Машина пробежала уже 200 тыс км. Так вроде всё нормально, но если активно начинаю стартовать, пользуюсь функцией кикдауна - движок начинает троить. В итоге выкидывает "чек". Несколько раз так уже было. Диагностика показывает пропуски зажигания, но при этом ещё показывает неправильное смесеобразование.
Я уже писал про ошибки Р0301 и т.п. Тогда небыло полной расшифровка "старухи".
В итоге поменял топливный фильтр. Улучшений не заметил.
Заказал топливный насос Pierburg 7.00468.70.0 Насос топливный электрический. Ценник 7400. Уверен, что в машине ничего с новья не менялось. А как говорят гуру - насос ходит нормально 100 - 150 тысяч, потом просто умирает....
Собственно вопрос: кто менял топливный насос? Кто что может сказать про качество фирмы Pierburg.
Pierburg.Топливными насосами этой фирмы до сих пор оснащаются МБ выходящие с завода изготовителя.Хорошая марка-надежная.А кто тебе посоветовал поменять насос? icon_mad.gif Прежде чем его менять нужно было проверить его производительность на ХХ и на оборотах,и лишь потом поиговаривать его к замене...А пропуски зажигания могут из-за многих причин появиться,и неправильным смесеобразованием может являться недостоверная работа лямбдазондов(ленивые т.е) и еще много факторов....но это сугубо мое личное мнение... icon_exclaim.gif
Если бы по лямбда зондам были-б косяки - полная диагностика на "старухе" их бы выявила. А так, электрик не смог разобраться, в чём причина. Мало у него опыта общения с бензиновыми двигателями, всё больше дизеля.
У меня похожая ситуация была с другой машиной. Всё решилось именно заменой топливного насоса.
Тебе виднее...потом отпишись обязательно вылечил или нет..
  • - 1
Конечно отпишусь....
ПРоверяется это легко - включается кондиционер и несколько стартов "тапка в пол". Если выскочит "чек".... тогда полезу глубже. icon_surprised.gif
сначала подсоедени манометр к клапану на рампе и проверь какое давление создает насос на холостых оборотах и на тапке в пол .если умирает то на больших оборотах будут перепады в давлении .проверять надо на полностью прогретой машине т.к чаще всего насос умирающий начинает подклинивать при полном нагреве и под нагрузкой.
Были пропуски зажигания при забитой приемной сетке бензонасоса. Давление показывало в норме, при тапке в пол троила и глохла. После ее замены сетки все прошло.
Заказывал уже четыре насоса.... По всем на экзисте приходит отказ....
Решил сам поковырять насос... Достал. Продул - почистил сетку заборника... поставил на место, вроде пропали провалы при резком открытии газа. Сутки тупил датчик уровня топлива.... потом вроде как сдох. При включении зажигания немного дёргается и остаётся лежать на нуле. Бензин заливал. Может оживёт ещё.
Параллельно заменил ВВ провода. От это точно помогло. Двигатель стал работать ровнее.
сам торгую железками, купил насос такой же меньше чем за 6тр, очень странно что приходят отказы. Поставщиков этих насосов полно.
Заказал в другой фирме насос марки AIRTEX. Ценник 6 300 р. Вроде пока отказа нет.
В выходные хочу поменять сеточку на бензонасосе.
Лезу туда впервые, ткните мне где именно она стоит,
что бы я лишней работы себе не устроил.
Чета я сам свои фото искать запарился...
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.ph...F1%EE%F1&page=2
http://ml-club.su/phpbb/viewtopic.php?f=53...BE%D1%81#p48042
avtografh
Самое интересное, что эта тема оказалась у меня в закладках!
Самое ожное открутить сиденья. Сквозные болты ржавеют со стороны днища. Полностью сиденья не снимай а только задние ножки и наклоняй вперед. Этого достаточно чтобы поднять ковер и добрася до лючка.
Друзья,помогите.
Пришел конец бензонасосу,померяли давление - меньше 1го бара.
Заказал топливный насос Pierburg 7.00468.70.0 как и автор темы(цена 6 070 рэ в екзисте) Придет уже завтра вечером.
Моя старушка еле завелась и кое-как выехала из сервиса.Хотел поменять насос там,но сказали,что менять будут только оригинал.
А я и не знал,что этот пирбург идет не в сборе.
Вопросы -
- к кому обратиться,чтобы мне его поменяли?своими силами я скорее всего не смогу((
- не выйдет ли мне эта экономия боком?(но и 15к я б не решился выложить за бензонасос)
что еще посоветутете в данной ситуации
Глаза боятся, руки делают. Ничего там особенного нет, максимум на два часа времени. Почитай и посмотри картинки здесь http://ml-club.su/phpbb/viewtopic.php?f=18&t=19199 только тебе колхозить ничего не нужно. У меня родной насос был Пирбург.
уже был в той теме.
не понял с сеткой снизу - как она там,крепится или как.
repsol
Позвони в ассист, володе69.(реклама вверху)
Клубный сервис.
Сетка просто одевается на насос.
Поменял насос. В результате, троить перестала, отзыв на педаль ровный и быстрый, естественно увеличился расход топлива. На старом насосе сетка заборника была закоксована по самое некуда.
Параллельно пришлось немного поколхозить клемму подключения. На оригинальном насосе два "папы" для подключения проводов (при чём "папа" плюс больше чем "папа" минус) , на пришедшем провода впаяны и выведены отдельно.
Датчик топлива пришлось поднимать "старухой". вроде как показывает нормально, хотя контакты подгинал.
Теперь вопрос: может у кого валяется старый стакан под насос с датчиком топлива???? или подскажите, где можно купить собственно датчик....
Прошло два месяца - полёт нормальный... На датчик уровня топлива перестал обращать внимание - езжу и заправляюсь по одометру... Машинка летает, особенно после промывки топливных форсунок. Мыли спец.аппаратом и жижкой ЛиквиМолли.
Кстати, про насосы. Приезжала к нам машинка, меняли датчик коленвала. Там видимо ещё и насос ошибки показал, поэтому его тоже снимали.
В общем на насосах может быть и такое:
А тут верхний усик ползунка датчика топлива перетёрся и отвалился. Ползунок острым углом просто шкрябает по шкале сопротивления.
Всем привет. Вчера ночью похоже сдох насос подскажите с чего начать
