Течь масла изпод крышки масленного фильтра.
Сегодня просто поменял уплотнительные кольца, все стало нормально.
Ну а насчет страшилок по замене двигателя, можно для начала просто поменять масленый насос.
На рабочей машине выдавливало полностью масленый фильтр, заменили насос все стало нормально.
подскажи из за чего была теч масла из под крышки масленого фильтра, у меня тоже самое.
для начала поменяй все уплотнительные кольца и будет счастье, они со временем превращаются из резины в пластмасс: два кольца доп. охлаждения масла, 1 кольцо под металлическим корпусом фильтра, ну и кольца под пластмассовой крышкой фильтра будет достаточно
ну вот и я об этом, с простого к сложному двигаемся)
сможет кто нибудь обьяснить ситуацию: при движении загорается лампа давления масла,останавливаюсь,глушу,выхожу и вижу что масло как из ведра течет на асфальт,течь обнаружить не удалось. сходил купил 8 литров масла,влезло 7.5 литров,завел ни откуда не течет,уже два дня не течет- ездить теперь стремно,откуда оно могло вытечь и что надо поменять,чтобы такое не повторилось?
1.незатянута крышка
2.плохое уплотнительное кольцо
3.забита ветиляция
ну хотя бы район течи обозначили следы же по любому есть?
все подкапотное пространство в масле,понять от куда текло не возможно(крышка масленого фильтра и маслозаливной горловины были затянуты
3000omega
лампа давления масла на МЛ?или уровень масла(жёлтая)?
3000omega
загорелась красная лампочка с масленкой
3000omega
так есть у кого идеи ,откуда могло вытечь почти восемь литров масла? забитый картер не дал бы такого давления
Так на 163 вроде только лампа уровня масла (желтая). Ставлю на прокладки в районе маслоохладителя.
желтая,я тож за это! Ток как всё почти вытекло,а потом нормуль стало,ну и ещё прокладочка под прямоугольной крышкой в районе натяжного ролика, визуально б глянуть
Хороший вопрос!!!!! Где течёт незнаю,.что поменять чтоб не текло??? ges_hmm.gif
На такой вопрос ответ приметно так----если масло в моторе и из него вытекает ----менять мотор!!!! icon_cool.gif
передний сальник колена скорее всего раз всё в масле,..но должно было теч и дальше....
3000omega
163
На 163 лампы давления НЕТУ!!!!!!!! есть лампа уровня масла!!!!!( года 4 назад обсуждали сей нонсенс)
в моем случаи может это и уровень,но лампа красная! но остаётся вопрос : почему больше не течет?
когда я запарковался то масло не просто текло ,а как будто поддон резко со всех болтов свалился(весь процесс вытекания занял около 5-6 секунд от загорания лампы,скорость была 20 кмч поэтому остановился я сразу)
Если честно! То чудеса какие то! Резко вытекло как из ведра и не течет больше! icon_mad.gificon_razz.gificon_eek.gificon_eek.gif
да какие то явные непонятки, мож фотки выложишь какие, а так ток догадки
завтра сниму радиатор и сфоткаю, мож кому че в голову придет. заодно и прокладки в масляном радиаторе и под масляным фильтром поменяю.
Случилась подобная ерунда у знакомого на Х5. Прогрел авто, проехал более 10км и сильно погнало масло выдавив прокладку клапанной крышки. Прокладку заменили. А объяснение мастера смогли дать только одно: конденсат замерз где-то и нарушил работу системы вентиляции картерных газов. По Мл: при замене прокладок маслоохладителя, я повредил корпус фильтра и не заметил. Завел двигатель и через 3-5 сек заглушил. Этого хватило уделать все подкапотное пространство и образовать лужу под авто. Трещина в корпусе была практически не заметна.
На Х5 стоит фильтр вентиляции картерных газов и это болезнь у них зимой,у нас фильтра нет.
картер не забит ,снятие корпуса масляного фильтра и охладителя не выявили протечек,а разобрав пол рожи и детально осмотрев движог обнаружил,что сопливятся(по одной капли в час,а может и медленнее ) :сальник коленвала ,маслозаливная горловина,прокладка одной клапанной крышки,прокладка поддона и из под каково то датчика на правой головки-так что от куда столько вытекло до сих пор не понятно icon_sad.gif
