Только разобрался с подвесным и здрасте...
Утро было морозным ( -21 ), но проблем со стартом двигателя не было.
Прогрел недолго машину, тронулся и вдруг загорелась BAS ESP. Чуть проехал, потом остановился, заглушил, погасло.
Забыл про всё это дело, поехал дальше, т.к. опаздывал.
Дальше хуже, встал в пробку, и вдруг машина начала терять обороты, при этом загорелся "аккумулятор", и заглохла благополучно.
Попробовал завести, снова начала глохнуть, снова завёл, начал газовать и более менее работать начала, но загорелся "CHECK ENGINE", время терять не стал, развернулся и доехал до дома. Грешил на фильтр воздушный, вытащил его, завёл, чек не погас, однако машина работала стабильно. Времени уже и так не было, всё бросил и втиснулся в метро.
Еду на диагностику завтра. Чего ждать???
Сколько стоит ДМРВ(?), бензонасос(?), фильтр ( 1000 руб. вроде) ?
P.S. Такими темпами станусь скоро в шортах.
PSS ML430 w163 99 г.в. 180 000 пробег.
PetrML163
Ожидать можно чего угодно, от потери плюса на АКБ до поломки мозгов.
Отпишись по результату диагностики. И по возможности напиши номера ошибок.
PetrML163
Езжай куда нить к нашим....Снива,Антриб-там есть клубные скидки но нужно об этом упомянуть...и головы там светлые....
Вчера пробовал заводить снова - никаких проблем.
Проехал около 100 км, проблем нет.
В сервис ехать не с чем, да и денег лишних нет.
Спасибо всем кто откликнулся.
PetrML163
Всё же советую сделать диагностику. А то как это обычно бывает, в самый ненужный момент...
PetrML163
И так я съездил на диагностику. Как поход к врачу...чуть без штанов не остался, ну хватит лирики, по существу:
1) приговорили сначала ДМРВ ( оригинал 14 т.рур.).
2) Начали разбирать, лезть до дроссельной заслонки, и нашли что патрубок вентиляции дырявый, а поэтому теоритически возможно что это именно он так влияет на ДМРВ, сказали пока поездить. Плюс ещё вскрылось, что прошлый владелец хотел почистить заслонку не снимая бачок расширительный. Итог - сломанный воздуховод. Плюс сам бачок приказал долго жить.
Итого:
Патрубок вентиляции - 437рур
Фильтр воздушный - 828 рур
Бачок расширительный - 4,508 рур
Уплотнительное кольцо эл.педали газа - 345 рур
Воздуховод - 3230 рур
Тройник - 230 рур
Общее 9 578 рур
+ работа и расходные материалы = 4 543 рур
Плюс ко всему сказали что необходимо поменять цепь ГРМ ( 19 рублей , я так точно скоро без штанов останусь)
И крыльчатку основного вентилятора охлаждения ( около 4 рублей ) ( стабильно без штанов останусь )
Надеюсь что один раз вложусь, а потом этот ужас закончится.
Если так рассуждать ( что без штанов останешься) то эти работы мог бы сделать и сам, если бы внимательно почитал бы форум. Я только недавно мучался с такой проблемой (неравномерно работал двигатель). icon_wink.gif
Вылечил сам.
PetrML163
Нужно было диагностику делать до покупки машины!Потом скидку с цены делать на ремонт.А то как всегда-за мизерные деньги взять машину в идеале...так не бывает....
Вылечил сам.
Основной урон по кошельку - запчасти.
Работа тоже не из дешёвых, но не забывайте, что я не знал причины. Мог бы пол машины [s:3a2we4d1]переломать[/s:3a2we4d1] перебрать и не найти.
Плюс отсутствие гаража icon_sad.gif И потом, Москва не сразу строилась :)
  Цитата
PetrML163
Что ж вы так фатально? может вообще проще было новый корейский С класс купить? вообще бы никаких проблем. icon_razz.gif
P.S. Я взял не за мизерные, что ещё плачевнее icon_cry.gif )))))
Может кто сам менял цепь ГРМ?))) есть опыт?)))
PetrML163
Варианта нет,в сервис на замену цепи-однозначно...там распредвалы замучаешся выставлять по меткам...
На счет цепи-смотрели-слушали,или по пробегу определили на замену?Цепь грохочет на сбросегаза?
По поводу вискомуфты-ее можно найти в пределах 2-х тыщ рублей,обратись к Лехе(She).
:) вот за это я бы сам не взялся icon_lol.gif
Я вообще в сервис ехал с мыслью, что мне скажут чтобы я ехал дальше девок катал. Но увы и ах. Заглохла то один раз, расход не увеличился, тянет на всех оборотах, так что на дмрв не похоже. Я бы никогда в жизни не допёр, что там может быть дырявым какой-то патрубок. Так что нечего на меня наговаривать icon_razz.gif И после предыдущей машины (ВАЗ), я в цирке не смеюсь и зарекался лишний раз не лезть в машину. icon_lol.gif
PetrML163
Всё так, моторист приговорил.
Грохота нет, есть шум перекатывания, трескотня такая.
А при чём здесь вискомуфта? я вроде про крыльчатку писал...лопасть у меня одна отломилась...
Не заметить грохот можно? Что напоминает по звуку? При каком пробеге проявляется?
avtografh
Леха,не заметит грохот цепи только глухой без слухового аппарата....
Даешь резко газ-при открытом капоте соответственно....и слушаешь-вот когда обороты начнут идти на спад-почти на холостые упадут,прислушиваешься-если в этот момент есть металлический лязг-тогда керово....если нету-радуйся.Замена цепи включает в себя и еще замену успокоителей и натяжителя цепи...не дешевое удовольствие.
mjasnik
avtografh
Ну и слава богу....
