Насос стоит 6 т.р.  Замена 1 час.
Я думаю такой он уже протестировал............
  • + 2
У меня нормально работает пока. Motorherz
Такая же проблема была, выл примерно в раёне 1500-2000 оборот LUK,  ставил б/у LUK и ЗФ, даже новый китаец тот ещё больше выл, возвращал обратно все насосы, каждый вып и гримел по разному, тут целая эпопея с ними, на разборках их если возврашяют, втюхивают следуйшему, типа вдруг прокатит! На четвёртый раз только я попал на хароший!
Есть Стар!
воет и не трогая руля и крутишь когда тоже,только звук меняется как будто тяжело ему
я уже насосы за 20 минут перекидываю :D
ради интереса старый шлифанул,ротор,статор,лопасти,крышки)))понял одно,что без станка,нехрен лезть даже... ровно статор не сделать шкурками и всякой байдой)
Рейку посмотреть стоит. Скиньте пыльники, если течет, то значит от неё и проблемы.
скидывал конечно же!все сухо!
Возду засасывает и гудит, шланги проверять надо.
был бы воздух,пенило бы жижу
ставь новый LUK и будет всё окей, сам недавно менял.
еще вопрос!нужен прижимной вкладыш в рейку!стерся и люфт в рейке слева теперь... где его взять?
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!Господа,подскажите мож кто сталкивался,сил моих нет уже(((рейка перебрана год назад,перебирали армяне в гаражах,потому что сломался хрен знает где и это был единственный выход...( вобщем собрали и все ок,прошло полгода,накрылся подшипник насоса zf ,взял новый насос,фирму не помню,но дешевый,он загудел сразу,менял естественно с бачком и жижей 236.3,в итоге стал тяжелее руль и вой сильней... плюнул я на него,взял с разборки насос LUK,поставили с прмывкой 3 литрами жижи,промыли бочек,залили феби по допуску,прокачали на вывешеной и заглушеной,опустили и завели,опять воет!я уже не знаю что делать... шланг обратки от рейки снимал смотрел,проходит,продувается все ок,до бочка шланг дуется норм,в бочке жижа плещет струей!пузырей нет! единственное что не проверяли,это шланг ВД от насоса в рейку... куда копать???уже всю голову сломал!((((((
а первый раз масло менял,чернотень такая,что не видно цвет какой!еле вымыл новой жижей потом...
сейчас жижа как слеза,но воет и все  :(  и обратку от рейки на прямую к бочку втыкали,думал радиатор подзабит,без разницы....(
А сам бачок ГУР менял? В нем сетка должна быть, которая обратку распыляет, если она рвется, то обратка бьет в стенку бачка - вот тебе и гул!))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
бачок меняный!ну мож чуть совсем подзагадился,сетка точно целая!))
На w210 в комплекте были, а я бы посоветовал полный ремонт рейки,втулки прижимные зажимные у токаря сделать,
в комплекте слабые бывают,  если первый раз перебираешь то лучше рейечнику доверь это дело.
год назад перебирал!)но там такие мастера.... даже вкладыш не поменяли!
из чего точить лучше?мужик в гаражах говорит из полипропилена сделай)
Мужики , есть на форуме инструкция как поменять бачек и кольцо?
Доброго времени суток уважаемые клубни!подскажите!тяжело крутится руль,как будто перетянута рейка,но отпускали ее,аж люфт большой появлялся с лева и все равно тяжелый,возвращается на повороте не охотно,чуть помогаю рукой... Когда затягиваешь сильней,то как положено закусывает и тяжелей еще становится...( насос меняный... Жижа в норме.1.5 года назад меняли вал и сальники крайние,но прижимной вкладыш они точно не поменяли!сегодня катался на таком же 3.2,руль крутится отлично(в чем может быть проблема???
Я уже год воюю с рулевым)3 насоса поменял,бочки менял,жижи литров 15 прогнал уже,рейку перебрали,то гудит то не крутится...)
Насос менял,бачок тоже?
Да!конечно!
Что на холодую что на горячую?
Да
Крестовину всю пролил вд недавно
