Ништяки или за что я люблю МЛ
@ph9975 Кстати, если интересно, у меня мл которым вы однажды интересовались и хотели купить)) Но вас кто то опередил)
  В 16.02.2020 в 14:21, Нарушители Омска сказал:
 У вас режиме Авто мотор печки начинает дуть от меньших оборотов к большему по мере роста температуры?))))
Попробуйте найдите общий язык с климатом в ручном режиме на морозе чтоб не дул морозом, снимите на видео, я памятник вам у себя во дворе поставлю
Я ручными установками ни когда не пользовался - авто устраивало. На Ниссане приходится ручные включать - авто полная херня - дует в ноги постоянно((на рексе всегда ручной режим вентилятор на двоечку и воздух не в морду)(( из ручного только кнопка с лобовиком для распотевания.
в этом году Морозов у нас небыло ((( пару дней около -20С было, но я морозоустойчив и отоплением до -5С не пользуюсь)))
  В 16.02.2020 в 17:14, kovax сказал:
Я как с Москвы приехал максимум было - 25. Проблем в салоне с теплом не было. Но тк нет автозапуска и вебасты, то завёл, убежал домой и через 15 минут пришёл в тёплую машину. Помпа ещё тогда не работала. А заменил помпу от w164 и греется пипец долго. Попробую попользоваться авто режимом, может привыкну
  В 16.02.2020 в 17:20, Нарушители Омска сказал:
А уверен что помпу правильно поставил??? Направление движения жижи - были уже приценданты с такими симптомами.
  В 16.02.2020 в 17:26, kovax сказал:
Так её иначе не поставить никак. Если пустить в обратном направлении поток, то в теории печка будет дуть постоянно холодным, мотор будет греться тк циркуляции антифриза не будет.
Ставил не я сам. В сервисе, очень щепетильный мастер
Скатилась тема к технической фигне...
Ну ладно бы к сиськам... ан нет же)))))))
  В 16.02.2020 в 15:13, Нарушители Омска сказал:
У меня сейчас стоит на красной точке. То есть самый максимум. Все же утром попробую, поставлю 28 или меньше. Может хоть так удастся решить проблему.
28 температура и после максимум это юва разных положения , 28 в авто режиме это 28 , а вот следующая позиция максимум, в этой позиции климат даже на авто будет сразу дуть тем же холодным воздухом , хоть она не заведена хоть заведена , это режим на всю , опять твоя ошибка в том что ты не хочешь слушат , а хочешь сразу все знать , поставь на 28 , и авто и все будет как надо , а вообще я на 24 ставлю и через пят минут машина уже греется нормально , да вот еще есть одна охинея , а как вот в тайоте не дует а потом сразу горячим воздухомначинает дуть , непойму как же стекла целы зимой , это верный способ треснуть стеклу , поэтому и работать обдув должен постепенно прогревая по мере нагревания антифриза , а если включить горячий воздух сразу на холодное то стеклу будет кранты , в этом у меня есть опыт с детства у бати в москвиче еще , и тут наверное  то то ты вклимате тайты перегнул , там видимо так же он постепенно надувает как и у всех , я ездил на жопеле там то же , на ауди там то же , фольксваген там то же , климат он мне кажется работает у всех одинаково , но у каждой марки ест свои заморочки
Кстати , если ты не в курсе то на 270 есть электро подогреватель и он тоже срабатывает только в одном положении на обдув стекла , когда стекла замезшие , включаешь обдув стекла и пока еще прогревается только то стекла оттают быстрее , практически момертом , если конечно все в рабочем состоянии ,
И еще раз про твои заслонки , если ты слышишь что заслонки крутятся , то с машиной не все в порядке как ты думаешь , обьяснять дальше не буду , поиск в помощь
  В 16.02.2020 в 22:32, БулВиталий сказал:
Там не дует сразу кипяток. Сначала чуть тепло и на возрастание по мере прогрева мотора. А на счёт стёкол лопнувших, то они на Тойотах лопаются только в путь. В районе дворников. Опять же по заслонкам, со всех сопел дует, вроде все регулируется. Бабка видит способна увидеть если с заслонкой что то не так? Крутится там что то только при повороте ключа секунд 5, потом тишина
Сразу после пуска дует холодным на авто
  В 17.02.2020 в 02:49, Нарушители Омска сказал:
Антон, Старухой можно протестировать заслонки. Но, с климатом, явно, что-то не так! Не должен вентилятор дуть в позиции переключателя температуры, которую ты на фото привел.
  В 17.02.2020 в 03:49, vvs_omsk сказал:
Сейчас на улице - 5, по крайней мере так показывает датчик температуры на табло. Зажимаю на 3 сёк Авто, климат переводится в автоматический режим (так написано в книге), завожу и на лобовое дует холодным. Но чувствуется что мотор печки дует где то на половину. Через 3-5 минут пошёл тёплый и мотор печки повысил обороты. Заслонки не слышно, но климат пустил тёплый воздух и через центральные сопла. То есть дуть стало со всех сопел кроме заднего климата. Через минут 7 климат убрал подачу тёплого воздуха с центральных сопел и дуло только в ноги, лобовое и боковые. Позже мотор печки сбавил обороты.
  В 17.02.2020 в 04:27, Нарушители Омска сказал:
У меня так же,климат в авто, темп 23, утром завожу и печка начинает дуть холодом, но не сильно, приблизииельно в 2-2.5,по мере прогрева дуть начинает сильнее, к 80 градусам переставляю на 19-20.
На задний климат смотри тягу заслонки на мотрчике, хотя стар по ней чётко прописывает ошибку.
Климат здесь дело привычки, кому как удобно, но я не разу не обращал на это внимание.
Кстати могу сказать что такая работа климата и на 204, 447 и 166.
Изменено пользователем Павлушка
Кстати, а где передние габариты сска?))) У меня их нет или они перегорели?))) Сзади габариты есть, спереди тютю Шайтанама)
  В 17.02.2020 в 08:16, Павлушка сказал:
Ошибок нет. Заслонка работает. Там сзади выключен наверное. Когда включаешь то дует горячим
  В 17.02.2020 в 08:35, Нарушители Омска сказал:
С зади по умолчанию так же в авто, выключается с передней панели, кнопка под обогревом заднего стекла.
Габариты либо в поворотниках если америкос, либо в секции дальнего света если европа.
  В 17.02.2020 в 09:48, Павлушка сказал:
Европеец. Спасибо большое. Нашёл лампочки. Их просто не было в самой фаре. Щас поеду куплю
Поехал купил диоды филипс, поставил, а левый диод не горит. На фишку не подходит питание. Прошлый владелец видимо был либо совсем нищим, либо с головой проблемы. Вместо того чтобы починить, он вытащил габарит с правой стороны и ему это казалось феншуем видимо.
Ни кто не подскажет откуда запитан габарит? Провода уходят в фару, а куда дальше не видно. Глупо конечно, но все же спрошу, может где то есть отдельный пред на габарит?
  В 17.02.2020 в 12:15, Нарушители Омска сказал:
Не сваливай всё в кучу, есть раздел электрика..... а так посмотри разъём на фаре.
  В 17.02.2020 в 13:53, Павлушка сказал:
Это теперь его тема... здесь будет дневник его машины))))
  В 17.02.2020 в 14:33, IGARA сказал:
Да бросьте вы. Я просто ещё не во всем разобрался на форуме. Сорян если что. Задал вопрос в электрике
@Нарушители Омска Да ладно тебе... нормально всё)))
  В 19.09.2017 в 10:11, ph9975 сказал:
Прошло более двух лет со дня покупки.  Надысь мне задали вопрос, не хочу ли я Е(мелю)го продать. Я сразу ответил, что нет, я Его ещё не распробовал. И тут же  сам удивился этому ответу. Неужели я кокетничаю или цену молочу?
Как за два с половиной года я Его не распробовал? Но это святая правда: каждый раз я подхожу к нему в предвкушении. Конечно, это моё субъективное восприятие, а не Его объективное достоинство.
Тогда у меня возникает вопрос! Что важнее:  объективная опция или моё ощущение. Ответ для меня очевиден.
В этой теме сложилось, что все пишут про опции или про что-то рациональное (ништяки - недостатки);
о своих иррациональных (за что я люблю - ненавижу) чувствах говорить стесняются и ссылаются на чувства своих детей или жён (им такие глупости простительны), но эти последние сообщения интереснее всех.
Вы же - поголовно крутые мужики , бруталы! Однако некоторые из нас всё же дают имена своим мурзикам и марсикам, покупают их в третий и пятый раз.
Интересно почитать тех, кто испытывает:) или испытывал:( иррациональные чувства к своей машине. Про ништяки уже давно всё разжёвано и переварено!
Он добрый какой то что ли, домашний ) как большой и сильный сторожевой пес, но любящий детей ) я его вообще Пуфиком зову ) душевный)
Весь тёплый сезон я езжу на купе кабана, С140.  Когда пересаживаюсь поздней осенью на емелю не хватает только одного: мотор емелин слабее значительно. Вся же эмоциональная составляющая не изменяется: ламповые автомобили.
  • + 2
надо было дизельного емелю брать ...там бы разница не особо ощущалась
  В 17.10.2020 в 14:53, ph9975 сказал:
Четко
На !восьмом! году обнаружил, что имеются режимы стояночных огней отдельно правой и левой сторон:huh: Элегантно
Изменено пользователем ph9975
