Пыльник шруса
Подскажите пожалуйста нужно поменять наружный пыльник шруса на оригинал жаба очень большая давит тратится. На Existe нашел, что подходит от ниссана и размер 123*92*28. и цена адекватная.
Как думаете подойдет?
от нисана не знаю, но вроде кто-то писал что подходит от х5 и стоит что-то около 700р
Пыльник шруса А 163 330 02 85 - заменитель Quinton Hazell QJB1079
Материал термопласт
Диаметр 1/диаметр 2 , мм A=28/C=92
Продается как универсальный артикул, см. артикул № QJB8030D
Длина, 123мм
Применимость: MAZDA MPV II (LW)
MERCEDES ML-Class (W163)
NISSAN Primera седан (P12) 1.9 dCi 2002/01 по наст. время
NISSAN Primera универсал (WP12) 1.9 dCi 2002/01 по наст. время
NISSAN Primera хэтчбек (P12)
А для BMW X5
Материал резина
Диаметр 1/диаметр 2 , мм A=24/C=90
Продается как универсальный артикул, см. артикул № QJB8040D
Длина, 90мм
Материал термопласт
Длина, 123мм
А для BMW X5
Материал резина
Длина, 90мм
Я себе такой ставил - налез с трудом. Похоже на МЛ бывают ШРУСы разного диаметра.
Какой налез с трудом? от БМВ или от Ниссана?
А как быть с американским авто?
не подходит с этими размерами...он просто на просто мал...
Америка-Европа - без разницы. Нашел только номер A 163 330 00 85 - это для машин с VIN до A063324. А после - номер A 163 330 02 85 (это вешняя сторона). У внутренних - A 163 330 01 85 (до A063324) и A 163 330 03 85 (после).
размер пыльника 29*92
мне надо 31*101
думаете можно так пластмассу растянуть?
Я смог. Феном нагрел. Тока проблема потом с хомутом - из комплекта не подходит.
Интересно, т.е. весь "левак", что на экзисте взамен предлагается не подойдет? Ведь там везде(что у QH, что у Triscan ) размер 28/92, причем, что внешний, что внутренний. icon_boxed.gif
вот я и не знаю как быть
растянуть почти на 9 мм пластик я думаю не получится
Я же смог растянуть. И даже хомут из комплекта одел - правда пришлось ювелирно доработать. Но лучше аккуратно снять старый штатный хомут.
Сначала тоже очковал что слетит, но погонял по долинам и по взгорьям - пыльник на месте.
В итоге не найдя ответа про пыльник шруса, какой подойдет, заказал оригинал.
Придет по меряю и выложу данные.
Вот пришел пыльник Шруса А 163 330 02 85.
Был мною осмотрен, измерян и взвешен, остался один вопрос почему так дорого??????? icon_furious.gif
В комплект входит пыльник пластиковый 1шт.
хомут 2шт.
гайка ступицы 1шт.
стопорное кольцо 1шт.
бутылочка со смазкой вес где-то грамм 500 неизвестного производителя (может только мне неизвестного).
Размеры: диаметры внутренние 28/92 длина примерно 123-128мм. Сложно измерить т.к. конус.
Завтра выложу фотки.
Sleep
дорого - это сколько?
<дорого - это сколько?>
А забыл написать 5100р.
Обещанное фото
Привет товарищи!) Подскажите пожалуйста какие пыльникки шруса брать на 163,154 куз. 112,942 дв. 1998г.в. 218л.с.
Диаметр 1/диаметр 2 , мм A=29/C=97 длина 106 мм?
Диаметр 1/диаметр 2 , мм A=28/C=92 длина 123 мм? (неоригиналы на exist-е)
оригинал умопомрачительно дорог!(
заранее благодарен за подсказку!
На счёт пыльника!!!Передний внешний номер J2861021
Бейте по exist и japancars
Пыльник от NISSAN P2 PRIMERA
Поставили...встал как родной!!
Уже 3 месяца гоняю Цена 200р
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
Пойду тоже от ниссана куплю... лучше 200 выкинуть,чем за пятак купить орегинал и потом узнать,что от ниссана подойдёт как родной..)))
Забыл уточнить прошёл уже около 20000 км
