После установки датчика АБС и воскрешении системы ETS. ABS. ESP (все исправно, ошибок нет) машина стала какой то тупой!!! Кик-дауны не те. машина орет а не едет так как ехала до этого (может тупо совпадение). Куда лезть??? На что грешить?? Пробовал датчик отключать ничего не меняется- тупит на кикдаунах!!!
а в остальное время при езде, все хорошо??? подтяни тросик газа, для начала icon_smile.gif а там посмотришь. Но думаю, у тебя просто совпадение.
А если реально у тебя мотор орет, но машина не едет,то это уже в сервис надо гнать и смотреть автомат, могут быть серьезные проблемы, т.к. симптомы напоминают пробуксовку акпп.
Еще симптомы на чуть нагретую когда трогаешься с место нажимаешь резко газ она думает потом едет. Как будто что то ей мешает в электронике. Коробка не буксует. Переключается четко и без рывков. Но кик-дауны не резвые стали, нет того ускорения почему то....Да и кик-дауны сместились надо глубже давить на педаль (может реально тросик). Но почему тогда тупо разгоняется.......??
ну попробуй тросик подтянуть для начала, а там видно будет, а тупо разгоняется-тут вариантов очень много, начиная от бензина, фильтров и т.д.
эМэL
Расходомер!
эМэL
Расходомер!
Как проверить??? и выявить неисправность его??
эМэL
Расходомер!
отключи его, а потом заведи и попробуй прокатиться
Ненадо... ПОтом приедите на диагностику с ошибками) ВСеравно не поймете ничего!
Заводистя нормально? Стоя на месте "газует" без провалов?
НУжно смотреть на диагностике.
У меня именно такая проблема была когда сдох датчик АБС. Поменял на БУ и все заработало.
А так было еще чтото похожее когда давление топлива было маленькое.
А как расходомер отключить?
Соглашусь с Женей. Если ни разу не проделывали эту процедуру, то лучше к специалисту.
!!!Еще симптомы на чуть нагретую когда трогаешься с место нажимаешь резко газ она думает потом едет. Как будто что то ей мешает в электронике. Коробка не буксует. Переключается четко и без рывков. Но кик-дауны не резвые стали, нет того ускорения почему то....Да и кик-дауны сместились надо глубже давить на педаль (может реально тросик). Но почему тогда тупо разгоняется.......??!!!!
Я насколько знаю сразу кик-даун не работает, а когда нагревается до 75-80 градусов тогда уже в путь. А то можно мотор разложить!!!!!!!!!!!!!!!
A.R.T
Посмотри сперва тоже самое что и эМэL.
такая же хрень и у меня наблюдается....только после замены маслосъемных в нью-проксиме...
тупит нереально....Евгений мне подрихтовал,стало много лучше,но один фих как мне кажется не так как было до ремонта....правда тросик у меня малость пообломался,надо заменить....как махну покатаюсь и отпишусь об эффекте...
