Тяжело поворачивается руль
Недавно приобрел МЛ500 в 163 кузове 2002 г.в. Почему то тяжело поворачивается руль и когда повернул на месте до упора какой то непонятный в ГУРе шум появляется. У знакомого на МЛ5.5амг 2002 года руль значительно легче крутится. Подтеков масла на ГУРе нет. Есть ли какой нить ремкомплект или менять ГУР в будущем придется? Так как понимаю так работать Мерседесовский усилитель руля не должен.
Вячеслав029
Точно такие же симптомы. Новый ГУР с бачком уже куплен.
Вячеслав029
и тебе стоит уделить ГУРу внимание ....
Состарившаяся или не та жижа. Или затянута рейка.
Проверьте крестовины рулевого вала.
Была такая хрень на Спринтере, даже новую рейку купили, стали ставить - оказалось крестовине пипец. Только ее проверять нужно, когда вал отсоединен.
Если с крестовиной все ок, тогда уже двигаться дальше. Не отметайте дешевые решения. Потратиться по полной всегда успеете:)
Этож как ей проржавет нужно ))
Сам имел дело с такой крестовиной. Ей это удалось:)
И им не обязательно до конца ржаветь - выработанные иголки начинают подклинивать. А углы поворота на этой крестовине достаточно большие.
Мужики помогите советом! гудел гур, проверил жижу - было мало, долил! вроде стало все ок, гул почти пропал, остался небольшой... тут сегодня доехал до магазина, руль крутился хорошо, поехал домой - руль еле поворачивается, на скорости чуть легче...на холосты вообще никак просто! как понимаю, скорее всего компрессор умер???
Ну, получается , когда было мало масла, насос подгорел , а ща, скорей всего, накрылся ((( или, самый легкий и неимоверный вариант: забился какой- нить перепускной или, хуже, че- нить обрезало. Посмотри-послушай, что нить странное, остался ли гул, появился скрежет или дребезжание или еще чего. А там логика....
спасибо!на сервисе говорят насосу конец!
кстати, никто не посоветует где купить насос для гидрача в москве? заранее спасибо!!! автосервис выставил предварительный ценник - 27 тыс. руб. вместе с работой, насос luk!
У самого ГУР шумит,иногда наливается тяжестью,на этом форуме много счастливчиков которым помогли присадки в ГУР,хочу попробовать.
не знаю таких !!!
спроси у Илюхи
mike444z и Boss
как минимум
mike444z и Boss
как минимум
это наверное все счастливчики !
купи неоригинал и катайся!
Есть пример хождения самого дешевого ГУР (стоил около 2500) уже около 2 лет!!! при немалом пробеге.
Фирму не помню, какой-то упаковщик.
 Хорошая статистика,думаю попробовать присадку если не поможет заменить жижу и бачек,а дальше видно будет.
Сергей! Вы же пишите, что течи нет- какая там поможет присадка - засрет окончательно все в старом грязном фильтре бачка, да еще налетите на рейку.
Замена бачка и всей  жидкости в системе (на оригинал) с прокачкой  - это первое, что надо сделать. Ищи по форуму -там все выкладывали.
Действительно течи нет,но про это не писал,присадка обычно зависит от свойств убирает задиры и неровности и смягчает трение,если верить рекламе :)
Логика в том что если не поможет,то заменю старое масло, на новое чистое. Давно на мерседесовских форумах была тема про присадки с молибденом в задние мосты которые избавляли от гула,до этого считал присадки уделом тех кому нечего делать.
@4el9ba,  сделай наоборот!
замени бачек и если надо жижу!
если не поможет, будешь морочится ч ГУРом.
присадки дело хорошее, но ток не с молибденом. он ЗАБИВАЕТ золотники гуров и убивает их напрочь. плюс сейчас масла такие, что там можно присадкой замастырить какую-нить нехорошую реакцию. в минералку присадку-пожалуйста. в мерса-побоялся бы сам.....
в мост можно, в раздатку(если там нет подкачивающего насоса)можно, в гур-ну его ....
Ребят! Вопрос такой же! НО, вот такие мысли! Ну - ка объясните мне логику зависимости "бачок ГУР - плохо крутится" )))) Если честно, я не смотрел как в мерине, но на миллионе других машин бачок никак не может повлиять на легкость управления ))). Это раз! Два, у меня например гулов нет совсем! Но у жены аж рука отнимается долго рулить! Мне нормально. Что примечательно, то-ли кастор хреновый, то ли действительно рейка перетянута - очень странно как-то - руль не возвращается в исходное положение если в повороте его отпустить. А ведь, как я понимаю - должна по идее то... буду смотреть на днях.
если не возвращаеться руль то процентов 90 что перетянута рейка, так делают перед продажей чтобы не стучала
а у меня вообще... на холодную заводишь,крутиться легко,но когда машина нагревается,то управление становиться странным и руль тугим,по ощущениям,гур не справляется и гудит!!! бачок менял и жижа оригинал!!!
Аналогично, тоже менял и бачок и жижу да и сам насос все равно как нагреется туго крутится
такая же фигня, когда уже прогрет. говорили, что может не изза родного компрессора - вроде как производительности нехватает.
D2
