Заклинил замок водительской двери
Доброго времени суток!
Нужен Ваш совет!
Не открывается водительская дверь...пимпочка дергается,но не открывает(щелкает)..кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Чего делать?
дверь разбирал,не могу снять замок,нужно снимать ручку,которая ни как не хочет сниматься..как я понимаю нужен ключ какой-то..
ML 320 (w163)
Спасибо,но не помогло..
как думаете замок под замену?или просто клинануло,что-то?
Думаю у нас в России всё можно сделать. Но колхозить не стоит, если можно заказать. Выплывет тогда, когда не ожидаешь. Если с бабосами напряг, в чём тебя понимаю, то сам делай.
+79642948957
МНЕ ПОЧИСТИЛИ В СЕРВИСЕ МЕХАНИЗМ,УЖЕ ПОЛ ГОДА РАБОТАЕТ,А СКАЗАЛИ ЧТО ЗАМОК ПОД ЗАМЕНУ,ЧТО РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВСЁ РАВНО ЗАКЛИНИТ,ТАК ЧТО НАДо ПРОДУТЬ ЕГО ВОЗДУХОМ,И СМАЗАТЬ ВД-40,это то что мне делали в сервисе,содрали бабок за разбор и сбор двери,потом за продув и смазку,причём за последние600рублей,и плюс разбор и сбор двери ещё1200р,а процедура простая,я и сам бы смог так сделать ,во всяком случае разбери дверь сам ,там всё элементарно,а прочистить замок обратись в сервис
причём я заметил эта проблема возникает весной и осенью
ну так и правильно...межсезонье, грязь и наибольшая влажность. этого достаточно icon_sad.gif
перед каждым сезоном промазываю все замки !!! спасибо Hare, научил !
Нужен Ваш совет!
Чего делать?
похожее было, там слетает тяга....сними обшивку двери и рукой найдешь ее...
У меня такое было. В сервисе ковырялись 2 часа, т.к. довольно тяжело все разбирать, а потом собирать. Для сборки обязательно нужен "клепатель" (ну девайс, который заклепки делает icon_biggrin.gif ).
Проблема была в пружинке в замке, которая сломалась...
http://mercedes-w163.5go.ru/html/13_21.htm Должно помочь! icon_wink.gif
не поможет...
Там чтобы замок снять надо на открытой двери с торца подлазить длинным ключём-звёздочкой.
Если только из салона снять обшивку, попробовать за тягу потянуть и открыть дверь, а потом снимать весь замок и смотреть-чистить.
А вообще странно что не открывается. Ручкой из салона или ключём снаружи по любому должна открываться дверь.
У меня была проблема наоборот-не закрывалась дверь. Пимпочка три раза скакала туда-сюда при закрытии и оставалась в итоге в верхнем положении. Снял замок всё прочистил/смазал, немножко разогнул пружинку и всё заработало.
Кстати снимал/вытаскивал механизм замка без высверливания направляющей стеклоподъёмника. Оччччччень геморройно, но можно.
