Тяжело поворачивается руль
  В 30.08.2013 в 00:33, Sex-instructor сказал:
а у меня вообще... на холодную заводишь,крутиться легко,но когда машина нагревается,то управление становиться странным и руль тугим,по ощущениям,гур не справляется и гудит!!! бачок менял и жижа оригинал!!!
С аналогичными симптомами обратился в сервис. Была надежда на бачок (фильтр), но выяснилось, что насос, давление не всегда давал. Заменили насос, все стало хорошо.
значит у многих на холодную легко крутиться ,а на горячую тяжелей,я думал у меня у одного такое))
@VVega, в бачке фильтр. Фильтр меняется только с бачком. Это к вопросу зависимости "бачок ГУР - плохо крутится".
Что является причиной в каждом конкретном случае ясно, что надо разбираться.
совсем недавно поменял насос ГУРа и бачок (старый справлялся замечательно, но звуки издавал ужасные),
насос ставил Jp Group (4200 руб.), бачок Lemforder (480 руб.).
вкратце - скупой платит дважды! все бы хорошо, но вылез косяк: штуцер, на который насаживается бачок, имеет неправильную геометрию, то есть, когда все это хозяйство прикрутил к движке - соединение бачок-насос перекосило, как результат вытекло масло (машина стояла 2 недели).
Хорошо, что заметил прежде чем поехать. не герметичность устранил, но все же заметно что насосу не хватает мощи - руль стал тяжелее. есть ощущение, что иногда закусывает. уровень регулярно мониторю - в норме.
жижа - оригинал.
Изменено пользователем Совсем угрюмый
  В 30.08.2013 в 06:14, Совсем угрюмый сказал:
жижа - оригинал.
я бачок брал оригинальный. 1280р.
Вообще народ вроде LM хвалит у нас.
Ситуация следующая руль крутится нормально гула нет но частенько подьедеш начинаеш разворачиваться а руль не свернуть.Дашь газку усё нормально крутится .насос поменял тажа лажа .А что за тема с бачком?
  В 30.08.2013 в 14:38, коляндр сказал:
о, клева :) у меня так же :) то есть насос менял? ок, значит не буду его менять, только бачок поменяю :)
D2
  В 30.08.2013 в 18:00, dizzy сказал:
не знаю сколько твой бачок стоит ,а мой зараза 5 кило рублей однако .
  В 30.08.2013 в 18:37, коляндр сказал:
да, на дизелях засада, у вас вроде заменителей там даж никаких нет. ну можно по идее его снять да почистить. там же не химический состав сеточек изменяется со временем :) просто засоряется :)
D2
номер бачка ГУРа для дизеляки может у кого заволялся?? )
  В 31.08.2013 в 07:43, колька сказал:
По моему вину wdc1631131x741502  вот такой бачок A 203 460 00 83
спасибо за номер, екзист выдал цену 260$
может ремень растянут?
  В 30.08.2013 в 18:41, dizzy сказал:
угу. либо рвется сетка ((((
  В 03.09.2013 в 07:28, Knyazev сказал:
А сетка это вместо фильтра в бачке?
@коляндр, почему "вместо", она и есть фильтр. Просто прогрессивные менеджеры (не инженеры же) придумали запулячить ее в бачок так, что для смены фильтра, надо менять весь бачок, а не фильтр отдельно.
  В 04.09.2013 в 11:54, Knyazev сказал:
Попробую помыть ,а дальше будет видно.Спасибо за инфу.
У меня также сейчас. Менял бачок пропал шум, менял насос гур стал мягче но все равно тугой, старый закусывал, грешу на слабую мощность и кратковременное падение оборотов при парковке. Мастер говорит что на немцах часто рейка с клапаном идет, у меня так было на BMW вот тогда руль быль обалденный. Если без клапана то в сравнении с тем что было так себе. Может я неправильно указал место установки клапана но точно не в насосе, вроде была еще какая то деталь между рейкой и насосом или насос с чем то шел. Уже не помню
Здравствуйте! Загудел гур и очень сильно, при этом руль поворачивался периодически туго, сначала менял бачек, не помогло, заменил и сам насос, гул больше не проявлялся, но после прогрева руль (при вращении на месте) иногда становится тугим очень трудно вращается, где копать? Если бы рейка затянута была, то постоянно было бы туго?
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Смотри шланг!!! Это их болезнь...
какой ?? высокого давления или обратки ??
во во, и забивается этот фильтр порой так, что продуть тяжело. я промывал его со снятием бачка, очистителем карбюратора.помогло.
  В 02.10.2013 в 12:06, Jumble сказал:
высокого давления,они изнутри расслаиваются,тем самым забиваются,он очень дорогой,но можно перепресовать,сделать новый!!! У вас море контор ,которые этим занимаются... а вообще нужно смотреть всю систему гур,может и сам насос голову компосировать...
насчет цены то в районе 50 у.е.
когда менял рейку, то говорили что могут шланги не подойти с дорестайла на рейку с рестайла, пришлось брать те, но потом вернул, так как все подошло идеально.
насос недавно поменял (летом), но ставил не оригинал, фирму не помню, но работает тихо. а вот рейка после замены проработала месяц хорошо, потом тоже начала очень туго крутиться, особенно когда разворачиваешься на месте.
Шланги новые стоят! летом поменял на всякий случай. Вообщем все новое стоит кроме рейки, а иногда тяжело крутится!?
  В 02.09.2013 в 20:11, колька сказал:
казахстанский сайт, номер бачка      A2034600083   цена прим 210$
