ставил кто такой ГУР?- Stellox 00-36173-SX
2 часа назад, 00112 сказал:
Stellox
Эта контора ничего хорошего не делает.
48 минут назад, ravena сказал:
, ставиться на 2 болтах вместо 3 ох,
после этой фразы, дольше читать не хочется)))
1 час назад, ravena сказал:
Ребята на 163 идет насос ГУРа от Опеля мотор 2.0, 2000 годов, ролик надо перенести и всё, ставиться на 2 болтах вместо 3 ох, работает годами......4 года друг ездит без проблем. Насос стоит копейки на разборках...
фото сделай, что там надо переносить, и как всё это выглядит, а так же номер насоса...........
я так понимаю, что переносить нужно шкиф, а не "ролик"?
@ravena попроси друга фотки сделать нормальные, ентересно как сам насос встал, и как бачек налез
@ravena давай........и пусть запишет номера деталей
17 часов назад, ravena сказал:
Поговорка в действии :ges_clap2: : "Любая машина когда-то превращается в ОПЕЛЬ" :D
Божечки кошечки
Неужели разница в цене так велика, что приходиться такое придумывать?
‎04‎.‎02‎.‎2019 в 10:01, Melamori сказал:
Божечки кошечки
Тут больше вопрос не цены, а надёжности.
03.02.2019 в 19:52, ravena сказал:
Короче на днях мои второй друган собирается сделать то же самое, я его попросил отснять все детально  и потом выложу тут.........
Ну где же инфа???)))
11 часов назад, Сергей Самара сказал:
не думаю что насосы гур делают десятки заводов . ..... все они похожи друг на друга
Именно десятки разных производителей производят эти насосы, а комплектующие для них (отливки, клапана, валы, лопатки, втулки, шайбы, прокладки) делает уже сотня разных заводов наверное и тоже из разных сортов сплавов металла, резины.
А так, да внешне они похожи друг на друга )) Но даже лупы обычной будет достаточно для поиска отличий !
все эти производители делают или делали насосы для W163 или восстанавливают их :
Bosch
CF
Dominant
DRI
Emmetec
GS
Hans Pries
Hde
Jp Group
Krauf
Luk
Meyle
Motorhe
MSG
Patron
Premium Parts
Reikanen
Sat
Stellox
TRW
ZF
Огромный 3-хмиллиардный Китай - это один большой завод ! А точнее почти полмиллиона промышленных предприятий !
Изменено пользователем Sevastyan
А разница в креплении такого серьезного агрегата, не смущает? Две точки. не ощутима?
Агрегат, который отвечает за безопасность, крепится наполовину. Я даже не уточняю производительность и ттх.
Приветствую всех, подскажите сервис, где определят , что с Гур,
вышел с строя , гула нет, жидкость уровнь , W 164
10 минут назад, Виталий 164 сказал:
МЛ клуб сервис подойдет?
Да, конечно. Обнаружил течь на выходе, немного уровень в бачке упал, может завоздушило ? Поменять колечко, вроде ребята писали , что кому-то помогло
Всем доброго времени суток! Внезапно выскочила такая проблема. Ехал сегодня по прямой, как внезапно почувствовал, что руль стал тяжелее. Остановившись на светофоре, понял что гидроусилитель руля вообще не работает. Но при увеличение оборотов двигателя, давление в системе ГУР все таки создается и руль крутится как положено. На холостых, нет давления в системе гидроусилителя. Что самое странное, что это произошло внезапно во время движения по прямой!
Подскажите форумчане, что произошло с системой ГУР, что снимать и что чинить, куда смотреть и что вообще делать !
Спасибо!
Брал машину подвывал,заменил жидкость и бачок толку не много так же подвывает.А сейчас стал на малых оборотах руль тяжко крутить,газку поддаш норм.Ременеь посмотреть?(уровень в порядке ,даже лишка)
Мужики привет! Поменял я гур, фирмы MSG + бачок Lemforder. Пока полет отличный, уже забыл как это с легким рулем ездить))
До замены гудел и на хх руль тяжело было провернуть, разворот во дворе была мука адская.
По ценам 4500 гур, 1000 бачок, 1000 жидкость 236.3, 250 резинка между гур и бачком.
Старую жидкость прогнал следующим образом: установил новые детали, обратку скинул, на заглушеном авто руль влево вправо до упора раз 10, пока не пошла чистая жидкость. Надеюсь он проживет долго. Крутится очень легко
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
18.09.2019 в 12:34, poxek сказал:
давай статистику, как себя поведёт. На горячую ужудшений нет?
Если насос МСГ такие же хорошие как их рейки, то выбор правильный.
Как-то попадалась тема, что кто-то уже их ставил. Может отпишется.
насосы гур отличные от оригинала не очень долговечные. у меня год проработал. конструция там удешевленно-упрощенная. имеет смысл только именно ребилд брать, а он не 5тр, а 8-10-12 в экзисте. отличать там просто - по количеству болтов на крышке. или бу с разборки и ставить ремкомплект ротора и статора. но может и шумным оказаться после ремонта...
20 минут назад, poulch сказал:
вашпе кот в мешке
Всем доброго, не так давно купил 163 рест амер 3.2, проблемыки есть конечно, вот руль очень напрягает, сама рейка сухая, но руль по центру как то вроде закусывает, это крестовина мои из за чего так происходит? И вот ещё что руль сам обратно не хочет крутиться
Изменено пользователем сергей артюгин
4 часа назад, poulch сказал:
Речь именно об МСГ..... То что барахла на рынке полно, знаем. Но за информацию спасибо, только надо конкретно, что брал, номер и т.д.
msg два вида будут - ребилд и новый.  смотреть  надо крышку  - сколько болтов крепежных. новые они все одинаковые что msg что motorherz итп. критерий цена и форма и крепеж крышки. ребилды все около 10 стоят...
Добрый вечер всем любителям мл 320 . 163 кузов!!! Проблема такая !!! Гур гудит. Сабака такая, на холодную все четко работает , стоит прогреться сразу начинается бесящий звук при движение руля!!! Но руль ходит хорошо вот только звук добивает !!! Масло сегодня поменял !!! Звук не ушол !!! Помог те  друзья  решить проблему?
