Обучение стеклоподъёмников
Добрый день!
Скажите, на w163 2000г.в. должны-ли все стеклоподъёмники опускаться и подниматься в автоматическом режиме?
В моём случае автоматически только опускаются 2 передних стекла...
Как обучить их все?
Добрый день!
Как обучить их все?
Вообще, обучение - очень простая процедура. Просто при поднятии стекла продолжай держать кнопку секунд пять после полного закрытия и только потом отпусти. Про 2000 год точно не скажу, но на рестайле - все стеклоподъемники с автоматом.
P.S. Люк обучается точно так же...
автоматы в 2000г только вниз
Добрый день!
Как обучить их все?
Виталий, а не подгорят контакты, на дорестайле они силовые
Я уже писал про ЭТО -ещё раз повторюсь: Можно поставить ДОВОДЧИКИ стекол и будет СУПЕР - разгрузятся контакты и появится автоматический режим(ну и ессссссно при постановке на сигнализацию будут закрываться) Про ДОРЕСТАЙЛ разговор ессссно....
Добрый день. У меня Мл 270 2002 года. Подскажите, при закрытии МЛа с ключа, возможно ли, что бы стекла сами дожимались? Или все-таки нужно ставить дополнитиельные блоки для дожима стекол?
Доп. блоки подлечат!Вовчик-подтверди?!
я могу подтвердить !!! только не могу алгоритм понять, уже полгода )))) когда хотят тогда и закрываются icon_lol.gificon_lol.gif
Блоки доводчиков будут работать тока от сигнализации(при постановке) и при нажатии на клавиши(поднять - опустить) от личинки замка не будут работать...от штатной сигнализации не будут работать...
А можешь подробней расказать что вообше за доводчи надо ставить чтобы появился автоматический режим?
Доводчики, кнопки , реле ... продаются в любом магазине, торгующим охранными сигналками... устанавливается предельно просто (ну если у тебя есть хоть элементарные знания в электротехнике) за счет постановки новых клавиш и реле, действительно разгружаются цепи и есть возможность уйти от блока кнопок центральной консоли (перед- зад ) то же и с кнопкой замка и кнопкой подогрева заднего стекла! По зеркалу еще пока не нашел подходящего аналога! Может кто подскажет?
а зачем на зеркало? насколько разбирал мерсовское зеркало - там стоит термоавтомат как в стиральных машинках.
а моторчики настолько маленькие, что реле для них это перебор...
Я имею ввиду систему управления регулировками Зеркал и складыванием чтобы уйти от блока кнопок! icon_wink.gif
