Подскажите рабочую температуру двигателя ML 320 W163
Люди добрые, подскажите пожалуйста рабочую температуру двигателя ML-ки двигатель 3,2.
Только купил машину, на улице мороз -17, машина долго прогревается, температура до 80 чуть-чуть не доходит. Грешу на термостат. Заранее благодарен! icon_biggrin.gif
+87 градусов по цельсию!Да,прав ты-мертвый термостат!
У меня темп всегда около 83 градусов. Если бы был мертвый термостат, то на скорости (при езде по КАДу 110 км/ч) температура бы падала ниже 83. Я правильно мыслю?
вообще-то термостаты разные бывают, у меня на опельке стоял тот, который открывался раньше, спецом такие были от delphi.
сейчас на млке показывает всегда двиг на ходу чуть более 80 градусов, но это значение от показометра, а он всегда неточное значение показывает.
У нас сейчас -23 и температура малясь до 80 не доходит... А когда была плюсовая температура то около 83-85 было...
Dim651
Температура чуть выше восьмидесяти должна быть-на спичечную головку!У тя правильно!
mjasnik
Понял! Пасибо. Но сволочь греется долго. А потом все пучком icon_biggrin.gif
mjasnik
А как-же ты думал-12 литров воды до 80 градусов нагреть....
mjasnik
Но ведь 6 горшков))))))
Я думаю, а не может от мороза вязкомуфта охлаждать - типо заклинило. А потом -типо отклинивает, когда прогреется подкапотное пространство, и наступает счастье. Бред?
Я думаю бред....
Понял.
Рабочий диапозон работы темостата 85-105 С. Начала открытие 85 полное открытие 105.
mjasnik
я так и не понял куда там 12 литров входит?купил антифриза 11 литров.сдернул нижний патрубок с радиатора все слил.одел патрубок начал заливать антифриз вошло только 10 литров.только не надо говорить что пробка и по этому не все влезло.а греется и держит 82.
Аналогично с Антохой, купил 6 литров концентрата, разбавил только 4,5 литра в 50/50 с дистиллированной водой, влил порядка 8-ми литров.
Может на 230 меньше!?
Chief ML320
значит где то пару литров ещё спрятались!
mjasnik
На блоке есть сливной болт, его откручивал? Нет, вот в блоке 2 литра и осталось!!!
Chief ML320
В блоке!!!
icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif Я в ноккауте!Конечно меньше.... icon_lol.gificon_lol.gif
mjasnik
ага, на 0,5 литра, а влил меньше 9-ти!
тоже в блоке поди осталось.
Chief ML320
Радуйся что без рабочего термостата машина долго греется, значит доп насо ОЖ хорошо работает, а термостат дело наживное, в чайнике проверь и все тут!!! icon_wink.gif
Всем привет. Подскажите молодому. На улице -5. Завожу. Отряхнул авто(вентилятор на вискомуфте молотит). Сел поехал. Минут через 5 машина нагревается до 60 градусав.. и всё! Чтобы прогреться хотя бы 80 в пробках по городу нужно еще минут 30-40. Соответственно, расход во время прогрева 25-26-28. Как прогреется до ~90 то расход сразу 16-17. Заказал термостат. Может из-за него такое происходить? Заранее спасибо.
Термостат+картонка между радиаторов)
Скорее муфта клина хватила . Проверь ее  веником  или хотя бы начни с заглушенного двигателя - должна легко вращаться
