Сайлентблок переднего амортизатора
divemaster
Так аморты у меня нормальные, год всего им...
10 часов назад, 00112 сказал:
а родного вообще нет сайлентблоки на аморт?!
есть, только на дорестовый аммо без конуса, а так только колхозить из примеров выше
Мужики, я себе наколхоил,ну ни чего хорошего, еще и рычаги придется менять вместе с аммортами...
Лучше 1 раз потратиться и забыть... Чем потом то развал мозг выносит, то болт откручивается,...
Скупой платит дважды, а в данном случае может и трижды...
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
Так мне и надо на дорейстадовый!
Только что, nemez сказал:
так колхозить тоже надо уметь,
А причём тут передний аморт и развал?
И как там надо умудриться наработать, чтоб ещё и рычаги поменять?
По кури тему лучше. Если собираешься колхозить, то придется нижние рычаги просверливать на сквозь и стягивать гайкой.  Колхозить могу не хуже других...
Просто советую как лучше... Делайте как знаете. Зачем тогда спрашивать?...
1 час назад, nemez сказал:
ЗАЧЕМ!!!???
просверливают только в том случае, когда испорчена резьба в рычаге, тут речь идёт о замене нижней втулки амортизатора. Блин всё просто как 2х2, снял аморт, купил втулку от ВАЗа, перекинул металлическую втулку с конусом в новую резиновую втулку (от ВАЗа), поставил амортизатор, ВСЁ!!! Если амортизатор живой, нафига покупать новый за 5 рублей, когда можно отделаться копеечным ремонтом. Лишь бы помогло. Сам не делал, но не вижу в этом что-то сложного, и чего-то криминального. Просто на дорест есть втулки, а вот на рест не придумали ещё, и что теперь значит на доресте меняем втулку, а на ресте аморт. Бред.
Ещё, что-то вырезать там из куска резины при помощи сверла и т.п. это конечно дичь полная, просто надо купить подходящий сайлент и малость его переделать, вот и всё.
А на дорейстал есть свои сайлентблоки родные, или только колхозить?!
21 минуту назад, 00112 сказал:
Точка Опоры 0-03-421
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Эоот точно подходит?! Он вроде идёт как от тойоты...
8 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
втулка с конусом на передний аморт (только рестайл) точка опоры 11-06-3697
В 10.09.2019 в 16:05, 00112 сказал:
Насколько помню от тайоты становится в Бильштайны и там размер вроде на несколько мм больше по наружке , а вот в оригинальные там только вроде как точка опоры , да там втулка , но смотря каккой год твоей машины , тамс 2000г вроде уже у всех рычаги передние под втулку , а если и рычаг не под втулку , то просто приставляешь втулкой наружу к шляпке болта , и тойстороной где нет втулки к рычагу , никаких проблем , просто пригручиваешь и все , втулка никаких помех не создаст , вот плохо когда у тебя рычаг под втулку а на аморте ее нет и тогда да только колхозный вариант с приставной втулкой отрезанной от старого аморта , что не есть хорошо , потому как вроде рычаг уже под втулку , а с таким колхозом можно обломать как на дорестовом рычаге этот болт , но люди ездят
