так ставил фломастер) сказал гудит насос, из за того что китайское говно.
Лук=шлак!Не Лейте присадок!Меняйте его на zf!!!!Систему кто менял?Гарантии?
@t-55-2 я читал отзывы перед тем как покупать, многие пишут что свист появлялся. ну я думал у меня прокатит) ну зиму поездил немного все ок было, а вот несоклько дней назад заметил что начал свистеть давольно таки не приятно к людям даже подъезжать...
@Paul Jan да какая там гарантия ? менял в колхозе рейку и насос за пять тыс. но дельный мастер. денег на оригинал тогда не было, а надо было менять рейку и гур. вложился со всем в 28тыс насос бачок рейка. ну 5тыс ремонт 32.тыс
просто гул или свист этот бывает не всегда. а как будто через раз что ли...
самое забавное что я сегодня приехал к нему он подставлял деревяшку к роликам и к уху и слушал))) такое я не видел еще) и сказал ролик верхний и насос, больше он другие он вроде бы не слушал.
вот слышно, сейчас даже на холодненькую шумит, а так когда поездишь только при наборе оборотов, когда стоишь просто ничего не шумит
Если ранее ездил полгода и все нормально было (я так понял) - я бы еще посмотрел шланги  - внутри может расслоиться - и тогда насос может работать с повышенными нагрузками и издавать звуки. Но в первую очередь поменял бы  неисправный ролик ( может вообще все звуки пропасть после него + дешево начинать) и далее смотрел бы
думаю тоже денежка сейчас будет начну с роликов, у меня там один ровный который без линий маленький кусочек отломан от него.. может и все гуд будет! и про шланги надо глянуть идея!
+1. По видео мне не понятна локализация звука. Мой насос пел совсем не так.. про шланги это сказки, я не верю
ок! я тоже думаю что ролик какой то! ибо у меня такой звук на сколько я сейчас вспоминаю бывал и до замены гура с рейкой!!! и шумел еще сильней! и вот бывает он есть а бывает его нет!
а вообще какие меняются? или всё могу гудеть? и стоит начать с основных которые меняют в первую очередь? и если не пропадет звук менять остальные по очереди ? что посоветуете ?
у насоса убитого во всяком случае у родного, вой такой, что  от 60 км только его в салоне слышно, и вой характерный, совсем не роликовый. думаю твой пока жив насос!
@Мерс из Зелика  хех) пока это весело))) у него пробег тока 1000км+ - 300км. в салоне тоже свой слышу когда притормаживаю на перекрестке
может ролик насоса гура шумит ???
Ролика там нет, только подшипник. Советую пока по дедовски через металлическую палочку вычислить конкретную зону с повышенным шумом.
@prosuzuki тоже имеет место быть шум подшипника шкива насоса ГУР,но тогда это замена насоса.Однако,раз Вы говорите,что такое бывало и до замены,смотрите-проверьте все ролики,для начала,скинув ремень,попробуйте от руки покрутить все вращающиеся шкивы и ролики,кроме коленвала,естественно.
что умер luk за 1000км я как то не очень верю, хотя всякое бывает..
У меня люк и в сервисе клубоном ставят люк, поэтому разоблачения про Китай и говно не надо.
Либо подделка,  либо криво стоит,  либо что-то еще, можно только гадать.
Изменено пользователем t-55-2
Вообще вспомогательные ролики(паразитные) меняются вместе с заменой ремня, независимо от состояния. Сегодня просто необходимо возить с собой ремешок и ролики(заклинит один любой ролик и от нагрева хана ремешку будет). Гур воет по другому. Шланги, полная фигня.
@t-55-2 я тоже сомневаюсь и надеюсь что гур уже умирает....
сейчас ездил по городу по началу шум был, отвозил Маму до подруги шумело, остановили гайцы выписали за тонер, сел завел поехал пошумел буквально пару км и перестал назад ехал тихо было все! во двор загнал машину тоже шума нет... может есть такой малый шум но свиста вообще нет!!!
Гадаем.
В сервис и слушать ролики все, люфты проверять.
как понять шланги полная фигня?)
и да, когда весь мотор ролики и ремень были в масле , от течи прокладок теплообменника была тишина, после того как вылизал все шуманитом и мойкой высокого давления через не сколько дней вот этот шум начался: ) но опять же не всегда он! а как будто по настроению машины.))
@t-55-2 окей! отпишу что и как найду в чем дело!
@t-55-2 а вообще меняются какие ? маленький с верху который, и натяжной да?
вот дума. натяжной шумит я его не менял никогда! по морозу если может выть он то это точно он! в мороз помню пока машина не прогревалась шумел сильно как будто ножом по доске школьной...
Вообще ремень от масла разъедает.
Я бы предложил поехать в сервис и искать причину,  а не гадать.
Я тоже на своей авто ролики не менял,  а ремень поменял, теперь приговорили помпу,  это я к тому пусть этим делом занимаются те кто в теме.
А если менять все подряд по форуму,  то дорого выйдет тебе устранять любой чих старого авто.
  В 11.03.2017 в 12:48, prosuzuki сказал:
Ребят всем привет! посоветуйте пожалуйста!
1000км назад менял рейку и гур, гур luk пару дней назад заметил что начал свистеть не постоянно местами и при наборе оборотах!
заказывал все новое! надеюсь он не умирает а то это печально будет для меня...
сегодня съездил к фломастеру сказал свистит гур и самый верхний ролик не много! посоветовал присадку хорошую в гур!
так вот кто нибудь заливал присадку? просто появился свит так работает все хорошо! пту пту пту! вот думаю какую присадку купить? и сколько лить? супротек? поможет ли это?
а может есть какое то другое решение ?
подскажите пожалуйста,
масло в гур лил оригинал.
В заведёном виде,Когда начинаешь руль крутить шум как больше или разницы не какой.
