HELP!!!
Алексей77
Здравствуйте всем!!!
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Пол месяца назад, с утра завожу, двигатель запускается ,но через 5 сек глохнет. Пробую запустить, не крутит стартер. Вынимаю ключ из замка, всё остается гореть и работать , как будто включено зажигание…. Снимаю клемму на несколько сек. Всё приходит в ному.
Через неделю случается такая же хрень. Меняю контактную группу замка зажигания. Пробую запустить, всё тоже самое. Оставил минут на десять, пробую, всё завелось и заработало как ни вчём не бывало. Еду на диагностику, на сервисе ничего не нашли.
Отъездил две недели всё было нормально, а сегодня с утра опять такая хрень…….
Что может быть? Может с мозгами ЧЁ?????????
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
А клейма аккумулятора не может быть?
Да врятли, я вообще вынемаю ключ зажигания, а все работает, причем все лампочки на щитке горят, да и клему я уже измордовал всю.
Ну раз горят лампочки без ключа, то может это замок зажигания?
Контактную группу поменял, а там и ломаться больше нечему...
Может не штатная электроника глючит (сигнализация и т.п)
Все! Нашел причину, мать ее! Чисто случайно. Полез под капот подергать все, от отчаяния. Дотронулся до клемы над тормазным бачком, которая идет на массу с пятью коричневыми проводами, как чето счелкнуло? Попробовал, все завелось и заработало! А хотел уже эвакуатор вызывать, а это 150км до Москвы...
странно... какая связь ?
Да самому неверится) но после того как зачистил и прикрутил, все работает как часы. Может масса идет на какие то важные блоки?
Просто плохой контакт был. Сила тока меньше чем надо и всё. Глюк. С таким траблом сталкивался. Правда не на этом авто!
+79642948957
