Менять или не менять масло АКПП ML W163 ?
Тут узнал про втулки в АКПП которые стоят до 99г., если меняеш масло то будет хуже!
У меня 99 г., как узнать втулки у меня или подшипник?
VIN: WDC1631541A121484
BRABUS
Перечитай все темы связанные с АКПП и проанализируй.Не надо плодить клонов...
Никто 100%-но тебе не скажет МЕНЯЙ, т.к. у одних все отлично стало после замены, у других хуже. Но суть в следующем: если автомат работает хорошо, то стоит поменять и он будет работать еще лучше; если он работает плохо-то будет еще хуже. Ну и главное, на мой взгляд, не менять масло из-за того, что возможно будет хуже автомату, просто если он сдох, то лучше это сразу понять и ремонтировать, чем ездить типо на работающем(на старом масле) и где-нибудь в паре тысяч км от дома в лесу он развалится.
Об одном и том же не надоело талдычить?
Блин! не где не найду про то, как же всётаки узнать, что у меня в АКПП, втулки или подшипник?
Так как если втулки, то ремонт(после смены масла) обеспечен! пробег 218тыс. км.
BRABUS
С чего ты взял!?У меня на ешке 320 с шестой коробкой пробег был 300тыс и ни чего,все нормально-до сих пор бегает...масло менял не задумываясь-втулки были...Я за замену!Через каждые 60 тыс!
снять поддон и посмотреть в каком состоянии масло (и фильтр) (без замены для начала)
начнёшь понимать в каком состоянии коробка....)
я на НЕОЧЕНЬ убитой коробке масле сменил, через месяц оно как глина грязным стало . изза чего - пока хз, в процессе выяснения.
всё оооочень индивидуально
...я на НЕОЧЕНЬ убитой коробке масле сменил, через месяц оно как глина грязным стало . изза чего - пока хз, в процессе выяснения.
...такое происходит,когда масло меняется без промывки всей гидросистему коробки...меняйте ещё раз с промывкой....
да щас полная переборка пошла, и капитальный ремонт)
и бублик резать должны
всё длжны промыть
всё длжны промыть
как успехи ?
В рамках тотального ремонта решил заменить масло в коробасике icon_mrgreen.gif Позвонил в сервис, где у меня спросили пробег и когда последний раз оно менялось.
Пробег у меня, говорю, 180 тыс. , масло при мне (минимум 100 тыс) не менялось ни разу.
На что мне ответили, что в этом случае масло менять не рекомендуется, так как коробка сразу же "встанет". Что менять масло надо каждые 60 тыс. км. Оно и понятно, там все закоксовывается, а новое масло имеет промывочное свойство, и вся грязь пойдет по коробке да?
Но вот я прочитал много всего и в итоге вопрос менятьне менять стоИт 5050. icon_eek.gif В общем заморочка.
Вопрос: Менял ли кто нибудь масло раз в 180 тыс. и что после этого происходило? icon_eek.gif
Менял масло после 110.000 миль прошел еще 10.000 нареканий нет (машина с америкосии там наверно не меняли)
В сервисе тебе сказали так, потому что не хотят нести ответственность в случае поломки. Но правда в их словах есть. При таком пробеге лучше не меняй, если на это нет видимых причин. Как говориться механизм работает не трогай icon_smile.gif Можно частично масло поменять. Слить сколько сольется и столько же долить, то есть старое масло смешается с новым. В этом случае коробас не должен пострадать.
К этому +1.
В нормально работающей коробке, думаю, ничего не закоксовывается. И уж тем более в АТF. Условия работы не такие как у моторного масла. А вот смазывающие, антиокислительные, гидродинамические свойства рабочей жидкости точно меняются.
Коробас "встал" после замены масла - ИМХО совпадение. Курица с отрубленной головой тоже еще какое-то время бегает. Т.ч. решать вопрос с заменой масла тебе придется самому, как бы сложно это не было.
Я лично менял масло, при пробеге тысяч в 160-170 не помню, и ничего не изменилось. Насчет возможной поломки, то конечно шанс есть. Поэтому и советуют, если все работает без особых нареканий, то лучше не лезть. А мое мнение, что если после замены масла, коробас сдох, то он бы сдох в любом случае но чуть позже, так что решай, тебе 100% никто не даст совет.
Вобще коробка дергает конечно иногда, иногда удары когда на низшую передачу переключается. Иногда буксует при кик дауне. При переключении на месте рывки в пределах нормы. При отпускании тормоза катится.
Почитав немного я понял что эти все симптомы могут быть и не с коробкой связаны. Сделаю например диагностику ДВС и попробую расходомер поменять. Масло в раздатке и редукторах поменяю.
Может там фильтр бензиновый засорился.. Я его тоже ни разу не менял. Я вобще кстати практически ничего не менял за все время, фильтры только масляный и воздушный. icon_smile.gif
Согласен! +1
вот здесь ты полностью прав, думаю процентов на 70 работы коробки, связано с мотором!!!
Масло менять нужно!!! Оно теряет свои свойства как не крути.
Тема уже как баобаб.... необъятна и стара! Это как монетка... орел, решка, А мабуть на ребро встанет?... А может в воздухе зависнет?... Я просто как инжинер выскажу свое мнение... ЖИЖУ МЕНЯТЬ НУЖНО, что я регулярно и делаю! Но это сугубо личное мое мнение, и я его никому не навязываю!
Жижу менять однозначно.Причём есть доп полезности в этом. По цвету и запаху масла можно косвенно судить о состоянии фрикционов,по наличию или отсутствию стружки в масле можно судить о состоянии металлических часей коробки.Попутно меняется фильтр + поменять разъём эл.проводки( одна из болезней MLок).....
В общем я лично менял и буду менять....независимо от ВУМНЫХ отговорщиков....
Murzik
Вот честно.... ну не менял я никогда ентот елентро заЗем ... собираюсь делать ревизию коробаса... не капает ни где... вот ихотел спросить..Что там болит?.... че б заменить в качестве профилактики?
Murzik
Уплотнитель дубеет от старости и температуры.Сопливить начинает в уплотнении между проводами и корпусом картера.Бывает сопливит на картер, а бывает сопливит прямо по проводам,....так если по проводам....то масло зачастую поднимается аж в салон по жгуту( капилярное явление думаю).
Стоит разъём копейки- по этому если курочить коробас, то разъёмчик махнуть...дабы потом не лезть опять....
