Менять или не менять масло АКПП ML W163 ?
@parnasss, а долго кик, это сколько? Я пробовал секунд 15, дальше страшно))))
Садисты, кик даун не рекомендуется давить более 3-5 секунд!!!!!!Кикдаун газу не добавляет!!!! Он принудительно подтыкает более низкую передачу!!!!!!
Топикстартеру нужно на стар не просто почитать ошибки, а поместить в работе!!!!
Диагностика акпп старом, поверка уровня масла акпп визуальный осмотр акпп
Далее по результату диагностики
Для чистки плиты должны быть соответствующие ошибки прописаны в блоке егс
В акпп могло произойти, подукты износа попали в гидроблок акпп, забили канал в корпусе акпп, провернулась обгоняя муфта и резиновое уплотнение не греметично, соответственно не задается нужное давление и происходит пробуксовка и акпп сваливается либо на нейтрален или в аварию встает, в масле акпп антифриз и т.д. и т.п.
Масло с допуском 236.10 не покупай в твою акпп льется допуск 236.14 красного цвета
Спасибо Кириллу!!
коробка ожила, также заменили 3 катушки и пару свечей :)
Авто стала ехать гораздо живее, и расход меньше.. авто неузнать.
но всетаки когда кикдаун долго жмешь.. троить начинает ..чистка нужна полюбому.. поэтому думаю все таки до езжу так до весны-лета..мотор другой воткнем ;)
Можно озвучить, что было сделано с коробкой? И сколько денег?
Была сделана диагностика акпп, анализ ошибок и работа с действительными значениями! Выставили уровень масла в акпп!
Цена вопроса 1000 р масло для акпп и работа 500 р
Кирилл, так ты в Сниве делал?
