Вопрос в следующем: купил датчик АБС на разборе (A 163 542 20 18), мало того не та сторону дали так он еще туда и не лезет, они что разные шли на W163?? Можно ли его подточить, если да то глубина у них у всех одинаковая (так как с Томска его переть в Москву желания нет)???? вероятность того что он заработает после есть???
Вообще чем отличается датчик АБС с кодом А1635422018 от A 163 540 07 17??? Они взаимозаменяемы????
Фото-0023.jpgПолучение информации...
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
Чем дальше тем интереснее!!!(((купил с разбора, люди говори что с МЛ). Можно фото МЛевского?
МЛ овский я недавно его крутил viewtopic.php?f=76&t=21019
Я первый раз вытаскивал думал сломаю! icon_smile.gif Входят плотненько попробуй посадочное место почистить!
Старые тоже можно заставить работать
это как раз с мл-ки левый
Поставил датчик, лампы не потухли и сканером (lauche) не сбрасываются. Сканер пишет ошибку переднего правого датчика скорости (я как понимаю он и есть мой датчик АБС). При движении он единственный из четырех не показывает скорость. У меня подозрения что все же датчик этот с какого то другого МЛя и принцип действия у него другой, так как мой прямоугольный а отверстие под него круглое. Люди помогите решить сею проблему. Дайте фото датчика с Мл 98 года???? почему он его не видит??? и зачем на нем пазы если отверстие круглое???? и какие бывают датчики по принципу работы???
Датчик родной где который снял?
От него остались только провода. его оторвали походу(( короче нет его. Если б был я бы тогда похожий купил.
вытащи из другого колеса и посмотри, я не думаю, что они разные
от чего можно поставить взамен этого чтобы проверить и убедиться что дело в нем??????
Ну ты попробуй снять слевой стороны датчик и поставить сюда, проверить компом, если ошибка вылезет по левому, а правый увидет, значит все-таки в нем дело. Плюс, а что там на датчике номера не написано???слевой стороны
A 163 542 18 18 вот по программе на мою машину, передние датчики одинаковые, разные перед и зад.
Разреж провод вдоль точнее оболочку скорее всего разрыв в цепи в месте изгиба между отливами для фиксации провода ближе к самому датчику, замени участок поврежденный на другие провода обязательно паять нужно.
Еще может быть на клемму не сел до конца.( у меня туго в клемме еле защелкнул)
Фото не вложил. Другого вида по сравнению с чем? с тем что купил или с тем что было изначально?
По сравнению с тем что купил. Это толще, просто круглый и все.
Датчик прозвони - возможно проводка. Как прозванивать - сейчас времени нет, где-то подробно писал. От блока (контроллера 4 етс, иголки не засовывай). По схеме посмотри какие контакты на передний правый датчик. Нормальный электрик должен в этом разбираться.
Это я все сделал по схемам и определил что в итоге у моего нового датчика (фото №1 в начале) сопротивление присутствует только когда его трясешь хорошо (1кОм-1,2кОм))) Проводку уже под корень датчика отрезал-дефект внутри походу)) Вопрос во взаимозаменяемости датчика на фото №1 (стр.1) и на фото №2 (стр.2)?? они с виду то разные совсем хоть и оба помещяются в гнезде крепления. Вот мне и интересно они одинаковые по принципу действия или нет (один по эксисту идет как датчик холла фото №1, другой как обычный фото №2)??? Кто понимает в этом расставьте уже все точки над "и")))!!!!!!!!!!
Здесь я не помогу. Ни разу их не снимал. Номера то есть? Да, экзист - названия там соответствуют поговорке "На заборе .... написано....., так что внимания на экзистские названия обращать не стоит. Думаю, что принцип действия обеих датчиков одинаков, как на самом деле - хз.
Пишешь, что сопротивление "нового" датчика присутствует только когда его трясешь - вот здесь наверное собака то и порылась.
А к диагностам никак?
Диагностика выявила неисправность правого датчика L6/2 (код Р1011 вроде) с него не считывается информация, при движении скорость на нем =0. На других все в норме.
Код ошибки наверное С1101.
Да, извиняюсь "С1101"
Тогда не понимаю немного. Старый датчик приплыл, новый пишешь прозванивается если ты его трясешь. Значит тоже приплыл. Закажи в экзисте датчик, в Томске экзист есть. Не знаешь какой номер - попроси кого-то подобрать по ВИНу я бы помог, но у меня сейчас ВИС и ЕПС отсутствуют, не знаешь у кого спросить - на Бенцклабе в разделе поиск зч вопрос по номеру задай. Это если не хочешь заморачиваться с оф.дилерами. Вот как-то так.
Народ - подскажите человеку номерок его датчиков (у кого есть ЕПС). Мучается ведь.
