после ремонта команда -работал, в оптику не лезли.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
  В 14.03.2017 в 15:17, Bykofff сказал:
Команд то работал, а оптика может "глючить". Не знаю влага после зимы может повлиять на оптический кабель или соединения.
Может
  В 12.03.2017 в 16:29, Bykofff сказал:
п.19 У родной магнитолы (команда) пропадает звук! Придется выбирать либо хороший звук тогда ремонт команда, либо новая китайская магнитола со всеми современными функциями, но с потерей хорошего звучания!
п.20 Течет штуцер расширительного бачка. Ремонт возможен, но только временный (вбить медную втулку).
Лучше так, чем китайский звук.
  В 11.06.2017 в 13:11, Tot сказал:
Никто не отменял переделку с оптики на аналог и покупку хорошей магнитолы
  В 19.07.2017 в 21:29, discipline сказал:
Ребилд насколько спасает ситуацию? Возможно избавиться  от люфта в рулевой системе полностью?
Средний пробег до замены по вашему опыту? По грунтовкам, без насилия.
Производитель имеет значение?
Забавно, но слетел левый задний
Или просто выходят из строя внезапно. При минимальном пробеге после диагностики. Рекомендации по производителю?
Шаровые опоры амортов успешно Ян востонавливает и продает ;)
Перекинуть шаровые делов на 2-3 часа
главстрой12.рф
  В 08.03.2017 в 18:25, Shved сказал:
Да что Вы все к люку привязались?! Иногда очень приятная вещь, если солнце не сильное....
Вот Вот!
Лично я люком вообще не пользуюсь и он мне даже в принципе не нужен....
Когда буду менять авто, буду искать без люка...
  В 19.07.2017 в 21:34, discipline сказал:
Заметил подобное, когда менял накладки. Люфт горизонтальный, но на управление не влияет. Есть простое решение, что конкретно люфтит?
Не сама педаль, а пластмассовый палец, на котором эта педаль поворачивается...
Я сначала хотел выточить замену из пластмассы, но для экономии времени заменил этот палец на обычный болт, который подобрал по диаметру и длинне. просто закрутил на герметик и люфты педали ушли...
@discipline 1.Избавится можно, купив новую рейку:D, можно у спецов восстановить, будет лучше чем новая. По моему опыту, восстанавливал, видимо спецы попались совсем не спецы. 2.Лимфердер примерно 13 тыс км., восстановленные долго ходят, больше 40 тыс.км. 5.Значит скоро правый сломается:D, шучу. 7.Многие снимают, восстанавливают шаровую и ездят дальше,из нового мне сакс нравится. Ось стирается она пластмассовая, я на все ставил бронзовую, диаметр помоему 10 мм. Я бы советовал диаметр 11 и потом в самой педали рассверлить.
Как по мне, бардачок мелковат, злит отсутствие регулировки дворников и подстаканники, бутылку не поставить, падает, а так ни сверчков ничего посадочную больше не злит, дороговато запчасти покупать, но за качество платить приходится )
1. Вечно текущие рейки.
2. Вечно текущие трубки охлаждения АКПП.
3. Вечно ржавеющие кузова (стойкость к коррозии просто отсутствует!)
4. Дешевый, убогий, гремящий салон на дорестайлах.
5. Двигатель 4,3 - звучит хорошо, но не едет.
6. Где мультируль? 21-й век, емое!
7. Где многозонный климат???
8. Ну и еще слабую подвеску можно вспомнить.
Думаю, что рассуждать о недостатках автомобиля с пробегом за 300000 - это не совсем корректно. Тем более, что эти недостатки были куплены вместе с авто. Правильно устранить их, а потом смотреть, что выходит из строя за какой срок эксплуатации. Интересно услышать отзыв человека купившего эту машину с ноля и проехавшего на ней 100000. Вот это было бы объективно.
  В 21.10.2017 в 00:50, stalhammar сказал:
А теперь сделай поправку что машине без малого 20 лет. И поймешь что машина достойна уважения!
  • + 2
сочувствую. куда смотрели при покупки.:D да ещё. какой век говорите? :D
1. за 300 тыс км рейка никогда не текла...
2. за тот же пробег ничего подобного не замечал...
3. нет ни пятна ржавчины...
4. это спорное утверждение - не самый плохой на МЛ пластик, как мне кажется...
5. по мне - так и 3.2 для этого авто вполне достаточно в большинстве случаев... на перевалах активно не порулишь, но и авто совсем не предназначено для активного руления на перевалах...
6. на 220-м есть мультируль, но не пользуюсь, наверное не привык...
7. вот с этим соглашусь, пожалуй, но это совсем не критично..
8. Если сравнивать  с ТЛК 100, то да... но ТЛК и стоит намного дороже в стоке...
  • Спасибо 1
  В 21.10.2017 в 07:54, БОБ сказал:
Гхм, а почему вы решили, что я говорю о своей машине? Есть такая вещь как статистика, и эта штука упрямая... Достаточно пошерстить форум хорошенько и поговорить с сервисменами ;-)
И бог бы с ними с поломками. Мне все же интересно, почему в 210-м был раздельный климат, а в МЛ - нет. )))
Изменено пользователем stalhammar
Еще подогрев сидений вспоминается. Совершенно бестолковый и всего лишь двухступенчатый. В общем, с насыщением опциями Мерседес как-то промахнулся. А ведь речь не об эконом-классе.
  В 21.10.2017 в 11:23, stalhammar сказал:
первый блин комом вышел, факт
  В 21.10.2017 в 12:01, t-55-2 сказал:
Сколько ты на этом блине ездил? Лет 5?:D
Изменено пользователем alex00
@stalhammar я не понял, у Вас был МЛ 163 или все рассуждения исключительно на основании прочитанной информации? Просто в списке авто я его не вижу. И ещё, у меня был переходной 163 и сейчас рестайл. Могу совершенно точно сказать, что это две разные машины по ощущениями по оснащённости... Ну и с Вашими авто 163 сравнивать не корректно. Попробуйте 164, это то же МЛ и из 21го векаB)
Изменено пользователем Shved
Изначально W163 разрабатывался исключительно для североамериканского рынка. Это и объясняет присутствие или отсутствие некоторых опций, в сравнении с европейскими моделями Мерседес.
В далёком 1997 году, НЕ многие конкуренты автопрома, могли похвастаться наличием как такового авто в таком кузове . то есть никто.
В 21 веке есть смысл сравнивать с машинами 21го века.
К тому же, за свои деньги, 163й до сих пор актуален.
Изменено пользователем WDC163
  В 21.10.2017 в 12:40, Shved сказал:
засланный казачёк по ходу.:D
  В 21.10.2017 в 14:12, БОБ сказал:
Однозначно!
мои мл-ки радовали меня и радуют нынешних владельцев и воспоминания только суперские, и комфорт, как в тапочках
Слабую подвеску?4,3 не едет?текущие рейки и трубки акпп?ты точно на мыле 4,3 ездишь?
Либо купил кусок ушатоного говна а денег на востановление не осталось?
главстрой12.рф
  В 21.10.2017 в 13:58, WDC163 сказал:
Беда с подогревами осталась и на рестайле.
Три ML было. Переходной 2001 года 3,2, дорест 4,3 и рест 5,5. Все достались в хорошем состоянии, не сказать, чтоб разоряли в ремонте. Но определенные моменты подметил, плюс за последние лет 5 большой опыт общения с владельцами таких же авто.
