моргает дальний свет
Магадан Красавчик!
Купил машину МЛ320 2002г. и не усмотрел, что подсунули козу (то габариты включались сами собой и дальний моргал при включении подсветки не слушая вертолёта). Ну ничего страшного, снял пропаял феном и нормалек, все припадочные симптомы прошли. Снимается легко, расположен под капотом, под предохранителями. Сперва откручиваем пять монтажных  болтов блока предохранителей, а также откручиваем крышку по-моему расположения компа и поднимаем верх плату и снизу на защелках закреплена она ААМ. Отсоединяем аккуратно блок ААМ и бежим к опытному радиолюбителю.
Паять самому паяльником, что то боязно стало, так как место пайки слишком мелкое и побежал у кого фен есть специализированный. Пропаяли именно то место, где было указано Магаданом, а не всю плату.
Работает :014:
Спасибо братцы за совет( особенно МАГАДАН)
Всем доброго времени суток!
Очень хорошо, что все-таки нашел в сети решение этой проблемы, а то в сервисах парили мозг и хотели денежных знаков. Много знаков.
Очень хорошо, что можно справиться собственными силами (я, правда, отдавал паять в комп.сервис, стоило 1тыр).
Ну и, ОГРОМНОЕ СПАСИБО МАГАДАНУ.
Теперь все ок. А то и моргал, и ночью огоньки включал...   замучался я капитально.
Сейчас езжу - прусь.
Спасибо Роману скинул в личку тел. сервиса и я наконец решил свою проблему блока ААМ. Два раза уже высаживал аккум в ноль, приборка и габариты жили своей жизнью, теперь красота. Комп. сервис находится на 13 линии В.О. д 6-8. В БЦ "Голицын".  Называются ЕКС (единый комп.сервис). Вход с 13 линии. Отдельный. Самый  толковый парень там - Сергей. Снял, отвез ему блок, через день забрал. Т.к. я не знал, что там паять, он мне его весь перепаял заново, с его слов, на плате очень плохой припой. Тел. +79818184470. Вознаграждение составили 1000р., я считаю очень кашерно.
надо будет воспользоваться координатами))
Победил! Снял ААМ Пропаял все! Да, припой ужасный или уже старый. Хорошо,что друзья на днюху паяльную станцию подарили. Теперь все ОК! Не бойтесь, ничего там страшного нет,но паять надо хорошим флюсом и старый припой разбавить свежим. Можно паяльником, но маленьким.
я тоже такого мнения... припой просто ужас-хлам. весь растресканный. я пропаивал паяльником для точной пайки с хорошим припоем и флюсом ЛТИ-120. с другим не получалось.
купил 2002 года, дальний моргает, буду поять...
ML400
Тоже была такая проблема, моргал дальний, причем как правило, моргал через какое то время после заводки. Включение/выключение дальнего переключателем помогало, но ровно до следующего заглушил/завел. Почитал тут, ничего толкового не нашел, расстроился... но, так получилось, что пришлось подключать СТАР, ну я заодно и попросил, что б мне изменили регион на Швеция/Норвегия. Теперь у меня ближний включается в любом положении переключателя при заводке. Переключатель я поставил в "выкл" и пока, по крайней мере, уже 3 дня, дальний ни разу не моргнул. Так что как вариант, можно наверное применить такое решение. И проблему нейтрализует и удобно, не надо каждый раз свет включать.
но для того что бы подключить противотуманную фару придется габариты включать?
ML400
Добрый день. Кто подскажет , за что именно отвечает блок аам? Может ли вместе с морганием дальнего и самопроизвольным включением габаритов не работать правильно замок задней правой двери??? Или это уже другие блоки за двери отвечают?
Всем привет потскажите пожалуста кто сталкивался пречиной как уменя моргают все фары от моргание перестал работать ксенон думаю згорела. Ксенон родные стоят
16 часов назад, Нур написал:
Едь на диагностику старухой
главстрой12.рф
Добрый день всем !!!
Очень полезная тема , тоже крепко мучаюсь с не произвольным морганием дальнего света
( и на трассе ночью и днем в городе ) ...
Уже и подрулевой прикупил , а теперь думаю , что надо начинать с другой стороны ...
После выполненя ремонта обязательно отпишусь ...
Добрый всем из Риги,могу предложить решение моргания для чайников.
20 часов назад, feldmani сказал:
Чайники у нас не моргают
Без обид . может сделать любой сам.
6 часов назад, feldmani сказал:
Без обид. Не любой сможет.
Очень печально потом после таких "любых самов" восстанавливать, а блоки иногда редкие...
Наивно полагать, что там лишь одна вышеуказанная сборка отвалилась. Там всегда дохрена отвалов, а время идёт....и блоки новее не становятся.
Паять надо всё, и контролировать в микроскоп. Долгая кропотливая работа.. А потом ещё и отмыть качественно..
У меня, например, дальний не моргал, а иногда в охране горели задние габариты или ближний. Какие тут сборки паять?)
8 часов назад, Dimebag сказал:
Привет , ты все блоки делаешь , я про то что сам находишь их проблемы по схеме или просто пропаиваешь , я не из темы подсеазать , у меня есть чего отремонтировать , в основном по ключам , сколько берешь за пропайку или реанимацию аам
В 03.12.2024 в 10:48, feldmani сказал:
19 часов назад, feldmani сказал:
Убрать лампочки дальнего света из фар? B):D
Добрый день вижу есть интерес ААМ не трогаем это спецам работа. Нужен паяльник 2 диода пару метров провода. Нужно внести пару изменений в схеме включения дальнего света .Спецам волноваться не надо изменение минимальны и не навредят.
7 часов назад, БулВиталий сказал:
В личку пиши
Спасибо за предложение .Мерс не мой профиль.
Доброе утро.Нужно сделать у кого моргает дальний произвольно,два подключения.1.в подрулевой стрекозе подключиться к проводам
через диоды .одно подключение первый пин розовый провод,второе пятый пин белый провод.Обьеденить выходы диодов в один провод
для проверки, включите дальний и моргните дальним,на проводе должен появляться плюс.Теперь ищем реле дальнего света.Поморгайте дальним
и найдите щелкающие реле в ногах пасажира справа.Вытащите это реле ,хорошим инструментом откусите выводы катушки этого реле.
Припаяйте к этим откусам два провода,один от стрекозы,другой подключите к массе.Вставьте это реле на место,проследите,чтобы катушка реле не касалась оригинальных контактов колодки.Можно все проверить и забыть о непроизвольном моргании дальним.
Таким способом я исправил ситуацию в четырех авто,пробуйте,пищите отзывы у кого получилось.
@feldmani нужно 8 ножек сборки резисторной пропаять, и нехрен городить огороды.
Да,и кривыми ручками убить блок.Я же писал для чайников.Не каждый владелец МЛ способен что то пропаять
3 часа назад, feldmani сказал:
Ну я двум клубням нашим пропаял. В любом месте, где ремонтируют смартфоны с этим справятся, а делать обманки, обходы, разбирать салон, это хрень полная.
