С заменой масла надо было поменять и бачок - в нем есть фильтр (предварительно промыв систему - есть темы здесь как сделать)
подскажите, пожалуйста, а если на  3,2 поставить гур от 3,7, как оно вести себя будет? Есть у кого-нибудь такой опыт?
А то у меня на 3,2 насос наелся, есть вариант поставить от 3,7 очень мало б/у. Написано на нем 100бар, по креплениям вроде бы  оно ( в руках не вертел фотки разглядывал только).
Изменено пользователем raynorz
Ремень надо будет купить покороче так как шкивы у 3,7 поменьше в диаметре , а так все тот же насос , покупай ремень для 3,7
спасибо.
  В 07.05.2020 в 19:42, БулВиталий сказал:
Можно еще вопрос?
У меня 3,2 купил насос от  3,7 со шкивом поменьше. Вроде как на него нужен ремень 0139978792 длиной 2370. У меня в барахле нашелся новый хороший ремень 2357, по ручьям подходит. Вопрос - я могу поставить его, он короче на 13мм чем нужный или натяжной ролик сдохнет от таких дел?
Немогу сказать по ремнб точно , не такая большая разница я думаю станет нормально , натяжному ничего с роликом не будет я думаю
спасибо :)
Небольшой опыт по использованию китайских насосов. Примерно лет 6-7 назад устанавливался насос от JP Group за 4 тысячи рублей. По пробегу это примерно 60-70 ткм. Накануне насос загудел (не критично) и стал туго вращаться руль на ХХ после прогрева. В бачке на свету увидел стружку металлическую. Сложив всё воедино, отправлюсь за новым насосом и промою ГУР-систему.
Вот только есть вопрос: в каталоге вижу два вида насосов:
Первый - A 002 466 82 01
Второй - A 002 466 81 01
Понять бы, чем они отличаются и какой себе подобрать на дорестайл
Изменено пользователем stavrone7
по ходу умер гур, без движения не повернешь руль...у меня 2,7 дизель, мне гур подойдет только от 2,7? вот вин WDC1631131A513001
  В 23.07.2021 в 05:17, Катерина91 сказал:
A0024669001
A0024669101
Устанавливался только на двигатели 612.963 и 612.965
Тоесть только на 2.7
  В 23.07.2021 в 05:31, masterw220 сказал:
A0024669001
A0024669101
лучше искать бу или можно взять какого-то производителя нового(цена-качество)?
  В 23.07.2021 в 06:27, Катерина91 сказал:
Аналогов много! Что посоветывать не знаю!
Решать вам
Добрый день. На exist купил вот такую штуку.
MSG ME 018 ROTOR P
Ротор, статор и пластины насоса гур
Сам перебрал..ни чего сложного. 2 года полёт нормальный! Единственное исключил радиатор из системы. Не гудит...у кого гудит, попробуте, делов то перекинуть шланг, а короткий, с изгибом убрать. Доьить жижи и всё!
@cabba140 Андрей, а роторы у бензиновых и дизельных насосов одинаковые? Внешне они совершенно разной конструкции. И еще вопрос, зачем отлучать систему ГУР от радиатора?
1.е подобрал по каталогу exist.
2.е что бы АТФ не нагревалась..
Дело в том что АТФ в радиаторе у наших машин греется, а не остывает. На ауди например, трубка охлаждения гура перед радиатором, со стороны бампера, так же на многих машинах.
Кстати атф заливаю не по допуску. Одна из не дорогих. Результат- не гудит!
Всем добра, поменял рейку на новую, все гуд но гудит насос, друг сказал что поменяй, не то убьешь новую рейку. Прошу Ваших советов.
  В 19.08.2021 в 20:15, брутален сказал:
правильно говорит - если насос неисправен, то скорее всего у него повышенный износ, значит стружка и грязь, все это попадет в рейку и рейке тоже наступит пушистый...
Чтобы темы не плодить, задам вопрос тут.
Иногда, если нажать на тормоз (на небольшой скорости, до 20 км/ч) и попытаться повернуть руль, как будто отключается ГУР. Руль становится очень тугой. Если это был просто поворот, то всё проходит сразу после маневра. Если это парковка в несколько приемов, то не проходит пока не проедешь, или не заглушишь машину.
Жижа на месте, потеков не заметил. Куда копать?
Всем привет! Обычно ГУР гудит, но тут недавно из-под капота стал доноситься очень неприятный звук металлического скрежета. История происходит эпизодически и на прогретом двигателе.
При вращении рулевого колеса насос слегка подгуживает, но характер скрежета не изменяется. Осмотрел визуально - течей нет, цвет жидкости в норме. Докоснулся до бачка ГУР на работающем двигателе - звук скрежета отчетливо передался в руку. Может, конечно, и резонанс идет, но вряд ли, т.к. при проезде дорожных неровностей в руль передается металлический стук.
  В 08.06.2022 в 12:17, stavrone7 сказал:
Как решили?
@flash_ofp Более углубленный осмотр показал, что проблема кроется в шкиве компрессора кондиционера - он звуки неприятные издает. А по поводу металлического стука в руль - больше не наблюдал, но диагностировал смерть наконечника рулевой тяги слева. Может поэтому
У меня было все тоже самоеи в руль сильно отдавало,а если возьмешь обычную трубочку и послушаешь бачек Гура то много услышишь-отчетливо металический звук.Ещё вибрация при 40-60 будет.
Вердикт:насос Гура в утиль.
LuK приму в утиль
  В 17.09.2022 в 19:41, opal сказал:
LuK приму в утиль
Убираюсь , на днях дело дойдет до стола где они лежат , потом чиркану
