Замена передних сидений в W163 на не от W163, возможно?
  В 27.12.2019 в 10:05, FSIN сказал:
@ELVIS77 спроси у @Gerchikov, он ставил от w164.
Тогда уж с подкачкой, иначе какой смысл
  В 27.12.2019 в 10:56, W164 сказал:
А я и ставил от 6.3)
Заинтриговали. Gerchikov Фото выложить можно?
  В 28.12.2019 в 05:42, dmitrich сказал:
  В 03.01.2020 в 09:09, Gerchikov сказал:
Добрый день. А как ставили их туда, понадобились какие-то слесарные доработки по салазкам/креплениям или встали болт-он?
Начал завидовать :bis:Есть к чему стремиться
@Gerchikov а причиндалы от подкачки куда установили?
  В 03.01.2020 в 12:01, raynorz сказал:
Тоже интересует этот вопрос, т.к. мне проще найти сидухи от 164 нежели от 163. А как в таком случае быть с задним рядом?
  В 17.01.2020 в 08:37, Pogran сказал:
ща дождемся его и все узнаем :)
@Gerchikov обратите на нас внимание,пожалуйста :)  мы тут прям очень интересуемся вашим решением. Сидим и интересуемся
  В 30.01.2020 в 06:54, raynorz сказал:
Так уже обратил и показал, что конечный результат достижим!
"Тюнинг" - это же полёт творческой мысли. ;)
Так же изучал вопрос замены передних сидений, планирую ставить от бэхи комфорт, так вот, у всех кресел есть салазки, вот только наши салазки (163) крепятся к кузову через спец кронштейны. Необходимо демонтировать эти кронштейны с наших кресел и установить на кресла донора. А подключить, тестер в помощь или электрик. Подкачка, насколько мне известно, независима и все приблуды находятся в самом кресле
Изменено пользователем Иван_Днепр
  В 30.01.2020 в 08:00, Иван_Днепр сказал:
Насос и трубки вне кресла
кронштейнами вы называете то, что прикручивается к полу? Прежде чем купить комплект кресе 164 хотел изучить на какое слесарноеу рукоблудство я попаду
  В 30.01.2020 в 07:55, FSIN сказал:
хотелось прям гготовое решение услышать :)
Я согласен с @raynorz  много ли придется варить, резать, чтоб от 164 поставить. Хоть цель и достижима, то какой ценой она дастся нам...
Да, те что к полу прикручиваем. К салазкам они крепятся вроде заклепками. Я сложного ничего не увидел. Снимаем кресло, фиксируем в пространстве кронштейны между собой, именно кронштейны, потом срезаем кронштейны с салазок.  Крепим к новым креслам и убираем связи. Вуаля
Думаю нужно обратить внимание на максимальные габариты движения наших кресел и кресел донора, важно что бы потом не оказалось что новое кресло слишком высоко, или наоборот не доезжает до руля)
От 164 достойные только в amg исполнении, но ценник велик и редкие, быстрее найти от бмв и они очень приятные
  В 30.01.2020 в 09:01, Иван_Днепр сказал:
от бмв - например какие? у вас есть уже изыскания, какие из них не имеют озвученных вами выше сюрпризов?
Изменено пользователем raynorz
F01, F15,16, серия G. Но в исполнении комфорт. Я продолжаю искать перекидывать планирую на весну. Основные критерии это излом спинки, вентиляция, подогрев, электрорегулировки. Подкачку хочется, но пока не понятен смысл, боковая поддержка на высоте и так. Ценник от 600 долл и выше. За 1000 можно взять в отличном состоянии и плюс на даче появится диван)))
  • Спасибо 1
Продолжу свои мысли с картинками, на фото видны те самые кронштейны о которых писал выше, так вот, демонтировав кресло, необходимо зафиксировать кронштейны в плоскости, я это планирую сделать сваркой и металлическим квадратом(20х20мм). После смело можно высверливать заклепки (точно не видно что это, но похоже не завальцованый стержень - как заклепка) - вскрытие покажет. И эту конструкцию переносим на донора, ну а там уже все покажет где сверлить или доваривать площадку.
Но нужно обязательно соблюсти размеры базы кронштейнов к самой сидушки, что бы не получилось так что, закрепив кронштейны к салазкам донора, наше кресло упрется в подлокотник или не закроется дверь.
Слежу за темой. Ваня дерзай!
На чем основано сие утверждение? Во 1х вы не правы. В амг могут барабанные кресла стоять без всех примочек, а в обычном как раз наоборот) Например у меня. Во 2х у 164 управление памятью и подкачкой на кресле. Если будете ставить от 164, то ищите от дореста, ибо если я не ошибаюсь в рест блок в кресле по кану работает. В дорест точно нет. Подкачка нужна и это неоспоримый факт, тем более что с ней или без кресла соят одних денег. Вентиляция отдельно и по кану, но думаю заколхозите , если уж надо будет. В 3х от 164 смотрятся на фото как родные, а не хз как. Какие в 163 салазки я не знаю, но в 164 прямые как на вазе. А так то установитт можно что угодно было бы желание
  В 31.01.2020 в 16:02, W164 сказал:
Во 1х вы не правы.
Я про кресла в амг исполнении.
А то что цена выше, так я опираюсь на наш рынок б/у, а он намного меньше вашего. Дешевле взять достойные кресла от бмв, на рынке их реально больше.
Ну ладно я бы поставил капот от бмв, это ж кресла!!! От жигулей (не в обиду ценителям) смотрелось бы хз как) а от прямого конкурента, я просто уверен что смотреться будет супер, да и кому нужно как смотрятся комфортные кресла, кроме водителя) важно как будет себя чувствовать мое тело в движении
@Иван_Днепр еще раз повторюсь. На w164 amg могут стоять кресла без памяти, вентиляции и подкачки. Зато на них будет значок амг)))
