Сегодня был в незнакомом автосервисе (по мелочевке), после ремонта мастер подошел и сказал, что хорошая машина, умели раньше делать. Честно, было очень приятно.
есть такое дело. Приятный момент
Элементарно Ватсон,при встрече даже продемонстрирую)))
лучше видео сними - я ставил капот вертикально, но в одну харю да за 15сек - не получалось...
Ха,Марк,вот вместе с отснятием видоса точно за 15сек не уложусь,надо привлекать оператора  :lol:
Поэтому остаётся только пункт номер 1. :D
Спасибо Александр за все ответы и советы! Но всё же пункт 3 тоже остается актуальным. Я где то видил тут на форуме обсуждали проблему обдува ног, но блин не могу найти теперь :angry:
Мне кажется, что это скорей болячка (распространенная поломка), а не недостаток.
Если кратко, то нужно смотреть заслонки. Например, у меня постоянно фигачит на лобовуху, поэтому, на ноги "не достается". Тема популярна и по ней читать не перечитать на форуме.
http://forum.ml-club.ru/topic/19516-greem-nogi/?hl=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3
На 1-ой и 4-ой странице, есть два решения проблемы, я делал себе вариант, как на 4-ой странице... патрубок от жигулей режем на три части и вставляем в воздуховод под ногами. Т.к. патрубки изогнуты на 90 градусов, то получается, что поток они направляют прямо на правую ногу.
Благодарю! Патрубок от жигулей мне к сожелению не найти, придётся так сказать импровизировать -_-
Я просто снял щиток снизу. Теперь при направлении потоков вниз проблема холода в ногах ушла совсем.
Без щитка не солидно как то.. <_<  Хотя на зимнее время можно и снять.
а где находится салонный фильтр?
может он подзабился.
 в ногах у пассажира, его менял недавно.
Это первый день только парит, а потом ездишь с теплыми ногами и не вспоминаешь. Его же не видно, пока туда голову не засунешь.
на ресте в АВТО обогрев хитро работает - ноги подмерзают по началу, а когда салон прогревается - тепло везде, НО это зимой не так быстро происходит - приходится крутилку ставить на ноги и тепло...
У меня всегда в авто и все нормально, но у меня всегда руки, ноги в тепле, одеваться надо по погоде))
А у меня вот привычка есть - без обуви ездить)
А по моему, это все-таки из-за заслонок, я у себя их сделал и в салоне тепло, причем ставлю температуру - 20 градусов. Из сопел как раз на ноги дует, если одна из ног в районе педалей, а вторая на специальной подножке. Причем, сапоги трогаю, они теплые :)
Прочитал всю ветку...всем спасибо ;) , понял одно,проблем у всех куча с машиной,главная-это незамерзайка фуфлыжная,и вторая- это сандали зимой не греют,а в остальном авто гут! Поеду в понедельник покатаюсь...бездорожья не найти,но по асфальту погоняю!
оффтоп. не нашел,где-бы почитать,что и когда положено менять по мотору и ходовке??? :rolleyes: авто буд брать с пробегом...
а никто не пробовал упорядочить недостатки и вывесить их общим списком в первом посте?
а то я страничку прочел и уморился.... а написать хочется свои наблюдения. но возможно о них уже говорили.
Бродяга, менять при покупке надо все жижи. Остальное покажет диагностика.
Андрей, обсуждали такую необходимость. Желающих не нашлось...
Ну так.. Этож столько печатать.. А по теме: сложно отсортировать недостатки по их степени недостаточности. Кому то совсем печаль, а кто то не парится совсем. Главное, что отзывов уже на 18 страниц:)
а никто не пробовал упорядочить недостатки и вывесить их общим списком в первом посте? а то я страничку прочел и уморился.... а написать хочется свои наблюдения. но возможно о них уже говорили.
Дело в том, что один пишет это недостаток, а у другого этого "недостатка" нет, так как он как положено следит за авто и вот встает вопрос относить это к недостатку или нет (этим вопросом будет задаваться тот человек, который будет печатать список), мое мнение - это не недостаток (например, тормоза), как тогда будет выглядеть список ?
я имею в виду вывесить весь список... все что было озвучено - коротко, тезисно.
но если пофантазировать, то конечно можно еще и рейтинг сделать.
типа
"тормоза" - 2 голоса.
"шумоизоляция" - 10 голосов.
и тд.
ладно. я посвободке постараюсь
конечно можно еще и рейтинг сделать : "тормоза" - 2 голоса. "шумоизоляция" - 10 голосов.
+1, я тоже так подумал - это было бы здорово  :good:
Неполный список недостатков ML W163, созданный из отзывов владельцев на ML-Club.ru
Совсем не обязательно, что у Вас проявятся все эти недостатки!… по крайней мере не все сразу. ))
КУЗОВ:
- слабые боковые крепления переднего и заднего бампера;
- наличие заглушек в заднем бампере;
- неудобная конструкция докатки и закисание направляющих её кронштейна;
- ноги пачкаются об порог когда садишься;
- если машина занесена снегом, то при открывании двери снег падает в салон на водительское сиденье.
САЛОН:
- регулировка руля только вверх-вниз;
- зимой замерзание ног водителя (на дорейстайлах);
- неудобная конструкция пепельницы (пепел попадает под неё);
- шумоизоляция требует доработки;
- сверчки (особенно в американском дорестайле);
- дребезжание шторки багажника;
- отсутствие поясничной опоры в сиденьях;
- слабая боковая поддержка в сиденьях;
- часто ломаются пластиковые панели под передними сиденьями;
- бардачок маленький;
- неудобное расположение кнопки аварийной сигнализации;
- неудобное расположение кнопок стеклоподъемников;
- неудачное расположение блока кнопок стеклоподъёмников для задних пассажиров (коленом выламывается);
- отсутствие доводчиков стёкол вверх;
- отсутствие автозакрывания стекол и люка;
- блокировка дверей не препятствует их открытию пассажирами изнутри;
- нет звукового сигнала незакрытых дверей при движении;
- руль без функциональных кнопок управлением аудиосистемой;
- верх торпеды бликует в лобовом стекле;
- бестолковые ручки над дверным проемом (неудобно ими пользоваться);
- слабая освещённость салона у задних пассажиров.
ЭЛЕКТРИКА:
- частый выход из строя вентилятора охлаждения блока ААМ и насоса рециркуляции ОЖ (менять на виановские безщёточные);
- отсутствие подогрева бачка омывателя и его форсунок;
- отсутствие функции "Check Lamp" (индикации перегоревших ламп наружного освещения;
- отсутствие опции "комфорт", т.е. открытия-закрытия окон (люка) при нажатии-удерживании кнопки на брелоке;
- не регулируемая пауза передних дворников;
- отсутствие трип-компьютера в стандартной комплектации;
- отсутствие индикатора показывающего номер передачи во время движения;
- отсутствие индикации о мелких неисправностях / кодах;
- плохой свет у дорестайловых фар;
- при отсоединении клеммы АКБ обязательно вынуть ключ из замка зажигания!;
- необходимость адаптации дроссельной заслонки и датчика положения руля после каждого отсоединения АКБ.
ДВС, АКПП:
- требуется регулярная чистка вентиляции картерных газов;
- неудобная замена свечей зажигания с левой стороны;
- 4 катализатора;
- на дорестайлах маленький топливный бак (72 л.);
- частотекущая магистраль охлаждения АКПП;
- периодичная замена бачка ГУР из-за встроенного в него фильтрующего элемента.
ХОДОВАЯ:
- очень завышены цены на подвеску;
- отсутствие блокировки межосевого дифференциала;
- слабые по тормозному усилию суппорты (на дорестайлах кроме 430-х);
- передняя подвеска одинаковая для всех моторов, хотя чем больше объём тем тяжелее мотор;
- задние стойки - шары вылетают, хотя амортизатор ещё рабочий;
- частое нарушение герметичности соединения между рулевыми тягами и пыльниками рулевой рейки (влечёт дорогостоящий ремонт рейки);
- размерность всех 4-х колёс должна быть одинаковой;
- регулировка сход-развала имеет свои особенности (лучше выполнять у специалистов).
  • + 2
извините, если что не так!
@Stoltz, Вообщем судя по списку W163 - это один сплошной недостаток (естественно я с этим списком не согласен, как минимум половину можно убрать).
