у меня и залита атф коробочная, а более жидкую нет смысла т.к когда масло густое то давление всегда выше вот отсюда и мысли. Какую брать пока не решил, надо со спецами пообщаться.
так попробуй залей жидкость для ГУР (думается, что она гуще)....хотя бы Феби...
а вот у кого атф залито руль нормально крутится на холостых?
Преотличнейше!
а еще вопросик,какое именно масло,или в магазин придти и сказать мн латрушку для автомата ,лубое пойдет?
Мобил АТФ 220 лил и не парился по этому поводу...и в Ешку и в МЛ...
Поставил вот такой насос:
Ссори за качество, на телефон снимал. производитель Германия, встал как родной. Жидкость залил Ликви моли с допуском от МБ.
Руль стал легче, ну и шума нет))))
Стоимость насоса 5500руб, если кому интересно дам телефон где брал или тут выложу, если модераторы не против.
Я у него все запчасти беру, всегда есть альтернатива: 8-901-578-3319 - Саша
Пользуйтесь)))
Пользуйтесь)))
Как насос-то? работает? Наверное, возьму щас такой же ... У меня вообще, эффекта от гур - ноль
а ремень-то на него накинут ? icon_rolleyes.gif может сняли за ненадобностью ...
какие-нибудь звуки издает ? или тишина ?
сорри, видел только первую страницу...у Александра - только новые или б/у тоже?
Доброй ночи, а не подскажите если гур течет, это реально не лечиться или просто не все этим занимаются?
И руль при рывке может из-за гура стопориться (всмысле при плавной езде все нормально, а как резко пытаешься что-то сделать, тут сразу натыкаешь на полный ступор) или это не однозначно может и рейка быть ушатана, стука нет, при недавней замене рулевых тяг, сказали рейка тоже течет.
Пользуйтесь)))
Пока работает, претензий нет))))
По этому телефону только новые з/ч.
Накинут. Гул стоит. эффекта ноль. Я так понимаю чинить там уже нечего icon_smile.gif.
не совсем понятно, что значит течет ? где ? под бачком ? или сам насос? или в местах крепления патрубков ? icon_confused.gif
надо смотреть, что бы дать ответ...если из под бачка, что думаю замена прокладки или самого бачка поможет.... а так есть фирмы которые ремонтируют ГУРы.
если заедает при резком движении рулем, то вполне возможно закусывает рейка...
Позвонил указанному Саше. Он сказал, что пока таких нет. Есть только по 14 тр
Есть еще контакты?
Есть еще контакты?
спроси у Sche или в тему напиши, может подберет чего...
VADDY, а скажи каталожный этого насоса
А сам гур течь не может? Он ведь просто давление создает, если он работает и не гудит, значит проблемы в нем нет, так? Или не так?
Можете посоветовать в Москве (желательно ЗАО), где не дорого и можно рейку перебрать, и сколько как правило это занимает времени? Я в гидромастер звонил у них 5600р (снять/поставить рейку), 14500 ремонт, это дорого или нет?
ИМХО: дороговато.... посмотри, кто-то из наших делал в Гидролабе.... вроде довольны...
Я делал в Гидромастере, на киевской. Не дешево, НО гарантия год + два обслуживания(по 200руб).
привет, в смежной теме я давал телефон гидролаба. цена 10 т.р all inc (в т.ч. жижа и пыльники на тяги...)
удачи!
да, кстати! а можно модель написать и где покупали?!
встает он на 164 ML?
Спасибо!
извините, увидел. спасибо!
