так было или так стало? гур от ML родной или нет? на холодную или на горячую?
Да у меня эта машина меньше месяца... ГУР вроде родной... И на холодную и на горячую.
скорей всего он не родной не от( мыла) поэтому не хватает давления! попробуй сменить масло! если не поможет то не заморачивайся и катайся пока не встанет!
А как узнать оригинальный он или нет?
у меня была такая проблема, где то уже отписывался.....
тоже заедал руль, если быстро крутить... сначала ездил думал пока совсем не доломаю не буду ремонтировать, в итоге в поворот из-за этого не вписался. На след день поехал в сервис, померили давление которое насос выдает, и сказали что над менять... поменяли и теперь никаких проблем, уже 7 месяцев катаюсь.
И во скольо тебе замена встала?
около 15000 руб... оригинальный насос с работой.
icon_mad.gif еее... ну и цены...
Съездий в сервис, пусть давление проверят, мож и не в насосе у тебя дело... малоли че там ее могло сломаться
Artem76Kazakov
Впринципе парни дело говорят.
Но попробуй сначала, чтоб не сильно на деньги попадать заменить бачок,
ну и жижу соответственно. Причем жидкость бери только оригинал, а
не из автомагазина. Есть вероятность, что поможет.
Artem76Kazakov
Окай, попробую поменять жидкость)
И БАЧОК!!!
И БАЧОК!!!
Аааа... Блин!!!! А он как может влиять?
В нём стоит фильтр. Если сильно засирается, то и насос не тянет.
О как... Понятно... Спасибо за разъяснения)
Вот и на мою улицу пришел праздник, вышел, завел, поехал и при повороте руля понял что, что-то не так, что в право, что в лево начал гудеть ГУР (грррррррррррррррррр), оказалось что он такой звук издает на холодную, на прогретой машине все в порядке (тишина и покой). Подскажите в какую сторону смотреть? Или это так и должно быть? Руль нормально крутится, но вот на холодной машине этот звук (мурашки по коже).
1.Проверить уровень в бачке.
2.Заменить бачок и жижу Гура
3.Заменить насос Гура.
Вот последовательность действий,в зависимости от деньгоф-но лучше начать с 1 пункта...дешевше.
Да и еще учесть тот момент, что мерсовский ГУР не ремонтируется. Только новый!
Вот пасибо, помог 1 пункт. Теперь вопрос: Если нигде не течет куда ушла жидкость (проверял летом, была полная баночка, счас на кончике палочки оказалось.
P.S. Достало при каждом входе регестрироватся, верните все в зад icon_twisted.gif .
А куда она может уйти-это же жидкость!Она вытекла icon_razz.gif !
А вот и непонятно куда эта жидкость вытекла, ну нигде нету потеков icon_sad.gif
Кстати в Сочи еще не зацвела мимоза icon_rolleyes.gif ?
Дожди...А жидкость могла уйти из под прокладки или на соединении трубок бачка Гура-там и не видно-если не присматриваться...
mjasnik
Мишань!!! А кто сказал что гур не ремонтопригоден?В гидромастере делают...
mjasnik
Это сказал не я!Кто-то выше ляпнул не подумавши или по незнанию!Я то знаю что их там делают-и договоренность для клуба присутствует!
mjasnik
Во-первых, не ляпнул, а сказал. А во-вторых, звонил я в ваш гидромастер в начале недели и спросил про ремонт ГУРа. Мне ответили (не помню как он представился), что у ВАГовской группы и Мерседеса насосы ГУР не ремонтопригодны и подлежат замене. Позвонил в другую контору по ремонту агрегатов и же задал тот же вопрос. После того, как услышали, что автомобиль Мерседес ML320 сразу сказали, что не ремонтируют. Так что может раньше там чего и делали, но сейчас все включают заднюю и не берутся.
