Тяжело поворачивается руль
  В 04.10.2013 в 14:03, case13 сказал:
  В 02.09.2013 в 20:11, колька сказал:
спасибо за номер, екзист выдал цену 260$
казахстанский сайт, номер бачка      A2034600083   цена прим 210$
Зачем тебе новый бачек?
мне не нужен пока. свой планирую помыть. прост ребята спрашивали че-почем...
стоимость бачка 15 USD.......
  В 05.10.2013 в 17:26, Рыжая собака сказал:
Где 15$? Дай ссылку! пойду 2 куплю.
Да я партию куплю и навариваться буду)))) а по серьезу, это на зажигалку 15$? а на трактора такой халявы нет
  В 30.08.2013 в 05:41, serj320 сказал:
значит у многих на холодную легко крутиться ,а на горячую тяжелей,я думал у меня у одного такое))
у меня на оборот!на холодную подклинивает!а на горячую все нормально!почему
  В 17.11.2013 в 09:21, Владимир626 сказал:
Не может быть проблема в масле? Оцени хотя бы по виду масла на щупе. Вынул щуп, снял пальцами масло и посмотрел светлое ли, не превращается ли в солидол. Если есть еще зависимость от температуры на улице, а именно: в мороз туже, в теплынь легче, значит точно масло.
  Владимир626 сказал:
тебе всего скорей надо промывать систему, ну и жидкость поменять естественно, только вместе с бачком!!!
в сервисе посоветовали перед заменой масла поставить на обратку топливный фильтр от десятки (жигулей) поездить чтобы вычистить и рейку и сам насос  а потом сменить масло!кстати там же сказали что бачок можно промыть раствором уксуса!как вы а это смотрите!?
А подклинивает из за заподание клапонков в насосе!как иголка в карбюраторе!
Бачек не надо мыть. Его надо менять. Он стоит копейки!
@Владимир626, бачёк, как бы и есть фильтр, т.е. в нем фильт и стоит, доп. фильт тут кто-то уже ставил, ничего хорошего не вышло, и для промывки точно не пойдёт, т.к. забьётся быстро и угробишь и насос и рейку. Промывать только двумя способами: 1. замещением жидкости ГУР.....(есть в фотоотчетах поищи) 2. полная промывка со снятием насоса и рейки....(вариант - гемор ещё тот, но самый правильный и  действенный на 100%)
По стоимости бачка.......
вот ставил себе - привожу ответ человека, через кого заказывал запчасти:
Бачок гидрача (Лемфердер) + обязательно уплотнительное кольцо на этот бачок. - 550 руб (должен быть уже с кольцом, отдельно кольцо ждать 3-4 дня)
1200 р
  Владимир626 сказал:
1200 р
это оригинал....... лемфердер тоже самое, там даже на бачке затёрт значок мерседеса перед оригинальным номером....бери его не забивай себе мозг....промывай систему, т.к. это самый бюджетный и простой способ, который может решить твою проблему......
спасибо так и сделаю!обязательно отпишусь!!!
Вот тоже нацеливаюсь на смену гура, руль что то трудный стал, только вот проблема в том что не знаю какой, экзист выдает 3 штуки, разные как по ценам так и по аналогам, все зависит от каких то номеров шасси, до сих пор не понял где эти номера смотреть,кто нибудь подскажет?  :unsure:
  В 02.12.2013 в 15:46, CCN сказал:
WDC1631541A326512 после А смотришь.
  В 02.12.2013 в 16:48, Adgio сказал:
А вот что тогда значит в списке типо "X 778320"? или     или какая разница между этими насосами "A 002 466 82 01"   "A 002 466 81 01"  "A 003 466 64 01"?
X 778320 должно быть "до" или "после" этого номера. У тебя 326512
"A 002 466 81 01"
003 ДО ИДЕНТ. НОМЕРА: A326512<A 429265 это смотришь,
значит тебе подходит, а мне уже нет.
  В 02.12.2013 в 18:08, Adgio сказал:
"A 002 466 81 01"
Это я понял, мне интересно что за набор цифр типо" X 778320" или "X 754620"(от тормозных колодок) что они означают
  CCN сказал:
Это тоже часть ВИН-номера только с Х-ом.
  В 03.12.2013 в 04:26, Adgio сказал:
  CCN сказал:
По ходу дела разберемся :D
  В 18.11.2013 в 17:11, СУПЕРГЕН сказал:
  Владимир626 сказал:
1200 р
сменил жижу и бачек!ничего не поменялось!на холодную подклинивает на горячую все хорошо!
  Владимир626 сказал:
это плохо!!! Значит проблема либо в насосе ГУР, либо в рейке.....Решай сам: насос (хороший) и рейка вещи дорогостоящие.....если очень раздражает готовся к замене или ремонту....
  В 15.06.2011 в 19:11, SHV сказал:
Сам имел дело с такой крестовиной. Ей это удалось :)
И им не обязательно до конца ржаветь - выработанные иголки начинают подклинивать. А углы поворота на этой крестовине достаточно большие.
более того, подклинивание кардана нижнего рулевого вала приводит к выворачиванию первичного вала рулевой рейки, что и приводит в итоге к течи рулевой рейки сверху. Ну это только пол беды. Если запустить проблему - рейке приходит хана, корпус придется гильзовать или менять на новый. Вот у самого рейка начала потеть сверху, буду смотреть вал.
