Привет Юрий!   Недавно профилактически поменял вкладыш в рейке , предварительно набив смазкой - руль стал крутится намного легче ( хотя и до этого не жаловался). Даже перезатяжка гайки при новом вкладыше не чувствовалась - несколько раз регулировал так, чтобы при окончании поворота руль начал  возвращаться назад. На старом вкладыше критического износа не было.
Может у тебя этот вкладыш виноват?
Я думаю он!рейку перебирали,вал меняли,видел свой старый,весь в корозии был!если у кого то есть,киньте номерок вкладыша на до рест.
@Юрий 320,похоже, мало денег в рулевое вложил? Ну-ну...
Ну понятно что в ремонт рейку) но вдруг)))
Надежда умирает последней))
На вывешеных колесах,тяжело тоже на заглушеной крутится,раньше помню легко было(((
То есть на заглушенной легче чем на заведенной?
Нееее... На заглушеной и вывешеной,тяжело!раньше я помню вывешивал,легче на много было!
Как будто перетянута!
Сегодня достал поршень прижимной,вкладыш живой,смазки набил и собрал,все равно туго!не перетягивал,все с затяжкой в порядке...
Когда снимал шланг подачи,сливал жижу,без жижи крутился супер!значит карданчик в норме...
А вывешаная и заведеная,крутится как положено легко... Ну че,четвертый насос покупать что ли?))у меня их коллекция уже)))
Сейчас стоит 100 бар написано luk
Слушай,давай я тебе дам номер телефона,скажешь симптомы челу, вынесен вердикт.он уже10 лет рейками занимается.мою безутешную и то востановил.и он так сказать сторона не заинтересованная и грузить тебя не будет
89128257044 Андрей
Спасибо!!!сейчас наберу!
щас поздновато наверное)
Подскажите кто знает,сколько должен давить насос на 3.2 моторе?у меня стит 100 бар. У товарища 120 бар и крутится все хорошо)
Добрый день!
Господа специалисты, может кто сталкивался с такой картиной:
Поставили новый Гур Люк и заметили что при выкручивании руля до упора(при нагрузке) вместе с нагрузкой в пиковый момент качает радиатор охлаждения......правильно ли это или нет, если нет то тогда где копать????
перед этим поменял 2 гура.......каждый из ник проработал не более 6 мес. не гудели но на горячую туго крутился руль......
не запороть бы и этот
а сейчас как крутится? теперь сам менять можешь?)
скока тем у тебя уже по гуру)))))))))))))
Крутится легко
сам уже меняю 2-й раз но в это с с  помощью zmeenys
:ext_secret: молчи....
Вобщем нашли в чем было дело!)это перепускные клапана на рейке умерли и жиже тяжело было двигаться через них!)по этому и руль тяжелело крутился...
Как эти клапаны выглядят??? Где купить??? А то у меня рейка лежит, хочу отреставрировать. Предсмертные симптомы были такие же (туго крутился руль), помимо убитых сальников и тд.
У тебя может перетянута просто... А так,эти клапана хрен купишь,они вместе с рейкой идут только как я понял... Если нет новых,то высверливай из них все что внутри!они влияют на то,что на скорости руль тяжелеет.так что ни чего страшного если высверлишь.
Проблема общая. кто-нибудь даст конкретный ответ: насколько это критично? Или не париться и ездить до более явных признаков?
Христос Воскресе! Всем привет! Проблема решается просто, в свежие машины заливайте родное масло и следите за цветом, в старые можно просто добавить моторного масла типа Lukoil lux 5w40 sn/cf, откачав грамм 40 и долив масла для увеличения вязкости, мне помогло...
Помогло в чем??? Добраться до места назначения??? Или для устранения завывания??? И сколько пробег после доливки моторного масла??? Какие ощущения после доливки??? Или ............................??????
Для ??????      Урчать перестало после 10 км пробега!!!
Да уж. Исчерпывающе.
Всем привет! Вопрос по теме - начинается жаркая погода и вместе с ней замечаю, что гур жужит при повороте (пока только еслив левую сторону  крутить, в правую крутишь звуков постороних нет). Но как только жара спадает, например после дождя или мойки авто, этот звук исчезает. Уровень жидкости четкий, может нужно в какой то связующий элемент смазки добавить или прошприцивать где нить? Куда посмотреть подскажите пожалуйста. :)​
