  В 17.05.2016 в 07:54, AlexProf сказал:
Вот он секрет!!
Спасибо.. Думаю можно купить колечки резиновые?
колечки эти не резиновые,они типа вспененного полителена или неопреновые
Что можно придумать? Макнуть их во что то?
Тамада+Ди-Джей
забери куски шумки из нее нарежь эти кольца. лучше гильзой нарубить быстрее и ровнее.)))
  В 17.05.2016 в 07:34, Влад сказал:
  В 17.05.2016 в 07:21, AlexProf сказал:
Какой номер у клипс? Я взял за 250р/20шт в китае
A 163 988 16 78
Скоба, облицовка на двери
брал в прошлом году по 140 руб(но у меня рестайл)
выглядят вот так
Да на фото именно они - все наглядно и красиво ) Цена на них, как и на весь мерсооригинал, немецко-фашистская, но зато с функцией справляются отменно. Это как с оригинальным креплением брызговиков - скобы крепления по цене золотых (ну или как минимум позолоченных), зато эффект - зубами брызговик не отдерешь, и аккуратно все выглядит, и как ты не колхозь такого эффекта по-другому не достигнуть.
  В 19.05.2016 в 14:51, twilight сказал:
А сколько их нужно на четыре двери? И где еще, кроме дверей они установлены? Хочу сделать шумовибро четырех дверей, багажник уже сделал
@vovan3112, 30 штук
  В 19.05.2016 в 14:59, БИБИЯН сказал:
@vovan3112, 30 штук
Ян, спасибо. Это только для 4-х дверей? Больше они нигде не установлены?
Выявил еще один косяк. После мойки вода из под зеркал на двери каплями выходит при езде и сколько не продувай один хер есть. Складывание зеркал и продувка тоже особо не помогает...
  В 19.05.2016 в 16:48, alex222 сказал:
накладка заднейдвери и планнка нал нномерам
БОБ, планка над номером норм продувается а вот бампер так же обосран каплями из под ремтовой накладки хлопушки, твоя правда.
  В 17.05.2016 в 08:17, AlexProf сказал:
думаю нарезать можно из гидрокостюма 5мм ,или что там ещё из неопрена- Ооо :D бабские шорты для похудения выдаёт гоогл :D  :D
вобщем сделать надо из того ,что не жёсткое ,не дубеет и не впитывает влагу
Блин чувствую что не доберусь до этого(( Не дают домашние заниматься машиной.. езжу с кривым рулем уже неделю.. надо развал схождение сделать и болт сломался в тяге задней( Фигня вроде но надо врямя. По рейке новой пока не пишу нечего не могу понять.. 2000 проехал уже. Колейность чувствуется теперь руль в колее каменнеет тянет
Тамада+Ди-Джей
  В 24.05.2016 в 16:18, AlexProf сказал:
Алексей,не затягивай(с колейностью) - плохо это,вроде и резина у тебя не широкая,разберись с ходовой
С Ходовой все отлично. Развал то сделан и схождение в пределах нормы. руль тока поставили когда рейку меняли не по центру..
Тамада+Ди-Джей
коврик для фитнеса вот передомной валяется кое кто раскидал пористый мягкий
@БОБ,
ЧЕ ВЫ ЗАМОРОЧИЛИСЬ С ЭТИМ МАТЕРИАЛОМ..
ВОТ МОЙ СОВЕТ. ЗА КОПЕЙКИ. ЕСТЬ ТРЯПКА ГУБЧАТАЯ ДЛЯ МЫТЬСЯ ПОСУДЫ ДОМА  НА КУХНЕ.. отличный
я так сделал просто бИплатно получилось.
две разных головки доска и получается очень даже заводского вида эти прокладочки/бамперы.)))
не забывайте про зеленую стрелочку.)))
  • + 4
  В 24.05.2016 в 21:21, AlexProf сказал:
Так у тебя тогда гирлянда должна гореть. Ну и развальщик вообще то должен был всё поставить на свои места.....
@Boss,кухня самое первое что на мозг пришло но она тонковата думаю. (+) дал я не жаднный.если кому ещё нужны могу давить целыми днями за вкусняшки для своего мерзавца
@БОБ,
только что  поставил. скрип УШЕЛ полностью.
специально проехался через переезд через рельсы с разворотами.ТИХОООО.
пс. перед установкой смочить
  В 25.05.2016 в 06:40, Boss сказал:
@БОБ,
Плюсанул, надо попробовать, а то скрип надоел уже как в девятке, блин...
  В 25.05.2016 в 10:06, Boss сказал:
А лучше брызнуть силиконовой смазочки для резинок из баллончика...
  В 25.05.2016 в 08:52, Shved сказал:
Когда рейку ставили. Ошиблись зубчиками и руль сильно ушел  в сторону.. тк времени было 8-30 вечера а живу я загородом то я полетел на развал схождение. Там предложили или делают руль ровно но тогда тяги будут не сильно разные по длине и соответственно при повороте будет не одинаковое количество поворота рулеваго колеса. Я им сказал делайте ровно колеса чтобы не сожрало и уехал домой загород. Потом на сл день поехал и попытались поставить руль ровно перекидывая карданчик но ровности не добились. гр 15 осталось. надо снова ехать на схождение или развал на стенд в общем и подгонять руль ровно.. Ошибка Бас горит.
Тамада+Ди-Джей
Где вы таких развальщиков находите?! Он должен был с начала выставить среднее положение рейки, потом перекинуть в этом положении карданчик на валу рейки и уже потом подрегулировать тяги. Вот так должно быть.
  В 25.05.2016 в 19:57, Shved сказал:
Ну в их услуги не входит как я понял эта услуга. Вообще развальщики счас это студент который крутит болты и вешает на колеса датчики и все.  2500р Бизнес классный) может купить стенд.. Кстати 2а места знаю где боксов по ремонту больше 15 и не одного стенда
Тамада+Ди-Джей
@AlexProf, ты ошибаешся. Ибо развал-схождение это комплекс регулировок в который входит и установка правильного положения рулевого колеса. Ищи развал с нормальным персоналом. Иначе так и будешь либо с кривым рулём и гирляндой, либо просто с гирляндой. Ибо если не выставить рейку в среднее положение толку не будет.
