Лампочка подсветки крутилок кондиционера
Подскажите пожалуйста - как вытащить лампочку подсветки крутилок кондиционера на W163? Погасла подсветка крутилок, остальное все горит, посмотрел по схемам - там одна лампочка в центральной крутилке подсвечивает все три, снимаю рукоятку - есть отверстие, в нем лампочка, она не горит, но вытащить ее не получается - отверстие небольшое, пробую подцепить пинцетом - тот соскальзывает. Может где-то что-то отжать надо или надавить?
Заранее благодарен.
если пинцет соскальзывает, намотай изоленты... я так менял лампочку в пепельнице на Ц-ке... полдня м..охался пока вытащил ее...
Не претендую на правоту мысли, туда еще на лазил, но думаю нужно снять всю лиццевую деревянную накладку....
Улыбнуло: сначала прочел твой совет, потом взглянул на аватар icon_lol.gif без обид и сорри за офф icon_wink.gif
самый тонкий пинцет купить в радиомагазине и без проблем вытаскивается icon_biggrin.gif
Ничего снимать не надо. Я первый и единственный на своей машине раз раздавил ее - не было пинцета, зацепил уже не помню за что тонкими пассатижами, осколки - пылесосом.
Patis
Хорошо еще торпеду снять не посоветовал, ну или кузов с рамы...........
mulliok
я когда ее менял, убил полдня, поимел всех конструкторов этого "пылесоса"...но в итоге выковырял ее (нет этому действу другого слова) тонким пинцетом !
я тоже менял ушло 5 мин! на пинцет или на тонки пассатижи нужно наклеить наждачку нулёвку на герметик и всё выходит либо лампочку раздавить и за усики вытащить!
Я тоже пинцетом мучался - не получалось. И изоленту на него пыталься лепить. В общем, подошел отец - механик со стажем, глянул, взял в гараже шланчик, с которым например тормоза прокачивают, надел на лампочку и тут же ее вынул.
От себя могу порекомендовать зажигалкой шланг (трубочку) поднагреть, чтоб охотнее на лампочку налезал.
Сам в итоге снял взяв кусок изоляции от витой пары и капнув внутрь каплю клея, надел на лампочку, через пять минут вытащил вместе с лампочкой. Похоже по сути на способ с шлангом, но изоляции от витой пары дома больше, чем шлангов)
проще всего РАЗДАВИТЬ и вытащить...но можно и так... нужны тонкие пассатижи...но вот ВОПРОС что ВСТАВЛЯТЬ - рекомендую найти 2-х ватную лампочку (обычно 1.2 - 1.5 продаются)- будет поярче подсветка...но в любом случае ПОКУПАТЬ туда не РУССКУЮ лампу за 3 рубля,а фирменную найти...Норма,Филлипс...рублей 20 стоить будет...очень советую...
Мучался с лампочкой оной 2 минуты!Вытянул пинцетом из маникюрного набора-пару раз соскользнуло,затем процесс пошел....А вот насчет яркости-соглашусь со многими...Вставил первую попавшуюся(естественно,подходящую по параметрам)-еле-еле пробивается...Оказалась-китайского производства...Меняю,теперь-Narva-и,полный порядок-заработало!Уверен-у многих ещё двигатель работать ровнее станет и расход топлива упадёт.... be-e-e.gificon_biggrin.gif
На ашыпках учуца.....
Когда у меня эта лампочка перегорела , то я надел на нее трубку ПВХ от светлячка ,для рыболовного поплавка.! Этой же трубкой и ставил новую лампочку!Быстро, удобно !
С лампой понятно!
А рукоятку - просто на себя тянуть?
С лампой понятно!
У меня дорестайл, Да, тянуть на себя.
Сегодня поменял лампу. Купил клубничный сок. А трубочку использовал для снятия старой лампы и установки новой:)
вот голова !!! а я мудохался пинцетом )))) и за это время практически породнился и с производителями лампочки и разработчиками-дизайнерами авто ))))
avtografh
купи лезерман скелетул лучше ))))
Могу выложить фотоотчет, все сфоткал:)
avtografh
С лампой понятно!
А как в рестайле снять крутилку?
avtografh
ножик с плоскогубцами, отвертками )))
с гарантией 25 лет )))
