Тяжело поворачивается руль
Добрый день, проблема следующего характера. Утром завожу автомобиль, руль нормально крутится, как только поезжу полчаса, руль становится тугой, и слышно как работает ГУР. Что надо смотреть подскажите пожалуйста?
Заранее благодарен.
  В 02.06.2014 в 10:09, asn сказал:
Заранее благодарен.
сперва жижу и бачок под замену, а если не поможет, тогда моторчик.
Заранее благодарен.
По хорошему замерить бы давление ГУРа.
  В 03.06.2014 в 05:29, mike444z сказал:
Заранее благодарен.
А какую жижу надо заливать? Чего то в книжке найти не смог.
Приветствую! Может кто сможет подсказать. Купил машину. ГУР ужасно гудел и руль поворачивался только когда газу дашь. Поменял насос на LUK. Поставили, жижу залили Liqui Moly 3100, номер не помню (если надо найду), как у них узнавал это новая линейка специально для мерсов сделана с их допусками. Так вот как выехал из сервиса было небольшое, не подклинивание скорее, а изменение усилия на руле, иногда на 5градусов поворота руля усилие увеличивалось, потом через день всё стало хорошо, усилия стали равномерными. Ездил довольный.
Вчера вечером подъезжая к дому почувствовал что проблема начала возвращаться. А сегодня при повороте руля вот какая картина 30градусов - усилие как с ГУРом, потом 5-10градусов - как будто гура совсем нет, потом всё повторяется. Причем никак оно не зависит от оборотов двигателя. Жижа не течет.
  • - 1
Это похоже карданчик рулевой подклинивает
one life one love
Есть Star
будем надеяться, крестовину видел писали номер, но не нашел подтверждения что подойдет.
Я крестовину вэдэшкой отмачивал, ATF поливал. Подклинивания прошли. Но не всем это помогает.
one life one love
Есть Star
залил ВэДэхой, покрутил руль, стало намного лучше, но слегка чувствуется. Буду думать как и на что менять.
  В 30.08.2013 в 05:33, dizzy сказал:
такая же фигня, когда уже прогрет. говорили, что может не изза родного компрессора - вроде как производительности нехватает.
George приветствую! Подскажи пожалуйста у тебя были проблемы с тугим рулем когда нагреется, а на холодную как я понял норм было. Решил болячку?
Да, да и у моего коня гур имеет такие же симптомы, купил новый буду менять.
  В 17.07.2014 в 10:17, hohol087 сказал:
Ну вот, надо ли его менять?? был сегодня у офф дилера , говорят клапан там есть какой то х.з. У тебя гудит насос?
День добрый.
Возникла проблема, машина простояла неделю на стоянке, сел за руль - а он тугой. Причем не равномерно тугой, а при повороте с равномерными "заеданиями".
Жидкость в норме (уровень), шаровые весной еще менял. Вычитал, что крестовина может клинить.
Такое ощущение, что где-то что-то заржавело... :)
  В 03.09.2014 в 01:40, Stalker сказал:
День добрый.
создай наверное новую тему а то чет ни кто на нее внимание не обращает.
И крестовина может клинить и выработка зубьев рулевого вала может быть
Пролей крестовину ВДшкой и посмотри что изменится
День добрый.
такая же штука была, одинаково подклинивало причем довольно сильно, ВДшкой залил крестовину (набрызгал, покрутил руль, снова набрызгал) и постепенно (в течении 2-3км после завершения процедуры) клинить перестало, заказал крестовинку (незнаю подойдет или нет, номер где-то на форуме тут вычитал) месяц катаю в багажнике, до сервиса никак не доеду. Но руль поворачивается ровно.
Спасибо за советы, и правда крестовина. Побрызгал, стало заметно лучше, но все равно не так как было. Видимо ее под замену
Не спеши! Машина неделю стояла на улице, дождь ржава. А поворачивается не так как было может чисто психологически. Попроливай, смажь хрень эта должна пройти не пройдет тогда уж под замену. Была такая хрень на Маркушнике собирался менять мудрый мужик посоветовал не спешить. Послушался . и ничего впоследствии не менял.
Прошли пара недель, иногда пшикал - и все стало как раньше, руль нормально вращается.
Спасибо за советы - они и WDшка помогли!
Гдето читал. Полностью намазывают крестовину кардана густой смазкой, берут пыльник рейки ВАЗ 2108, разрезают его вдоль. Надевают на вал, и крепят червячным хомутом.
one life one love
Есть Star
в лево руль поворачивается с трудом а в право легко. что может быть?
Артем! На месте руль провернуть при заглушенном движке и у силачей проблема, нужно потрудится. При заведенном посмотри на каком обороте руля влево начинает тяжелеть вращение. Если сразу -то может быть и карданчик подклинивает, да и реечка садится. Если не сразу карданчик скорее всего не причем, а все дело в рейке.
  В 18.11.2013 в 16:32, Werne сказал:
Бачек не надо мыть. Его надо менять. Он стоит копейки!
саш подскажи где он т.е. бачек стоит капеики и почему не нужно мыть ?
  В 05.10.2014 в 12:23, артемий сказал:
артем у меня такая-же хрень только не крутит в право. в лево замечательно немного прагреется , потом нормольно. подскажите люди добрые?
