вопрос по диагностике W163
можно ли по 7 пину диагностического разъема (OBD) , через к линию , на W163 99 года , диагностировать двигатель (считать ошибки) ? например самодельным CARSOFTOM
у меня карсофт все отлично читает и стирает и адаптирует...
спасибо за ответ - а carsoft самодельный ?
неее, покупной, carsoft 7.4
я не стал собирать его...не чувствую былой уверенности в руках icon_rolleyes.gif
2 недели мучений - вознаграждены - у меня все заработало !!! ( посмотрел отсутствие ошибок на движке , и live data ME - то что через 7 пин). А как расшифровываются показания live data ME ?
Может поделитесь опытом? icon_smile.gif Хотябы вкратце.
схема KL адаптера с форума http://www.carhelp.info/forums/
carsoft 7.4 kl оттуда -же
usb - com преобразователь использовать нельзя
com провода тоже,адаптер с разъемом прямо в бук.
кто нибудь расскажите про LIVE DATA ?
Это типа ЖИВЫЕ ДАННЫЕ. С ними лучше поаккуратнее, а то могу умереть icon_lol.gif
А что это за бук такой доисторический? Или это специальная версия для подключения к мерседесам?
в carsofte 7.4 можно снять данные при работающем двигателе , не все они мне понятны , кто имел дело с CS
раскажите. icon_surprised.gif никто не знает ?
тут вот переписал сигналы по live data:
1. engine speed (rpm) - Частота вращения двигателя (об / мин)
2. engine oil temperature - температура моторного масла
3. coolant temperature - температура хладагента
4. intake air temperature - температура воздуха впуска
5. battery voltage - напряжение батареи
6. air flow - воздушный поток
7. HFM – tension - датчик термометрический расходомер воздуха (с пленкой)
8. Throttle valve angle - Угол дроссельной заслонки
9. Injection time left -
10. Hall-sensor camshaft -
11. Intake mainfold sensor -
12. Actuator throttle valve signal 1 - Сигнал 1 дроссельной заслонки привода
13. Actuator throttle valve signal 2 - Сигнал 2 дроссельной заслонки привода
14. Pedal position signal 1 - Сигнал 1 положения педали
15. Pedal position signal 2 - Сигнал 2 положения педали
16. Idle speed recognition - скорость холостого хода
17. Full load recognition
18. Lambda before catalytic converter right – сигнал лямбды до правого катализатора
19. O2probe before catalytic converter right – кислород до правого катализатора
20. Probe heating cat – температура до катализатора
21. Probe heating after cat – температура после катализатора
я правильно перевел ?
и подскажите что не перевел.
И вот после такого "рукоблудства" начинается вынос мозга диагностам и работникам сервиса....не завидую мастерам с такими клиентами....мож вам литературку какую нить почитать, прежде чем в машинку-то лезть?А то ведь не дай бог куда нибудь нажмете и покупка нового блока гарантирована! icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
А я считаю Олег молодец.
Я не про то что собрал,а про то что инфою мало владеет,базовых знаний мало...
основные процедуры тестирования.pdf
спасибо конечно , но на вопрос ответить можно ?
сократим перечень
Injection time left(right) - почему левый правый ?
Hall-sensor camshaft - это я так понимаю датчик распредвала (обычно хола , что следует из названия)
Intake mainfold sensor - датчик входного давления (расходомер что-ли?)
очень надо по LIVE DATA (для carsofta)
для mjasnik чего-ж кусочек выложил - выкладывай все
сократим перечень
Injection time left(right) - почему левый правый ?[wave=blue:2l6fg1oa]левый или правый[/wave:2l6fg1oa]
Intake mainfold sensor - датчик входного давления (расходомер что-ли?)[glow=red:2l6fg1oa]датчик давления во впускном коллекторе[/glow:2l6fg1oa]
[glow=red:2l6fg1oa]если надо то можно в личку стукнуться,а то лишним весом форум засорять не охота-да и не всем это нужно![/glow:2l6fg1oa]
Может кто подскажет - как трактовать результаты диагностики ?
Single diagnosis Inst. Cluster - Status: ERROR ! -приборная панель-ошибка (считывания)
B1040 CAN - ошибка соединений с блоком управления двигателем - не читает твоя игрушка блок!
B1041 CAN - ошибка соединений с блоком управления трансмиссией- и этот не читает1
B1042 CAN - ошибка сондинений с блоком управления BAS-этот соответственно тоже!
B1470 Датчик индикации уровня топлива B4 - Обрыв цепи-под вопросом?Скорее всего не корректная диагностика!
Single diagnosis EGS - Status: ERROR ! -ошибка диагностики системы-не читает!
129 DME нарушение соединений/ Потенциометр дроссельной заслонки. Поток данных от электронного мотора не верный
148 Блокировка селектора выбора передач / Преобразователь блокировки муфты (K-:)
Скорее всего нет связи с блоками .....
я не понял - мне ответили ? (мой пост отредактировали ?
И ответил и отредактировал,не было времени перепечатывать весь текст.. icon_redface.gif
вопрос к mjasnik у вас есть carsoft 7.4 (желательно самодельный)?
Нету!
Это результат диагностики с помощью самодельного carsoft у которого , насколько я понимаю, нет CAN линии. Я пыпаюсь понять это ошибки CAN между блоками, или результат отсутствия его при диагостике .
Это результат отсутствия связи между считывающим устройством и блоками управления автомобиля.
CAN-2.pdf
в CARSOFTE 7.4 нет CAN
