Сайлентблок переднего амортизатора
Коллеги, доброго дня!
при прохождении неровностей раздается резкий металлический стук в подвеске.
на сервисе сказали, что разбит сайлентблок переднего амортизатора.
подскажите, - заменяется ли он отдельно или придется менять оба амортизатора?
Отдельно не меняется, но можно сделать. Тока нужно делать на обоих сразу.
Насколько я понимаю, сказали глупость - сайлент блок переднего амортизатора- если он разбит, то аммортизатор разбит в хлам, там нечего восстанавливать -толщина резинки, или что там стоит, около 1-1,5 мм. Если эта резинка съедена, то амо пришел капут. Это мое личное мнение, не претендующее на исключительность. Пусть меня поправят более компетентные специалисты.
Андрей, я понимаю твой бизнес. Не готов сейчас сказать какую нагрузку несет на себе торсион, какую амо. Если разбита резинка, 99, 9 процентов - это не твой бизнес,извини
scorpio57
Прошу прощения, но для того, чтоб выяснит причину, мне надо поднять машину на подъемник или хотяб проехать на ней. При выработке нижней втулки аммо метал. стука быть не должно. Т.е. нужна более детальная диагностика. Мне был задан вопрос на который я ответил. И этот ответ никаким образом не касается моего бизнеса. А у торсиона и аммо разные функции и различные системы работы. Я в своей работе никогда не делал клиенту лишнего или не нужного, (не разводил!). Для меня мое имя и мой имидж дороже.
С уважением. Андрей
divemaster
уверен, что амортизатора, а не стабилизатора ?
Обычно если детали на машиине две, то указывают сторону....
при изношенных резинках стаба, звук тоже будет не из приятных!
ездил вчера в Апрелевку. ни какой это не амо.
подушки двигателя - передние - в хлам, блин...
Тогда ты при резком старте должнен слышать удар.
Когда у меня подушки развалились, никакого дребезжания на кочках не было.
Почитай мнение Danila: http://ml-club.su/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=17289
кстати не согласен с мнением scorpio57
что амо умер если разбита резинка, почему же тогда задние амы восстанавливают когда шарик помирает ( и езъдят радуються ) а не меняют в сборе?
Санька
Он наверно имел ввиду, что если уж резинку убили,
то амо тогда точно мертвый должен быть.
Warrior
Я это понял, но когда из-за этих резинок их поменял на новые то разницы в поведении машины не почуствовал, из чего сделал вывод что старые были вполне живые имхо
так в том то и дело - есть легкий удар на старте и конкретный (разовый) металлический "бумс" icon_biggrin.gif на кочке..
У меня вообще коллекция "бумсов" была:
втулки стабилизатора, защита торм.дисков, планка крепления трубы к АКПП лопнула (звенела ппц как),
юбка бампера по кенгурину и обсуждаемые резинки.
Все звуки устранил, сейчас буду с резинками разбираться (металлический удар как у тебя, правда
не очень сильный).
Я понимаю, что Андрей не просто хочет сделать бизнес на этих втулках. Судя по его сообщениям и по отзывам участников форума - в этом плане он положительный человек, жаль живу в Питере и лично не знаком. Я видел с десяток таких амортизаторов от МЛ (немного, но я не в сервисе работаю). Все с разбитыми резинками и все умершие, или близкие к умиранию. Можно ради эксперимента сделать такие сайлент-блоки. Так сказать для чистоты эксперимента. Я бы такие себе не поставил.
Warrior
Когда я взял машину, без осмотра вообще, через неделю обнаружил, что левый передний амортизатор просто согнут, правый с в хлам разбитой резинкой снизу. Поменял оба - разницы большой я тоже не почувствовал после замены.
Подушка двига проверяется в пять сек, АКПП в D, левая нога на тормоз, правая на газ, тут сразу все бумы лязги вылазят если подушка капут, далее монтажка, машина на подьемник определяем какя сторона умерла.
По-моему проще проверить по-человечески - на яме или на подъемнике, той же монтажкой. Собственные наблюдения - стучит что-то при трогании с места - через доли секунду глухой удар, не слишком сильный. Первое впечатление - где-то сзади. Механик сел на заднее сидение, голову вниз - вроде глушитель. На подъемник - все хорошо с глушителем. Далее открыл капот на яме - механик смотрит - двигатель клюет при трогании. Монтажка- левая подушка двигателя, ну и так далее .....А жать на газ и на тормоз, ну мое личное мнение (если ты сидишь в машине) - лучше музыку погромче включить.
В качестве сайлентблоков передних амортизаторов можно использовать б/у резинки от переднего-же стабилизатора, предварительно немного их подточив. Такая операция проделана - пока всё нормально
По размеру сильно отличаются?
это которые по краям стоят?
По размеру отличаются не сильно - доработка не сложная, металлическая втулка переставляется из разбитого сайлентблока.
Да-да, которые поменьше
хотел спросить автора топика,чем кончилась эпопея с амортизатором,самому предстоит решить, купить новый или сделать какую либо доработку icon_smile.gif амортизатор у меня живой, а вот сайлентблок вылетел, на трассе обломился болт крепления амортизатора и выбило сайлентблок
icon_smile.gif резинку проще заменить, т.к. имхо резинка вперед самого амортизатора умрет. а я бы задумался насчет поставить "другой" сайлентблок на нижнюю сторону амортизатора.
Andrew, у тебя таки есть такие сайленты?
Trofim
Привет! Закжиданные втулки через экзист. Они будут дешевле, чем у меня.
С уважением. Андрей
