глохнет и не набирает обороты при нажатии педали газа.
Отблаго-дарил еще чуть-чуть, а то уж очень мистическая сумма была 666,6 icon_rolleyes.gif
Купил
Bosch 0 261 210 170 Датчик положения коленвала $62.8
ВСЁ РЕШИЛОСЬ! Была проблема в сеточке на бензонасосе. По форуму нашёл как снять бензонасос, снял. Сеточка забита наглухо. Поменял её на другую. Всё работает как часы. Обьяснение тому что проявляется только после прогрева даю такое, и думаю оно правльное. Бензонасос с забитой сеткой работает в напряг, и быстро нагревается... после этого может тупить... Другого объяснения не вижу... Всё делал сам, ничего сложного... Единственный минус - долго, где то часа 3-4 придется убить.. И аккуратнее со шлангами бензонасоса, при отсоединении могут дать грам 300 бензина.
Сегодня опять заглох icon_sad.gif Каты вырезаны все. Датчик коленвала похоже менял зря. Пора лезть в бензонасос. Проявляется только в жару при пробеге более 150 км. Заводится через 3-30 секунд.
давление 4.1-4.2 Атм тынц
Сегодня замерил давление в рампе. Стрелка скачет от 3,5 до 4 атм. Мастера ссылаясь на свои книги утверждают, что все в норме. Буду смотреть сетку...
Проверь еще до кучи расходомер( ДМРВ)
OZZ
Он уже решил проблему. Сетка бензонасоса.
