смотрел подтеки жижи обнаружил люфт в рулевой рейке с левой стороны ,наконечник целый.Снял пыльник с рейки там вода потекла ,вал весь ржавый ,че делать ? мона рейку подтянуть?
Можно,но только аккуратненько надо подтягивать...и замени как писалось выше бачок Гура с фильтром-проходимость масла из-за забитого фильтра хреновая,отсюда и вой.
был по этому поводу в сервисе мне какието шайбы подкладывали. но долго она у меня не прожила
1. Вывешиваешь передок.
2. Откачиваешь грушей масло из бачка.
3. Снимаешь с бачка шланг обратки и другим шлангом удлиняешь его до внешней емкости.
4. Затыкаешь сосок на бачке.
5. Заливаешь новую жижу и поворачиваешь руль вправо и потом влево до упора. Старая жижа будет стекать во внешнюю емкость.
6. Повторяешь п.5 пока не потечет с обратки новая жижа.
7. Ловким движением руки одеваешь на бачек шланг обратки и затягиваешь хомут.
8. Доводишь до максимума уровень жижи в бачке и заводишь двигатель.
9. На горячем заведенном движке проверяешь уровень жижи по мах метке на 85 градусов.
нифига, заменил бачок и масло стало все замечательно,похоже масло в гуре никто не менял.Спасибо всем за советы.
ML758 а вывешивать обязательно? Или можно и так?
Главное не пропадай, как многие, вылечившие свою проблему.
Немного не в тему, но кто знает как подтянуть рулевую рейку и насколько это целесообразно?
...смотря какая проблема...но самому,без опыта,лучше не подтягивать...
Андрей если сможешь сделать кинь контакт а личку, а проблема довольно сильный продольный люфт.
что кидать?...если сильный люфт значит что-то сломано,если вы не знаете принципа работы рейки,сдаётся мне,что подтягивать бесполезно
Доброй ночи! Рейку ни в коем случае подтягивать нельзя! Т.к. в один прекрасный момент ее может закусить. Как бы не прискорбно это звучало, но для начала рейку нужно снять и диагностировать на специальном стенде, где выявятся причины люфта. А только потом, устранив все неисправности, рейка подлежит регулировке. Причем приценденты такие уже были. Просто нужно быть специалистом, чтобы знать как и что ремонтировать+нужен стенд+ремкомплект. ПО ДРУГОМУ НИКАК.
С уважением. Андрей.
У мну такая же проблема только еще идет гул. Причем на холодную нормально всё а на горячую руль не алё.
Рейку снимал/диагностировал - всё в порядке с ней.
Насос взял Starke за 4500.
На днях буду менять его.
Кстати когда в конторе диагностировал рулевую рейку сказали что много нареканий на насосы LUK. Самое интересное когда я свой снял то оказалось что у меня именно LUK и стоял.
Попробуй налить выше максимума на 5мм и поезди,мне только это помогло.
A000989880310
Кароч решил я эту проблему все-таки заменой насоса на новый (Starke 132-302
- 4455,40 руб. в Экзисте)
Работает всё четко, только вот если руль крутить очень быстро то такое ощещение что насос не справляется.
Лоханулся правда когда масло перепутал - залил вместо ГУРовского АКППшное, но и с ним работает четко, хотя чуть попозже все-таки поменяю (зря чтоль ГУРовское масло покупал?)))
Надо-же !!! Заменил бачок ГУРа и жижу и насос больше не слышу, а так уже приценивался новый покупать.
[glow=red:byop7zqi]Я люблю ML-CLUB !!![/glow:byop7zqi]
у мну такое было здох насос гидроусилителя! поменял норм
Потекла рулевая рейка, усё вытекло. рейку отремонтировал, но насос видимо уделал.
В настоящий момент на прогретой машине отчетливо слышен гул насоса.
на холодной машине, сразу после запуска двигателя, слышен тонкий писк со стороны насоса гура, через 1-2 минуты проходит.
Гидроусилитель работает норм.
Вопрос - сколько можно ездить с гудящим насосом?. и что там собственно гудит?
