доктору сказал клапан фрикс заело вечером назначил процедуру разборки насоса.. о результате вскрытия отпишусь. всех мыловодов с наступающим.удачи на дорогах!!!
привет. седня с утреца был у доктора внатуре клапан волосина попала ремонт занял 15 мин. цена вопроса 200р.
  В 30.12.2014 в 07:08, меринок сказал:
серега  а можно  немного подробнее ? ты сам видел что за клапан ? он стоит в корпусе насоса и в него заворачивается шланг высокого давления ?
Вадим привет.клапан стоит в самом насосе его видно ниже бочка справа если смотреть на насос спереди большая пробка ключ 19 или 22 точно не помню
  В 15.01.2015 в 13:05, меринок сказал:
серега от души нашел
я что то упустил а симптомы были какие???
Купил машину руль изначально показался туговатый-гула почти неслышно
вчера заглянул под капот, стоит почти новый ГУР (отзвонился предыдущему хозяину сказал что слетела резинка с рейки и он спалил ГУР, в ноябре перед продажей поменял взял за 5-6 тыс)
с чего начинать раскопки???
