У меня на горячую было.замена ГУРа помогла.как мне объяснил мастер по рейкам,на холодную масло гуще,соответственно давление больше.на горячую масло жидкое и давление соответственно падает и наджабленный ГУР не справляется
Я жижу лил и оригинал,то же самое и неориг ни чего не меняется!
Новый насос китайский ставил,загудел,с разбора взял LUK ,чуть воет,но так же туго!
Я уже не знаю куда лезть... Ну 2 насоса сменил и сейчас третий стоит...
Вот симптомы все как у перетянутой рейки!только она не перетянута!
Грешил на вкладыш прижимной,так как его не меняли,выработался весь уже наверно,но рейку отпускаю на целый оборот 360* и не легче!
То с течью рейки мучался,поменяли сальники, 3 месяца все супер,потом наконечники с тягами менял каждый месяц,из за не качественных запчастей как оказалось... магазинчик один гав.ом торговал,потом накрылся подшипник в гуре,поменял насос,потом боролся воем гура,вроде победил,но чуть подвывает,теперь туго крутится... Сил нет уже!
@Юрий 320,если проблема не в насосе, проверьте шланги на пропускаемость и радиатор. Или золотник в рейке неисправен....
post-7333-0-72823800-1454872813_thumb.jp
Вгрохал бабла в рулевое уже столько,что и мотор бы перебрал уже за одно)))
Шланги снимал,дуется отлично!
На входе рулевого вала в рейку чуть сопливит,но не течет,просто потеет...
Радиатор? Рейку в таком случае снимать и на стенд, проверить под давлением!
Радиатор дуется хорошо,промыл на всякий случай бензином...
И без радиатора пробывал,шланг обратки сразу в бочек вставлял в обход радиатора
В сервис по ремонту реек... Снимаем и проверяем на стенде. Я бы посоветовал "гидролаб".
В бочке видно фонтат хреначит из обратки
Да я уже устал на бабки влипать!ща опять рублей 20 отдам,а причина опять не в рейке окажется))
Работаю на рулевое управление своей машины уже)))))
Надо было разом все поменять и дешевле встало бы)))а хочется то отделаться малой кровью...
Незнаю как в МСК, в Питере снять/поставить рейку 5000-6000, проверка на стенде 1000-1500. + масло.
Скорее всего распределитьль в рейке(((
Один из признаков мертвого распределителя
У тварища год сопливит и норм все...
Одним пальцем крутит и не воет ни чего.
Может и правда крестовина,но проливал всю вд... Прокатился раза три и поставил на неделю... Может не откисла(
у нас ремонт рейки со снятием и установкой 6000.+рем.комплект
Это где?
Это где?
Киров
мне с рем.комплектом 10000 вышло
Та же фигня была. Скорее всего износ в рейке уже критический. Только замена. Все ремонты выйдут в разы дороже.
Блин... А так не хотелось..)) Спасибо за ответы!
@aneston,не пугай человека!
А рейку разве можно "отпускать" если она уже была затянута?
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
если золотник цел и ржавчины не 5милиметровый слой,то все делается
не знаю как на бензах,а на моем ГУРа LUK на 2 месяца хватило.сдох.
@Braga,легко! Даже нужно, проверить состояние подшипника скольжения и обновить смазку.
@maperminov, золотник неубиваем. Самое паршивое это выработка под золотником, но и она лечится, вроде 5000 восстановление корпуса. А что имеешь ввиду под "ржавчиной"?
Ну это понятно, я имел ввиду отпускать и ездить так.
У меня сам вал весь ржавый был.после замены тяги СЦУКИ пылник не закрепили,а я через месяц только заметил
@maperminov,вал в 90% можно проточить, без криминала и последствий.
Так это и делали.но если год бы так ездил,убил бы его
Надумаешь менять,дай знать.попробуем твою старую востановить
